Køb af pladespiller
Køb af pladespiller
Indlægaf wester123 » tirs okt 17, 2017 09:36
Jeg er blev interesseret i at måske genoptage min interesse i analog lyd. Tidligere havde jeg en Systemdek IIX-E monteret med Linn Ittok LVIII arm som jeg dog solgte. Det har jeg nok egentlig fortrudt lidt i dag. Er der måske nogen herinde, som kender Systemdek og Linn? Jeg interesseret i et godt bud på en pladespiller i en lignende kvalitet? Jeg tænker selv Audio Note TT, men er åben overfor alternative forslag. Oprindeligt var jeg stor fan af Linn LP12. Som jeg har forstået det, så er den en kompliceret sag, der kræver jævning justering og vedligeholdelse. Så det kan godt være, at det bliver lidt for omfattende.
wester123
Tilmeldt: tors aug 21, 2014 12:05
Re: Køb af pladespiller
Indlægaf Analogueman » ons okt 18, 2017 13:05
Du kan med jævne mellemrum finde en Systemdek brugt til yderst fornuftige penge. Byggekvaliteten er generelt solid, så hvis den ikke har været udsat for en hærværksmand, så burde der være mange års uproblematisk drift i den.
Hvis du ikke gider noget med flydende ophæng, sÃ¥ kan du ogsÃ¥ se dig om efter de mindre modeller fra Nottingham Analogue. De kræver et stabilt underlag (væghylde eller tilsvarende), men her er du ogsÃ¥ sikret uproblematisk drift i mange Ã¥r, hvor du ikke kommer til at justere dig selv ihjel  :)
Hvis motoren på et tidspunkt skulle dø (det gjorde den på min Hyperspace efter ca. 15 år og mange tusinde timers brug), så koster en ny motor ca. 400 kr. Det er så alt, hvad den har kostet mig i drift (bortset fra en enkelt skefuld olie til lejet i ny og næ).
Blot forslag - der er meget andet derude på brugtmarkedet, der er fornuftigt prissat i forhold til kvaliteten (Thorens, Pro-Ject, Rega for nu at nævne "the usual suspects").
Analogueman
Indlægaf wester123 » ons okt 18, 2017 18:30
Nottingham Analogue kan bestemt være en mulighed. Jeg kender ikke så meget til dem rent lydmæssigt. Jeg tror en Linn LP12 ville vil passe mig rigtig godt rent lydmæssigt. Så hvis bare ikke den var så kompliceret at vedligeholde....
Rega har jeg dog et lidt anstrengt forhold til. Selv deres dyreste RP10 har motoren fastmonteret direkte på den ultra lette plint.
Systemdek IIX er jo udgået for rigtig mange år siden. Mine største bekymringer er hvilken tilstand center lejet er i og ikke mindst motoren. Det var egentlig derfor, jeg tænkte Audio Note TT. Det er vist nok en tro kopi af Systemdek'en. Audio Note tonearme er mig bekendt enten en Rega RB250 eller Helius Scorpio. Dog med anden intern kabling i begge tilfælde. Min antagelse er dog, at en Linn Ittok, som jeg benyttede, er af en noget højre kvalitet.
Analogueman skrev:Du kan med jævne mellemrum finde en Systemdek brugt til yderst fornuftige penge. Byggekvaliteten er generelt solid, så hvis den ikke har været udsat for en hærværksmand, så burde der være mange års uproblematisk drift i den.
wester123
Indlægaf Analogueman » ons okt 18, 2017 21:26
Du skal ikke være bekymret for motoren i en Systemdek. Det er den klassiske ac-synkronmotor fra Philips/Premotec/Airpax, og den koster ca. 400 kr. at udskifte.
Den sidder i et utal af pladespillere, og der er diverse tilbehørsproducenter, der tilbyder diverse tweaks og motorstyringer, så den snurrer endnu mere roligt og præcist rundt. På den måde kan der ofte hives nogle marginaler hjem på lydkvaliteten.
Analogueman
Indlægaf Medlem » tors okt 19, 2017 06:52
wester123 skrev:Rega har jeg dog et lidt anstrengt forhold til. Selv deres dyreste RP10 har motoren fastmonteret direkte på den ultra lette plint.
Jeg har en RP10.
Så jeg kan berolige dig med, at det på ingen måder giver nogen problemer. Det sørger motorstyringen, blandt andet, for.
Der er ingen, som i intet, rummel eller andet som når pickup'en.
Så spiller jeg en testskive med et spor uden lyd, for at afsløre rummel, ja så er der 0, altså intet, at høre. Selv ved meget meget højt lydniveau.
Verdensklasse, intet mindre.
At den sÃ¥ spiller sÃ¥ englene synger, det er en helt anden sag, som jeg ikke har plads nok til at skrive om her  :D
Her er den tekniske forklaring på hvordan de håndterer sagen:
RP10 Custom power supply
Housed in Rega's vibration and speed control circuit dedicated to running the 24v low noise motor. The speed and control of the motor is achieved by using a new DSP (Digital Signal Processing) generator built upon a high stability crystal. This device will divide the accurate square wave from the crystal to the exact frequency required to turn the platter at the selected speed. The DSP core will also generate a near perfect sinusoidal waveform to power the motor. Factory set vibration and speed adjustments are then made to the power supply to tune the motor for optimal performance.
24v Low noise motor
The motor is a high specification, 24v twin phase synchronous unit. It is controlled by Rega's unique and innovative RP10-PSU power supply.  Each motor is individually hand tuned to its own custom power supply in the factory to minimise vibration, motor noise and ensure optimum performance.
Indlægaf wester123 » tors okt 19, 2017 10:56
Jeg er ikke i tvivl om, at Rega har gjort meget ud af deres motorstyring i RP10 modellen. Systemdek'en har jo isoleret motorvibrationer fra med et flydende ophæng. Alligevel oplevede jeg en hørbar lydforbedring, hvis jeg afmonterede motoren fra kabinettet, og placerede den pÃ¥ sin egen base et par millimeter under, sÃ¥ den ikke længere havde direkte kontakt med kabinettet. For mig siger det noget om, hvor vigtigt det er med en afkobling af motoren fra plinten. Dernæst har jeg det lidt svært med teorien om, at en ultra let pladespiller skulle være mindre følsom overfor vibrationer fra omgivelserne. I sÃ¥ fald vil jeg foretrække, at den sÃ¥ var totalt afkoblet (f.eks. med flydende ophæng). NÃ¥r det er sagt, sÃ¥ kan den jo sagtens lyde godt. Jeg kunne godt finde pÃ¥ at lytte nærmere til den, for muligvis at blive overbevist i praksis  :) .
Jeg har en RP10.
24v Low noise motor
wester123
Indlægaf kennethjensen » tors okt 19, 2017 14:26
wester123 skrev:Nottingham Analogue kan bestemt være en mulighed. Jeg kender ikke så meget til dem rent lydmæssigt. Jeg tror en Linn LP12 ville vil passe mig rigtig godt rent lydmæssigt. Så hvis bare ikke den var så kompliceret at vedligeholde....
De nyeste audio note TTI OG TTII er piftede en hel del op. Og deres nye arme er eget design. Har intet med rega at gøre mere. Nyt design. I forhold til forgængerne er de meget mere dramatiske og velopløste og bygge kvaliteten har i den grad fået et ret seriøst løft.
Spiller selv på en custom lavet TTII DELUXE med separat strømforsyning og styring. Den kommer til at følge mig i graven.
Men giv de nye TTI et lyt med deres nye arm one v2. Et scoop tiæ prisen.
kennethjensen
Indlægaf wester123 » tors okt 19, 2017 14:49
Kender du evt. Systemdek IV? Det skulle efter sigende have været deres topmodel dengang.
Analogueman skrev:Du skal ikke være bekymret for motoren i en Systemdek. Det er den klassiske ac-synkronmotor fra Philips/Premotec/Airpax, og den koster ca. 400 kr. at udskifte.
wester123
Indlægaf wester123 » tors okt 19, 2017 15:02
Hvilke ændringer er der nærmere bestemt foretaget for at  pifte dem op i forhold til de ældre modeller? Jeg syntes nu godt nok umiddelbart den Arm one V2 ligner Helius Scorpio Mk. III næsten pÃ¥ en prik lige bortset fra farven. I hvert fald pÃ¥ de billeder jeg fÃ¥r frem via Google.
kennethjensen skrev:De nyeste audio note TTI OG TTII er piftede en hel del op. Og deres nye arme er eget design. Har intet med rega at gøre mere. Nyt design. I forhold til forgængerne er de meget mere dramatiske og velopløste og bygge kvaliteten har i den grad fået et ret seriøst løft.
wester123
Indlægaf kennethjensen » tors okt 19, 2017 16:22
wester123 skrev:Hvilke ændringer er der nærmere bestemt foretaget for at  pifte dem op i forhold til de ældre modeller? Jeg syntes nu godt nok umiddelbart den Arm one V2 ligner Helius Scorpio Mk. III næsten pÃ¥ en prik lige bortset fra farven. I hvert fald pÃ¥ de billeder jeg fÃ¥r frem via Google.
Nu var det rega jeg hentydet til.
Men ja, den ligner scorpion 3. Men når du står med begge i hånden vil du hurtig se de ikke rigtig deler nogen ting udover de begge er en tonearm og begge en god en af slagsen.
De nye er piftede op ved der brugt bedre matrialer, andre motorer og lejer, fjedre mm.
Systemdek er stadig en forrygende pladespiller. Og Audio Note servicere dem faktisk stadig og har stadig en hel del reservedele til dem. Det ingen hemmelighed at deres pladespiller er baseret på systemdek.
Men giv evt deres nye arm one v2 et lyt. Det en forrygende god arm også den til at betale.
kennethjensen
Indlægaf allanowich » tors okt 19, 2017 16:47
Hvis nu du kan finde én i flot stand, hvad sÃ¥ med en Pink Triangle? Den kan Anamand helt sikkert sige mere om. En plattenspieler, jeg lurer lidt pÃ¥...  :)
allanowich
Indlægaf Analogueman » tors okt 19, 2017 20:18
Jeps, Pink Triangle kan jeg sige en hel del om :)
Faktisk har jeg dedikeret en stor del af min hi-fi-blog til indlæg/artikler om renoveringen af en "lyserød trekant".
Se mere på http://www.analog-blok.blogspot.dk
Lige nu står den bare og pynter i stuen ...
Analogueman
Indlægaf wester123 » tors okt 19, 2017 20:55
Den ser nu rigtig fin ud  :) . Det ser ogsÃ¥ ud til, at du har lagt nogle timer i den. Det er dog tvivlsomt at jeg kan finde sÃ¥dan et eksemplar i den stand.
Analogueman skrev:Jeps, Pink Triangle kan jeg sige en hel del om :)
wester123
Indlægaf kennethjensen » fre okt 20, 2017 00:37
Hold kæft hvor det lækkert at se hvordan du har nusset om det vidunder :) :) :)
SMUKT
kennethjensen
Indlægaf Analogueman » fre okt 20, 2017 07:10
Tak for roserne til jer begge :)
Det er nu ikke umuligt at finde fine eksemplarer af en Pink Triangle. De dukker med jævne mellemrum op på bl.a. eBay. Jeg har endda set 3-4 stykker med originalemballage, hvilket i den grad har fristet mig til at anskaffe endnu et eksemplar. Men jeg har hidtil modstået fristelsen. Jeg har i forvejen for mange projekter, hvor intentionerne er de bedste, og planlægningen er helt i top, men hvor eksekveringen helt udebliver ...
Min Pink sælger jeg nok, hvis jeg får det rette tilbud, men ind til videre pynter den som nævnt i stuen.
Der er i øvrigt en Audiomeca Roma med en Mørch UP-4 og en Benz pu til salg i "den blå".
Det kunne også være en mulighed.
Analogueman
