boydk skrev:Det er en rigtigt gammel sag, og dens spec´s er faktisk dårligere end en Rega.
Boydk, lad nu være med at tale om dig selv hele tiden
boydk skrev:Gasolin......
Pas nu på, ikke at gi´ for meget for den.
Specifikationer:
Motor: 4-pole synchronous motor
Drive: belt driven
Speeds: 33 and 45rpm
Speed accuracy: 1.0% or less
Wow and flutter: 0.1% WRMS
Rumble: 47dB
Platter: 30cm aluminium alloy
Tonearm: s-shaped pipe
Effective length: 221mm
Dimensions: 430 x 160.5 x 349mm
Weight: 7.5kg
Blot til info
Bevensee skrev:SÃ¥ nyd din pladespiller, men glem alt om pladestrammer til den.
gasolin skrev:Motor lyden med mere.
Der er 14 dages returret, 30 dages ombytningsret, 3 måneders fuld garanti mod funktionsfejl
Medlem skrev:nilsvalla skrev:Er pladen skæv eller centerhullet i vinylpladen en anelse for stort (bliver det gerne hen over den varme sommer. Varmen udvider hullet)
du er for vild nilsvalla, det er sku underholdende. Ja, jeg kender også til huller som bliver store om sommeren
https://ing.dk/artikel/varm-sommer-aabn ... ost-169900
nilsvalla skrev:Er pladen skæv eller centerhullet i vinylpladen en anelse for stort (bliver det gerne hen over den varme sommer. Varmen udvider hullet), bliver fordelen med strammeren til fastholde pladen på tallerkenen en fordel uanset. (kan høres på transienter og bassen)
gasolin skrev:boydk skrev:Gasolin......
Specifikationer:
Drive: belt driven
Rumble: 47dB
Weight: 7.5kg
Blot til info
Nogen køber heller ikke f.eks en klassisk cabriolet fra 60'erne pga brændstof økonomien og topfarten, men en kombination af designet, køregeneskaber,motor lyden med mere.
Der er 14 dages returret, 30 dages ombytningsret, 3 måneders fuld garanti mod funktionsfejl, ny pickup, godt nok kun en at95e men har gode erfarringer med en en rega carbon (som skulle være en at91r) som sammen med at95e og en atn3600l skulle det være noget af det bedste til under 500kr.
Hvis jeg glemte at skrive det så for jeg den til 1500kr incl fragt, så ingen postnord,gls,dao.
nilsvalla skrev:Medlem mener du vinylplader er 100% formfaste?
Er du enig i nogle plader går strammere om centertappen end andre?
Hvis ja, og hvis du har to plader med forskelligt hulstørrelse, prøv at måle forskellen på dem. (den kan være så lille den ikke kan måles med skydelære. Under 0.1mm).
Det en meget lille forskel i dia der skaber forskellen på en stramt- eller løstsiddende plade.
(Prøv det efter til sommer. )
PS.
Mit "ha-ha" i forrige indlæg var ikke sarkastisk ment men derimod for dit morsomme modsvar med "osteartiklen".
