*** Sound of life ***
Re: *** Sound of life ***
Indlægaf nhj4 » lør dec 03, 2016 15:33
Der er intet hi-fi der er perfekt i min verden ej heller ikke Audio Note.
mit hi-fi/stereo anlæg er sku heller ikke verden beste, men jeg nyder sku det jeg høre  :D
nhj4
Indlægaf Henrik B. » lør dec 03, 2016 16:36
Andre er også faldet over dine "overjordiske" modifikationer... :lol: :lol:
http://hifi2you.dk/index.php/forum/sludder-sladder/272-snakeoil-og-hififusk?start=40#3705
M.v.h.
Henrik B.
Tilmeldt: lør dec 27, 2014 09:38
Indlægaf Mickey BG » lør dec 03, 2016 16:49
nhj4 skrev:Der er intet hi-fi der er perfekt i min verden ej heller ikke Audio Note.
De godt nok flotte  :)
Ikke alt hifi er forklarligt.
Forstærker: Pro-Ject MaiA DS2
Cd-afspiller: Pro-Ject CD Box DS2
Pladespiller: Rega Planar 3
Pickup: Ortofon 2M Bronze
Pladevasker: Pro-Ject Vinyl Cleaner VC-S
RIA: Vincent pho-700/Sovtek rør
Højttalere: Audio Note AX-Two/LX
Højttalerkabel: Audio Note Lexus
Signalkabler: Audio Note Lexus
Mickey BG
Tilmeldt: ons mar 16, 2016 23:09
Geografisk sted: Stor københavn
Indlægaf UssE » lør dec 03, 2016 17:52
Bare du er glad og føler det er rigtigt det du har gennemgået.. Deler samme holdning til Audio Note's lyd.. Har selv et komplet Audio Note setup.. Det kan spille musik og ikke plingeling hifi. :D
Doit fast, but take it easy.
UssE
Tilmeldt: lør jan 13, 2007 03:34
Indlægaf grausam » lør dec 03, 2016 18:33
boydk skrev:Her et bevis på, at du  Mickey i hvert fald ikke er helt alene :wink:
Citat fra HumbleMadeHifi´s Capacitor shootout: Kan ikke få billedet med...
Vishay MKP1837 / 0,01uF MKP 100VDC - 1% tolerance
Technical specifications(according to manufacturer): "Metallised polypropylene, radial capacitor, designed for LC/RC filter circuits, coupling and de-coupling at high frequencies."
Sound: Many years ago I was tipped by Klaus Witte of Germany to try this capacitor as a small parallel cap for the Mundorf MCap Supreme. I tried them as a parallel cap for the tweeter series caps in my Progress speaker and I must say I was very impressed! To get straight to the point they don't change a Supreme into a Supreme Silver-Oil but they really do clear things up. I must admit I was sceptical at first as the value is only 10nF (0,01uF) - and the caps I was using at the time totalled to 12,6uF. The difference is most noticeable with classical music but also good quality recordings of jazz and fusion benefit: No change in sound stage width or depth but there is more concert-hall acoustics that let you get into the recording more. Not as liquid as a Mundorf Silver Oil but they did take away the slightly grainy edge from the Mundorf Supreme's. A noticable gain in clarity and transparency making instruments better separable from each other, the violins in an orchestra become a group of individual violins instead of one mass. Jazz drum brushes sound more like a brush than a "shush.
Læs evt. mere på
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Se her har du fat i noget væsentligt Boyd.
Når først professionelle begynder at pushe den slags hejs, så er det, der bør bankes hårdt ned på det.
Hvis man virkelig ved så lidt om elektroniske kredsløb, som det åbenbart er tilfældet her, så bør man stille loddekolben af vejen, mens man læser op på tingene.
En 10 nF bypass giver ingen mening i et delefilter, og hvis det alligevel påvirker lyden, så er der 2 muligheder nemlig, at man flytter delefrekvensen, hvilket er en katastrofe på en fin højtaler, eller også så ændres belastningen ved frekvenser over 100KHz eller mere på forstærkeren, hvilket den kan reagere på enten på den ene eller anden måde.
Det vigtgste er dog, at man ved hvad man laver, og hvad udkommet bliver.
Hvad Mickey synes han vil lave ved sine AN højtalere er hans sag, men som det allerede er nævnt, så er en gennemtænkt højtaler ikke noget der skal rettes på.
Man kan så se på billedet af filteret, at det som det meste AN udstyr er forsimplet langt ud over enhver rimelighed, så jeg tvivler på, at der kan gøres nævneværdig skade med en lille ekstra cap.
Men andre bør advares mod den slags eksperimenter, den slags kan mageligt spolere en ellers fin og gennemarbejdet højtaler.
Det bør man så have med i baghovedet, når man handler hos HHH.
grausam
Indlægaf boydk » lør dec 03, 2016 18:56
Tror, du misforstod mit "skriv" og mit link.
Jeg skrev, at MickeyBG ikke var "helt alene i verden", hverken mere eller mindre :D
Hvis du tolker det som en billigelse herfra, må det stå for din egen regning. :wink:
Indlægaf Mickey BG » lør dec 03, 2016 19:15
Ja Audio Note er gennem tænkt. Men der er de gyldne Audio Note højttalere - (K), (J) og (E). Der er f.eks kun en (J) model, men du kan købe flere forskellige versioner af (J) modellen . Og forskellen på de forskellige versioner er opgraderinger på delefilteret, kabling og andre enheder. Sagt på en anden måde, en gennem prøvet model, der bare bliver forfinet = Det jeg har lavet. Jeg har fået bedre kabling og forbedret delefilteret.
Senest rettet af Mickey BG lør dec 03, 2016 21:29, rettet i alt 7 gange.
Mickey BG
Indlægaf Jandk » lør dec 03, 2016 19:16
boydk skrev:Tror, du misforstod mit "skriv" og mit link.
Det opfattes ret nemt som  en billigelse fra din side når du poster et link til noget der støtter tåbelighederne.
Jandk
Indlægaf Henrik B. » lør dec 03, 2016 19:43
Jep, og sgutte særlig seriøst, når det kommer fra en forhandler af "hejs".
M.v.h.
Henrik B.
Indlægaf grausam » lør dec 03, 2016 21:32
Jeg tror så du måske må have sort bælte i let misforståelig kommunikation  :lol:
Men det kan nu være ret ligegyldigt, budskabet er vel efterhånden skrevet med både tis i sneen og kulørte lamper.
grausam
Indlægaf Henrik B. » lør dec 03, 2016 21:34
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Henrik B.
Indlægaf Mickey BG » søn dec 04, 2016 00:49
Hvad er det for en diskant du har i?
Mickey BG
Indlægaf kennethjensen » søn dec 04, 2016 02:54
Øhhhh Jan. Audio Note kan i den grad spille musik med smæk på. Og tilmed BRAGENDE højt uden at miste hverken overblik eller sammenhæng.
Spiller selv på komplet Audio Note system. Og jeg høre rigtig meget særdeles krævende musik. Og jeg savner absolut INTET. Trods de beskedne størrelse højtalere, så har jeg bedre bund, dynamisk kontrast og finesse i forhold til alt hvad jeg tidligere har haft. Så som bla Marten design Birds 2 diamond. Veriry Audio sarastro II EXT. Tad reference 1. Proac D80 som alle er fysisk meget større end mine Audio Note AN E ALNICO SIGNATURE.
Både min 211 trin og 300b pset trækker fint magnepan. Uden sved på panden. Men de kommer stadig ikke i nærheden af mine nuværende AN E, som både skaller bedre. Har bedre tone og kontrast.
Med hensyn til afkobling af delfiltret. Så det meget populært, ikke kun hos audioconsult. Men generelt. Trods det teoretisk ikke giver nogen mening. Så ændre det klangen. Kunne dog ikke selv finde på det i mine da jeg godt tilfreds. Så ser ingen grund til at pille.
Jeg har dog eksperimenteret en hel del med bypass over udgangs kondensatorer og afkoblinger i aktive kredsløb. Og det gør et eller andet. Ikke altid til det bedre.
Husk på at den teoretiske verden kun er belyst med meget få procent. Der findes uanet ting vi ikke kan måle eller helt forstå.
Prøv evt at måle rippel på frekvens gangen med og uden bypass caps. Også zoom in. Kræver et potent og analogt scope. Du ville blive lettere overrasket.
Pratisk teori er sjovt.
kennethjensen
Indlægaf nhj4 » søn dec 04, 2016 10:48
Er en AN diskant med sølv sving spole, men front er messing, der er vist kun lavet 10 set og lavet i samarbejde af nogle personer der kommer nede i butikken, den jeg har har jeg fået dreget hullet lidt støre så man kan se falsen og fra yder kandt ind skråner den ind mod mitten, giver en dejlig diskant.
nhj4
Indlægaf Mickey BG » søn dec 04, 2016 11:15
kennethjensen skrev:Øhhhh Jan. Audio Note kan i den grad spille musik med smæk på. Og tilmed BRAGENDE højt uden at miste hverken overblik eller sammenhæng.
De vil ikke forstå det min ven  :roll:
De kan godt høre forskel på kabler, som på ingen måde giver mening, og du slet ikke kan måle på nogen måde. Tror mere den ligger i de ikke har prøvet det = det funker ikke :o
Og hvorfor de ikke mener at Audio Note amp ikke kan træk noget, det er fordi der ikke står 2 x 200 watt som på deres noget så umusikalske ML. og Gamut forstærkere  :roll:
Mickey BG
Tilbage til Mit anlæg
