kennethjensen skrev:Medlem skrev:kennethjensen skrev:Medlem skrev:kennethjensen skrev:Medlem skrev:kennethjensen skrev:Halvvejs færdig.
Linie boardet har fået nye modstande, selvfølgelig originale AN tantaler. Sølv tråd og kobber caps.
Hele forstærkeren har fået nye elektrolytter. ANs nye samt nichicon KX.
KO ON potentiometer
KO ON indgangs vælger.
Lyder/ser spændende ud, har du løftet printet? Så caps kan være under, synes svagt jeg kan se den ene?
(Synes du sagde at en SORO er "en lækker forstærker, såfremt der ikke er pillet i den", så din er altså "ulækker")
Ja. Printet er løftet lidt, så kondensatorer ikke sidder så udsat mere. De 5881 bliver rygende varme.
På de nyeste versioner er kondensatorer også monteret nedenunder.
Tror mere at det er af pladshensyn, for at kunne få nogen bedre på, end de små som sidder i den første udgave.
Gode kondensatorer fylder jo lidt.
Nej. Det pga varme. Der sidder kun 0.22uf der. Og selv gode slags fylder ikke alverden. Men det en dum ide at montere en olie cap lige op af 5881. Har målt temp der til over 80 grader. Og 74 på ydersiden af kondensatoren. Så holder en olie cap ikke ret længe. De originale på basis versionen er ERO. og de nærmest ligeglad med varme. Men opgradere man til caps med olie. Voks og lign. Så skal de væk derfra.
Hehe, du skal bare bruge noget ordenligt, disse:
Jensen Copper foil, Paper in oil. Silver lead-outs. Paper cans.
Anvendelsestemp. -40/+85°C. De kan tåle mosten. Så ingen problemer der.
Prøv, og du vil blive rystet over hvor godt de lyder. Det bliver ikke meget bedre.
Du har vel ikke 0.47uf imellem driver og 5881?
Og hold øje med lækage på de Jensen. De tåler INGEN varme.
Direkte fra Jensen' spec.; Operating temperature range: -40/+85°C.
Ok, jeg har hørt/læst om problemer med holdbarhed, men lyden, mums
Selvfølgelig er lifetime lavere i yderpunkterne, men der kommer vi heller ikke ud, så ville der være meget andet som så skidt ud.
F.eks. de to udgangstrafoer, som sidder 1 cm fra de to bagerste udgangsrør
Så høj bliver temperaturen nemlig ikke, så lifetime er åbenbart rimelig. Jeg ser intet, som i INTET, tegn på hverken for meget varme eller lækage. Og de har siddet der en del år.
Det eneste man kan se noget på, og det er faktisk kun på den ene som er nærmest udgangsrøret, er de hvide strips som de er fastgjort med. Det er helt normalt at de bliver gullige og sprøde af varmen. Betyder intet. Skiftes blot hvis de skulle knække.
Det samme gælder iøvrigt kondensatorerne, de koster jo ikke alverden.
