Pladestrammer, record clamp
Re: Pladestrammer, record clamp
Indlægaf Medlem » tors dec 20, 2018 13:17
gasolin skrev:Godt nok dyrt https://www.av-connection.dk/?PGr=7887
Ja. Komplet unødvendigt. Køb et fint HSS bor, så er man kørende  :wink:
https://www.globaltools.dk/vaerktoej/sk ... kstannonce
Indlægaf gasolin » tors dec 20, 2018 13:34
Der står det er et håndbord, kan det gi et pænt resultat?
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf gasolin » tors dec 20, 2018 14:53
Medlem skrev:
nilsvalla skrev:Er pladen skæv eller centerhullet i vinylpladen en anelse for stort (bliver det gerne hen over den varme sommer. Varmen udvider hullet), bliver fordelen med strammeren til fastholde pladen på tallerkenen en fordel uanset. (kan høres på transienter og bassen)
Ja, haha, selv valla  :mrgreen:
Den termiske udvidelseskoefficient for polymerer (plast, f.eks. PVC) er omkring 5-10 gange så stor som for de almindeligste metaller. Det er jo noget kan man sige.
Men det giver ikke så meget på sådan et lille hul; PVC har en udvidelseskoefficient (α) på 0.00008 K-1 i temperaturområdet 20-30 grader.
Hvillket med et hul på de ø7,3 mm som gerne skulle være i din LP, og en temperaturstigning på f.eks. 20 til 30 grader, giver et cirka så meget større hul:
Længde, slut = Længde, start x (1 + α x ΔT).
α = 0.00008 K-1.
ΔT = temperatur ændring i Celcius grader = 10.
7,3 mm x (1 + 0,00008 x 10) = 7,30584 ~ 7,31 mm.
Så nilsvalla; Du tænker syner og hører spøgelser, som ingen hold har i virkeligheden. Dit hul i din LP, ændre sig ikke noget som helst af betydning, selv om du sidder og sveder i 30 grader på en varm sommerdag.
Men langt fra alle pladespiller har en spindle på 7.30 eller 7.31 eller 7.2644 mm
https://www.youtube.com/watch?v=fsHdXA8CDqY
gasolin
Indlægaf Medlem » tors dec 20, 2018 15:24
gasolin skrev:Der står det er et håndbord, kan det gi et pænt resultat?
Prøv det :wink:
Indlægaf Medlem » tors dec 20, 2018 15:27
α = 0.00008 K-1.
Og hvad så? Storytelling - de (clamps/pladestrammere) kan jo være rigtig flotte og se potente ud :D
Men prøv dig selv frem om du kan høre forskel - jeg har været der - been there done that :wink:
Ikke mere herfra, om den sag :lol:
Indlægaf Analogueman » tors dec 20, 2018 17:26
Prøv det :wink:
Ja, prøv det. Clearaudio-boret er jo også blot et almindeligt håndbor sat i en ualmindelig dyr holder ...
Jeg har i øvrigt ca. 10.000 lp’er - har jeg nogensinde haft behov for sådan et bor?
Hvis du endelig vil købe noget, der kan bruges, så køb en billig hånd-rival i stedet. Den koster ikke meget mere end et godt bor, er langt mere præcis og er netop beregnet til håndholdt brug.
Og nu ikke mere snak fra min side om stramme huller ...
Analogueman
Indlægaf Gekkofinger » tors dec 20, 2018 21:28
perverse støder! Fra min tid som plattenvender må jeg sige, at pladestrammere er no good...eller meget lidt good.....
Gekkofinger
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlægaf gasolin » tors dec 20, 2018 21:32
Gekkofinger skrev:perverse støder! Fra min tid som plattenvender må jeg sige, at pladestrammere er no good...eller meget lidt good.....
Har du prøvet det? (selv om det nok er for besværligt,langsomt at bruge som dj)
gasolin
Indlægaf Analogueman » tors dec 20, 2018 21:57
Jeg benytter primært en periferipladestrammer. Især ved meget konvekse/konkave lp'er, der danner "tallerken", når den konvekse side ligger opad, er en periferipladestrammer en god sag (og den hjælper også lidt, når den konkave side vender opad).
Rent fysisk giver den pu'en bedre arbejdsbetingelser, hvilket jeg mener, jeg kan høre.
Få nu bare den pladespiller hjem, Gasolin, og gør dig nogle egne erfaringer, inden du køber dig fattig i alt muligt tilbehør.
Jeg havde nok brugt de 500-750 kr., som du foreløbigt har brugt eller er ved at bruge på diverse modifikationsdippedutter, på en bedre (brugt) pladespiller.
Men det er jo kun en hobby, og du skal selvfølgelig bruge dine penge på hvadend, der kan give dig et kick :)
Analogueman
Indlægaf gasolin » tors dec 20, 2018 22:05
Analogueman skrev:Jeg benytter primært en periferipladestrammer. Især ved meget konvekse/konkave lp'er, der danner "tallerken", når den konvekse side ligger opad, er en periferipladestrammer en god sag (og den hjælper også lidt, når den konkave side vender opad).
Køb nu bare den pladespiller, Gasolin, og gør dig nogle egne erfaringer, inden du køber dig fattig i alt muligt tilbehør.
Har kun købt nogen  billige kork fødder (25kr pr sæt) og så noget pickuprens for det har jeg ikke mere af.
Ud over jeg købte en plade børste til den pladespiller jeg har solgt, så fik jeg en gratis og fandt min den gamle, ud over det så købte jeg noget pickup rens (det havde jeg ikke noget af og var ikke noget særligt) og en læder måtte, andet købte jeg ikke [url]https://www.phono.dk/produkt/analogis-mat-six-laeder-sort/[url]
Senest rettet af gasolin man dec 31, 2018 15:33, rettet i alt 1 gang.
gasolin
Indlægaf Analogueman » tors dec 20, 2018 22:33
Sorry, mig bad :oops:
Jeg fik bare indtryk af, ud fra dine skriverier i nogle af dine andre tråde, at du var i gang med diverse indkøb af modifikationsdippedutter.
Hvis du i øvrigt bliver bidt af en gal pladespiller på et (senere) tidspunkt, så vil jeg i stedet for pu-rensevæske anbefale dig at bruge en gele a la Onzow ZeroDust. Det er både mere effektivt, skånsomt og (i længden) billigere end rensevæske.
Jeg benytter således min på i hvert fald 10. år, og den fungerer fortsat, som havde jeg købt den i går. Jeg giver pu'en et kort dyp i geleen, når jeg har spillet en pladeside.
Analogueman
Indlægaf gasolin » tors dec 20, 2018 23:46
Analogueman skrev:Sorry, mig bad :oops:
Købte den her https://www.phono.dk/produkt/dustmagnet-pick-up-renser/ den originale kostede vidst lidt mere, det er et eller andet gennemsigtigt gele som der før har været omtalt, jeg mener den kostede ca 300kr så jeg synes 200kr var ok, den der øjebryn børste med noget væske til omkring 40-50kr er ikke særlig god.
Fik købt 4 sæt kork fødder til 100kr, som er på tilbud (samlet fragt omkostninger er 49kr) og det er iorden da milty/deflex gummi fødder (eller hvad det nu er) koster 300kr for 4 store eller 8 små.
Fordelen ved kork fødderne er de kan bruges under orignal fødderne (er det et billede af på phono.dk), milty/deflex fødderne skal så vidt jeg ved bruges under chassiset og jeg tror ikke de anbefales under original fødderne, det kan være en ulempe da nogen af mine hifi enheder (4 stk) har en ujævn bund.
F.eks min rega pladespiller kunne jeg ikke bruge dem under pladespilleren pga højden på motoren, der ville kork fødderne have været bedre. Der brugte jeg en flise, men alligevel skulle jeg bruge noget gummi,sorbotan ting som jeg havde (over 20 år gamle), imellem flisen og min hifi reol.
Børster og plademåtte har jeg.
For 14 dage siden fik jeg dette hifi rack som jeg bestilte med hurtig levering den 4 december, skulle have den, den 6 december, fik den allerede den 5 december. mit tv møbel var ikke så bred og med en bred forstærker og en pladespiller der står til højre (mest naturligt for mig at have forstærkerne til venstre) var der ikke meget plads imellem forstærkeren og pladespilleren når jeg skulle tænde for pladespilleren,da on/off knappen sidder bagerst under pladespilleren.
Da jeg købte den kostede den kun 616kr med hurtig fragt og den er super lækker til prisen, skulle have købet hifi rack for lang tid siden,meget pænere og praktisk end et billig ikea tv bord (ligner noget der koster over 1000kr)
https://www.amazon.de/FITUEYES-Regal-Schrank-schwarz-AS406002GB/dp/B01LZS8AQI/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1545344862&sr=8-3&keywords=hifi%2Brack&th=1
gasolin
Indlægaf Gekkofinger » fre dec 21, 2018 09:27
Jeg oplevede ikke en effekt. Måske med meget skæve skiver. Selv Poly-push vacuum var indover den gang......meget nostalgi over de store sorte
Gekkofinger
Indlægaf Analogueman » fre dec 21, 2018 11:07
Jeg havde prioriteret anderledes og købt originalen. Når jeg læser beskrivelsen, som du linker til, så er den garanterede holdbarhed 12 måneder, og den er noget besværlig at rengøre.
ONZOW ZeroDust vasker du ren med en smule sulfo, hvorefter du skyller den i lunkent vand og lader den lufttørre. Det gør jeg ca. månedligt, og som sagt fungerer den som ny på 10. år.
Økonomer benytter begrebet "Cost of Ownership", og når det gælder ONZOW ZeroDust, så er dens driftsomkostninger på den lange bane meget lave, hvilket også (pludselig) får anskaffelsesprisen til at se yderst fornuftig ud :)
Analogueman
Indlægaf gasolin » fre dec 21, 2018 11:21
Man behøver ikke bruge sulfo til den jeg linker til som skulle være efterfølgeren til zero dust, har ingen anelse om hvor længe den holder
https://highend-sound.com/produkter/vinyl-tilbehoer-1000vis/plade-og-pick-up-boerster/dust-buster-pick-up-naalerenser/
https://www.tnt-audio.com/accessories/vp_dustbuster_e.html
gasolin
