Pladestrammer, record clamp
Re: Pladestrammer, record clamp
Indlægaf Analogueman » ons dec 19, 2018 06:52
boydk skrev:Det er en rigtigt gammel sag, og dens spec´s er faktisk dårligere end en Rega.
Boydk, lad nu være med at tale om dig selv hele tiden :lol:
Analogueman
Indlægaf gasolin » ons dec 19, 2018 08:14
boydk skrev:Gasolin......
Pas nu på, ikke at gi´ for meget for den.
Specifikationer:
Motor: 4-pole synchronous motor
Drive: belt driven
Speeds: 33 and 45rpm
Speed accuracy: 1.0% or less
Wow and flutter: 0.1% WRMS
Rumble: 47dB
Platter: 30cm aluminium alloy
Tonearm: s-shaped pipe
Effective length: 221mm
Dimensions: 430 x 160.5 x 349mm
Weight: 7.5kg
Blot til info  :wink:
Nogen køber heller ikke f.eks en klassisk cabriolet fra 60'erne pga brændstof økonomien og topfarten, men en kombination af designet, køregeneskaber,motor lyden med mere.
Der er 14 dages returret, 30 dages ombytningsret, 3 måneders fuld garanti mod funktionsfejl, ny pickup, godt nok kun en at95e men har gode erfarringer med en en rega carbon (som skulle være en at91r) som sammen med at95e og en atn3600l skulle det være noget af det bedste til under 500kr.
Hvis jeg glemte at skrive det så for jeg den til 1500kr incl fragt, så ingen postnord,gls,dao.
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf Bevensee » ons dec 19, 2018 09:06
Øhh, en pladestrammer vil ikke fungere med den plademåtte. Plademåtten er jo ikke lavet til at have kontakt med pladen ud over de to "ringe".
En anden plademåtte vil ændre dæmpningen af pladetallerknen, så vil ikke være en god idé.
Hvis centerlejet har så relativt højt rummel, som Boydk angiver, så vil en pladestrammer gøre mere skade end gavn, idet det vil koble centerlejet langtmere direkte til pladen og dermed PU'en.
Så nyd din pladespiller, men glem alt om pladestrammer til den.
Bevensee
Bevensee
Indlægaf gasolin » ons dec 19, 2018 09:30
Heller ikke en pladevægt?
https://www.av-connection.dk/?PGr=9969
Pladestrammer til rimelig pris
https://www.musiklageret.com/collection ... cord-clamp
Har den her plademåtte som jeg har brugt i over 2 år med min gamle pladespiller https://www.phono.dk/produkt/analogis-m ... eder-sort/
Skal lige høre en anden ting og det er at min gamle pladespiller fra rega kunne jeg ikke bare bruge nogen alm gummi,kork fødder som en billig alternativ til en pladespiler hylde eller dyre high tech fødder, uden at skrue standard fødderne af (tænker ikke jeg kunne buger dem under original fødderne), desuden sad motoren under bunden,plinten som påvirkede højden på de fødder jeg som minimum kunne bruge.
Hvad er bedst, gummi eller kork fødder, kort fødder er jo et mere fast materialle end gummi så jeg har svært at forstille mig kork er bedre til at forhinder vibrationer ødelægger lyden fra en pladespiller.
F.eks sælger phono.dk dem her til 25kr pr stk, på et af billederne kan man se de bruges under de eksisterende fødder, men kan man godt det eller skal det helst være under bunden  på pladespilleren?
Gir de en forbedring er det jo en billig opgradering i forhhold til de Deflex/milty fødder jeg har 2-3 sæt af og som koster ca 300kr for en pakke.
https://www.phono.dk/produkt/kork-isolator-daempefod/
gasolin
Indlægaf Medlem » ons dec 19, 2018 10:17
Bevensee skrev:Så nyd din pladespiller, men glem alt om pladestrammer til den.
Ja, og glem alt om pladestrammere i det hele taget  :wink:
Indlægaf boydk » ons dec 19, 2018 17:04
gasolin skrev:Motor lyden med mere.
Håber bestem ikke, du køber pladespiller efter motorlyden  :lol:  :lol:
Spøg til side. Ikke for at være lyseslukker, men en ting undrer mig....... Du har ikke fået dyret hjem endnu, og inden det, begynder du at fable om afkoblingsfødder, modificeringer, opgraderinger m.fl.
Hvad nu med at lytte på den i garantiperioden, for derefter at ha´ gjort dig erfaring omkring, hvorvidt den overhovedet trænger til noget mere, end det den er???
Indlægaf nilsvalla » ons dec 19, 2018 17:11
Medlem skrev:
nilsvalla skrev:Er pladen skæv eller centerhullet i vinylpladen en anelse for stort (bliver det gerne hen over den varme sommer. Varmen udvider hullet)
:lol:  :lol:  :lol: du er for vild nilsvalla, det er sku underholdende. Ja, jeg kender også til huller som bliver store om sommeren  :roll:  :)  :oops:  :D
https://ing.dk/artikel/varm-sommer-aabn ... ost-169900
Ha-ha.
Er det videnskabelige artikler du søger må du google. :)
Derimod er et forum som "Nerds" godt sted udveksle personlige synspunkter og erfaringer.
Bevares, det kan også medføre nogle trækker på smilebåndet ( :D ) men pyt,
det sikrer også en form for dynamik.  :)
Gasolin.
Køb din pladespiller.
En strammer giver som skrevet kun mening i forbindelse med skæve plader og "for-store" centerhuller, men den koster ikke al-verden.  :wink:
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Indlægaf Medlem » ons dec 19, 2018 19:19
nilsvalla skrev:Er pladen skæv eller centerhullet i vinylpladen en anelse for stort (bliver det gerne hen over den varme sommer. Varmen udvider hullet), bliver fordelen med strammeren til fastholde pladen på tallerkenen en fordel uanset. (kan høres på transienter og bassen)
Ja, haha, selv valla  :mrgreen:
Den termiske udvidelseskoefficient for polymerer (plast, f.eks. PVC) er omkring 5-10 gange så stor som for de almindeligste metaller. Det er jo noget kan man sige.
Men det giver ikke så meget på sådan et lille hul; PVC har en udvidelseskoefficient (α) på 0.00008 K-1 i temperaturområdet 20-30 grader.
Hvillket med et hul på de ø7,3 mm som gerne skulle være i din LP, og en temperaturstigning på f.eks. 20 til 30 grader, giver et cirka så meget større hul:
Længde, slut = Længde, start x (1 + α x ΔT).
α = 0.00008 K-1.
ΔT = temperatur ændring i Celcius grader = 10.
7,3 mm x (1 + 0,00008 x 10) = 7,30584 ~ 7,31 mm.
Så nilsvalla; Du tænker syner og hører spøgelser, som ingen hold har i virkeligheden. Dit hul i din LP, ændre sig ikke noget som helst af betydning, selv om du sidder og sveder i 30 grader på en varm sommerdag.
Indlægaf Analogueman » ons dec 19, 2018 23:13
Hæ hæ, hvor spøjst. Havde overvejet at skrive et tilsvarende indlæg :)
Dejligt med fakta frem for vilde fantasier. Visse personer har fået styrket deres troværdighed ... andre det stik modsatte ...
Analogueman
Indlægaf Nilau » tors dec 20, 2018 00:32
Specifikationer:
Drive: belt driven
Rumble: 47dB
Weight: 7.5kg
Find en plan plademåtte. Og den kan såmænd være lavet af kork.
Jeg tror at en AT 95E er et rigtig godt valg. Den fungerer på pladespillere som koster meller 500 og 200.000 kroner. Men glem alt om pldestrammere og få bare pladespilleren til at køre. Den aktuelle model er dog ikke et vidunder. Jeg gætter på, at du meget hurtigt finder en "upgrade".....
MVH.
Niels
Nilau
Indlægaf gasolin » tors dec 20, 2018 00:36
gasolin
Indlægaf nilsvalla » tors dec 20, 2018 10:45
Medlem skrev,
α = 0.00008 K-1.
Så nilsvalla; Du tænker syner og hører spøgelser, som ingen hold har i virkeligheden. Dit hul i din LP, ændre sig ikke noget som helst af betydning, selv om du sidder og sveder i 30 grader på en varm sommerdag.[/quote]
Medlem mener du vinylplader er 100% formfaste?
Er du enig i nogle plader går strammere om centertappen end andre?
Hvis ja, og hvis du har to plader med forskelligt hulstørrelse, prøv at måle forskellen på dem. (den kan være så lille den ikke kan måles med skydelære. Under 0.1mm).
Det en meget lille forskel i dia der skaber forskellen på en stramt- eller løstsiddende plade.
(Prøv det efter til sommer. :wink: )
PS.
Mit "ha-ha" i forrige indlæg var ikke sarkastisk ment men derimod for dit morsomme modsvar med "osteartiklen". :D
nilsvalla
Indlægaf gasolin » tors dec 20, 2018 11:43
Altså nogen plader har  et hul som ikke  passer perfekt, derfor at b.la av connection sælger et bor netop til center hullet.
Plader ændre sig, har ældre tynde plader der ikke ligger helt flat når jeg afspiller den,dem.
Hvad med lak plader?
gasolin
Indlægaf Medlem » tors dec 20, 2018 12:45
nilsvalla skrev:Medlem mener du vinylplader er 100% formfaste?
PS.
nilsvalla
Hvad er 100% formfast? (ud over min kones r..).
Hvis din LP går stramt, så er hullet i pladen ikke ca. ø7,3 mm (eller, din pladespillers pind er for stor  :D ) - prøv at efterbore med et simpelt bor - på 7,3 mm :wink:
Så er du ude over problemet med at noget "går stramt", som du siger.
Skulle en af dine LP'er have hul på ø7,4 kan du ikke høre forskellen  :wink:
Her er RIAA's specifikationer for LP plader:
http://aardvarkmastering.com/riaa.htm
Hullet skal være 7.2644 mm i diameter (+0.0254 mm/-0.0508 mm).
Læg mærke til at den samlede tolerance er hele 0,07-0,08 mm (i praksis noget større) :wink:
Jeg prøver din påstand af til sommer, og vender tilbage med svar  :mrgreen:
Indlægaf gasolin » tors dec 20, 2018 13:08
gasolin
