Analogueman skrev:Du kan med jævne mellemrum finde en Systemdek brugt til yderst fornuftige penge. Byggekvaliteten er generelt solid, så hvis den ikke har været udsat for en hærværksmand, så burde der være mange års uproblematisk drift i den.
Hvis du ikke gider noget med flydende ophæng, så kan du også se dig om efter de mindre modeller fra Nottingham Analogue. De kræver et stabilt underlag (væghylde eller tilsvarende), men her er du også sikret uproblematisk drift i mange år, hvor du ikke kommer til at justere dig selv ihjel
Hvis motoren på et tidspunkt skulle dø (det gjorde den på min Hyperspace efter ca. 15 år og mange tusinde timers brug), så koster en ny motor ca. 400 kr. Det er så alt, hvad den har kostet mig i drift (bortset fra en enkelt skefuld olie til lejet i ny og næ).
Blot forslag - der er meget andet derude på brugtmarkedet, der er fornuftigt prissat i forhold til kvaliteten (Thorens, Pro-Ject, Rega for nu at nævne "the usual suspects").
wester123 skrev:Rega har jeg dog et lidt anstrengt forhold til. Selv deres dyreste RP10 har motoren fastmonteret direkte på den ultra lette plint.
Medlem skrev:wester123 skrev:Rega har jeg dog et lidt anstrengt forhold til. Selv deres dyreste RP10 har motoren fastmonteret direkte på den ultra lette plint.
Jeg har en RP10.
Så jeg kan berolige dig med, at det på ingen måder giver nogen problemer. Det sørger motorstyringen, blandt andet, for.
Der er ingen, som i intet, rummel eller andet som når pickup'en.
Så spiller jeg en testskive med et spor uden lyd, for at afsløre rummel, ja så er der 0, altså intet, at høre. Selv ved meget meget højt lydniveau.
Verdensklasse, intet mindre.
At den så spiller så englene synger, det er en helt anden sag, som jeg ikke har plads nok til at skrive om her
Her er den tekniske forklaring på hvordan de håndterer sagen:
RP10 Custom power supply
Housed in Rega's vibration and speed control circuit dedicated to running the 24v low noise motor. The speed and control of the motor is achieved by using a new DSP (Digital Signal Processing) generator built upon a high stability crystal. This device will divide the accurate square wave from the crystal to the exact frequency required to turn the platter at the selected speed. The DSP core will also generate a near perfect sinusoidal waveform to power the motor. Factory set vibration and speed adjustments are then made to the power supply to tune the motor for optimal performance.
24v Low noise motor
The motor is a high specification, 24v twin phase synchronous unit. It is controlled by Rega's unique and innovative RP10-PSU power supply. Each motor is individually hand tuned to its own custom power supply in the factory to minimise vibration, motor noise and ensure optimum performance.
wester123 skrev:Nottingham Analogue kan bestemt være en mulighed. Jeg kender ikke så meget til dem rent lydmæssigt. Jeg tror en Linn LP12 ville vil passe mig rigtig godt rent lydmæssigt. Så hvis bare ikke den var så kompliceret at vedligeholde....
Systemdek IIX er jo udgået for rigtig mange år siden. Mine største bekymringer er hvilken tilstand center lejet er i og ikke mindst motoren. Det var egentlig derfor, jeg tænkte Audio Note TT. Det er vist nok en tro kopi af Systemdek'en. Audio Note tonearme er mig bekendt enten en Rega RB250 eller Helius Scorpio. Dog med anden intern kabling i begge tilfælde. Min antagelse er dog, at en Linn Ittok, som jeg benyttede, er af en noget højre kvalitet.Analogueman skrev:Du kan med jævne mellemrum finde en Systemdek brugt til yderst fornuftige penge. Byggekvaliteten er generelt solid, så hvis den ikke har været udsat for en hærværksmand, så burde der være mange års uproblematisk drift i den.
Analogueman skrev:Du skal ikke være bekymret for motoren i en Systemdek. Det er den klassiske ac-synkronmotor fra Philips/Premotec/Airpax, og den koster ca. 400 kr. at udskifte.
Den sidder i et utal af pladespillere, og der er diverse tilbehørsproducenter, der tilbyder diverse tweaks og motorstyringer, så den snurrer endnu mere roligt og præcist rundt. På den måde kan der ofte hives nogle marginaler hjem på lydkvaliteten.
kennethjensen skrev:De nyeste audio note TTI OG TTII er piftede en hel del op. Og deres nye arme er eget design. Har intet med rega at gøre mere. Nyt design. I forhold til forgængerne er de meget mere dramatiske og velopløste og bygge kvaliteten har i den grad fået et ret seriøst løft.
Spiller selv på en custom lavet TTII DELUXE med separat strømforsyning og styring. Den kommer til at følge mig i graven.
Men giv de nye TTI et lyt med deres nye arm one v2. Et scoop tiæ prisen.
wester123 skrev:Hvilke ændringer er der nærmere bestemt foretaget for at pifte dem op i forhold til de ældre modeller? Jeg syntes nu godt nok umiddelbart den Arm one V2 ligner Helius Scorpio Mk. III næsten på en prik lige bortset fra farven. I hvert fald på de billeder jeg får frem via Google.kennethjensen skrev:De nyeste audio note TTI OG TTII er piftede en hel del op. Og deres nye arme er eget design. Har intet med rega at gøre mere. Nyt design. I forhold til forgængerne er de meget mere dramatiske og velopløste og bygge kvaliteten har i den grad fået et ret seriøst løft.
Analogueman skrev:Jeps, Pink Triangle kan jeg sige en hel del om
Faktisk har jeg dedikeret en stor del af min hi-fi-blog til indlæg/artikler om renoveringen af en "lyserød trekant".
Se mere på http://www.analog-blok.blogspot.dk
Lige nu står den bare og pynter i stuen ...
