Lave coaxial udgang
Lave coaxial udgang
Indlægaf Exile » tirs sep 27, 2016 14:09
Jeg havde engang en Sony CD afspiller med optisk udgang. Og fik en tekniker til at lave en coaxial på samme maskine.
Nogen herinde der ved om det kan lade sig gøre på en Marantz NA6005?
Nogen der kan? Eller ved om nogen i Aalborg området kan hjælpe med det?
På forhånd tak.
Mvh/Per
DAD DAC10, Croft Epoch3, Exposure 4DR, Monitor Audio GS60.
Exile
Tilmeldt: fre sep 21, 2007 09:24
Re: Lave coaxial udgang
Indlægaf Henrik B. » ons sep 28, 2016 01:22
Henrik B.
Tilmeldt: lør dec 27, 2014 09:38
Indlægaf Exile » ons sep 28, 2016 07:53
Tak for forslaget.
Men så undgår jeg ikke konverteringen til optisk. Jeg ønsker at få det digitale coax signal direkte ud af maskinen.
Exile
Indlægaf gasolin » ons sep 28, 2016 13:44
du konvertere da ikke til optisk når det der kommer ud af din marantz NA6005 er optisk
http://www.av-connection.dk/?PGr=4375
eller hvis du vil gå fra analogt til coaxial http://www.av-connection.dk/?PGr=8385
Ring eller skriv til personen,stedet igen, er den tekniker som lavede det ikke død, kan han sikkert gøre det engang til
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf Henrik B. » ons sep 28, 2016 14:04
Exile skrev:Tak for forslaget.
Jamen jeg kan da godt bygge boksen IND i afspilleren for dig, sÃ¥ der ser ud som om at der ikke "konverteres" til optisk! Skal vi sige 500,- + materialer...?  :lol:
M.v.h.
Henrik B.
Indlægaf Skovene » ons sep 28, 2016 15:31
Der er mere info om det han vil på dette link
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPORT/CD_transport_DIY.html
Har ikke selv erfarring med dem, men han ligger af og til lidt op på facebook, og det ser ud til han har styr på det.
http://www.sound2vision.dk/
Focus Audio Master 2 - BAT VK-50SE - VK-600SE - Eximus DP1 - DIY Pladespiller og Riaa - Bertram - Gigawatt PF-2 - Furutech/Oyaide Strøm
Skovene
Tilmeldt: lør mar 08, 2008 00:32
Geografisk sted: Odense
Indlægaf Exile » tors sep 29, 2016 07:34
Tak for indlæg
Til Skovene.Har spurgt hos sound2vision, de meldte desværre pas. Men tak for dit link, der får jeg da bekræftet at det igen kan lade sig gøre.
"What if there is no SP/DIF output (digital out) in our CD player, only Toslink fiber optic type ?
well, if you have a toslink - you are a lucky person. It is as good as having the SP/DIF. The toslink way of data transmission is inferior, but not by much. You are welcome to use it as it is, providing the DAC has such input.
But there is an easy way of converting the toslink to RCA or BNC output.
Just lift that PCB and look on the bottom side of the tosling transmitter. It must have at least three  legs: one is ground, one is +5V DC power supply for the diode, and one is actual SPDIF signal. The toslink uses red light as a way of transmission but the data format is actually SP/DIF. Same thing!!!
So just take the signal from the data leg of the interface and wire it to a newly installed BNC or RCA connecting socket. (drill bit 10 mm). Dont forget to ground it as well. To be on a safe side - use a capacitor in series of the signal - say between 1 nF to 100 nF - type ceramic, foil, mkt, mkp, mks or even tantalum. If the signal seems to overloiad the DAC end, it is possible to add a 75 Ohm resistor between the signal and ground electrodes of the socket (RCA or BNC). This will take care of the excess amplitude and adjust the wave characteristic impedance.
The toslink may continue to work OK. The modd is easy, cheap, innocent  and reversible."
SÃ¥ handler det bare om at finde en der kan/vil:-)
Til Gasolin: Har også forsøgt gennem den butik der gav kontakten til Sony rep. Men det er nok 20 år siden:-)
Exile
