gasolin skrev:Godt nok dyrt https://www.av-connection.dk/?PGr=7887
Ja. Komplet unødvendigt. Køb et fint HSS bor, så er man kørende
https://www.globaltools.dk/vaerktoej/sk ... kstannonce
Medlem skrev:nilsvalla skrev:Er pladen skæv eller centerhullet i vinylpladen en anelse for stort (bliver det gerne hen over den varme sommer. Varmen udvider hullet), bliver fordelen med strammeren til fastholde pladen på tallerkenen en fordel uanset. (kan høres på transienter og bassen)
Ja, haha, selv valla![]()
Den termiske udvidelseskoefficient for polymerer (plast, f.eks. PVC) er omkring 5-10 gange så stor som for de almindeligste metaller. Det er jo noget kan man sige.
Men det giver ikke så meget på sådan et lille hul; PVC har en udvidelseskoefficient (α) på 0.00008 K-1 i temperaturområdet 20-30 grader.
Hvillket med et hul på de ø7,3 mm som gerne skulle være i din LP, og en temperaturstigning på f.eks. 20 til 30 grader, giver et cirka så meget større hul:
Længde, slut = Længde, start x (1 + α x ΔT).
α = 0.00008 K-1.
ΔT = temperatur ændring i Celcius grader = 10.
7,3 mm x (1 + 0,00008 x 10) = 7,30584 ~ 7,31 mm.
Så nilsvalla; Du tænker syner og hører spøgelser, som ingen hold har i virkeligheden. Dit hul i din LP, ændre sig ikke noget som helst af betydning, selv om du sidder og sveder i 30 grader på en varm sommerdag.
gasolin skrev:Der står det er et håndbord, kan det gi et pænt resultat?
gasolin skrev:Medlem skrev:nilsvalla skrev:Er pladen skæv eller centerhullet i vinylpladen en anelse for stort (bliver det gerne hen over den varme sommer. Varmen udvider hullet), bliver fordelen med strammeren til fastholde pladen på tallerkenen en fordel uanset. (kan høres på transienter og bassen)
α = 0.00008 K-1.
Men langt fra alle pladespiller har en spindle på 7.30 eller 7.31 eller 7.2644 mm
https://www.youtube.com/watch?v=fsHdXA8CDqY
Medlem skrev:gasolin skrev:Der står det er et håndbord, kan det gi et pænt resultat?
Prøv det
Gekkofinger skrev:perverse støder! Fra min tid som plattenvender må jeg sige, at pladestrammere er no good...eller meget lidt good.....
Analogueman skrev:Jeg benytter primært en periferipladestrammer. Især ved meget konvekse/konkave lp'er, der danner "tallerken", når den konvekse side ligger opad, er en periferipladestrammer en god sag (og den hjælper også lidt, når den konkave side vender opad).
Rent fysisk giver den pu'en bedre arbejdsbetingelser, hvilket jeg mener, jeg kan høre.
Køb nu bare den pladespiller, Gasolin, og gør dig nogle egne erfaringer, inden du køber dig fattig i alt muligt tilbehør.
Jeg havde nok brugt de 500-750 kr., som du foreløbigt har brugt eller er ved at bruge på diverse modifikationsdippedutter, på en bedre (brugt) pladespiller.
Men det er jo kun en hobby, og du skal selvfølgelig bruge dine penge på hvadend, der kan give dig et kick
Analogueman skrev:Sorry, mig bad
Jeg fik bare indtryk af, ud fra dine skriverier i nogle af dine andre tråde, at du var i gang med diverse indkøb af modifikationsdippedutter.
Hvis du i øvrigt bliver bidt af en gal pladespiller på et (senere) tidspunkt, så vil jeg i stedet for pu-rensevæske anbefale dig at bruge en gele a la Onzow ZeroDust. Det er både mere effektivt, skånsomt og (i længden) billigere end rensevæske.
Jeg benytter således min på i hvert fald 10. år, og den fungerer fortsat, som havde jeg købt den i går. Jeg giver pu'en et kort dyp i geleen, når jeg har spillet en pladeside.
gasolin skrev:Analogueman skrev:Sorry, mig bad
Købte den her https://www.phono.dk/produkt/dustmagnet-pick-up-renser/ den originale kostede vidst lidt mere, det er et eller andet gennemsigtigt gele som der før har været omtalt, jeg mener den kostede ca 300kr så jeg synes 200kr var ok, den der øjebryn børste med noget væske til omkring 40-50kr er ikke særlig god.
