Kork som afkoblings, vibrations dæmpende materiale
Re: Kork som afkoblings, vibrations dæmpende materiale
Indlægaf Analogueman » søn jan 13, 2019 21:31
nilsvalla skrev:
Analogueman skrev:
nilsvalla skrev:Du skal ikke være urolig for midter-etiketten, den er så "flad", den ikke gør nogen forskel.
Et større plus er imidlertid, måtten (under 300mm) holder diameter mindre end vinylpladens, så den tykkere kant på vinylpladen kan ligge udenfor korkmåttens rækkevidde og således ikke påvirke her, med en god "flad" vinylplade til følge.
Det er heller ikke midterlabel/-etiket, der kan være et problem. Lp’er kan være presset med en forhøjning på midten.
Hvis målet er, som du selv nævner, en anlægsflade, hvor hele rilleområdet, der indeholder musikinformation, har kontakt til plademåtten, så har en fordybning i midten af plademåtten lige så stor betydning for en “flad” lp, som den manglende kontakt til den forhøjede lp-kant, som du selv nævner.
Hurdlen med fordybning i måtten sammen med pladestrammer bliver,
hvis ikke denne midterforhøjning du "omtaler" udfylder hele måttens fordybning, vil pladestrammeren nedtrykke pladen i fordybningen med den følge pladen løfter sig i periferien.
At en plade kan være en anelse højere i midten kan kompenseres med strammeren i den "bløde" måtte,
det har i hvertfald aldrig været problem her. :)
Ja, at periferien af en lp løfter sig kan være et problem, men det afhænger af pladestrammerens vægt og fordybningens dybde.
Har aldrig oplevet problemet på min Hyperspace, hvis toptallerken har en udskæring på ca. 0,25 mm. Det er altså sjældent, at udskæringen er dybere på “moderne” plademåtter. Så det er altså yderst begrænset, hvor meget forhøjningen i midten af lp’en kan presses i bund og dermed løfte periferien af lp’en ...
Desuden benytter jeg en kombination af pladestrammer og periferipladestrammer, så jeg har nogenlunde styr på at få en fornuftig anlægsflade uanset, hvor konvekse/konkave lp’er måtte være.
Senest rettet af Analogueman man jan 14, 2019 15:28, rettet i alt 1 gang.
Analogueman
Indlægaf PKL » man jan 14, 2019 13:50
Du kan lægge en spændeskive /o ring /pakning eller andet der har den rigtige højde der svare til højden på ribberne. Hvis du er heldig, er din pladestrammer fri på midten. så kan du med fordel øge underlaget med lidt mere. så bliver trykket lagt længere ude på LPen.
PKL
Tilmeldt: lør dec 30, 2006 17:00
Indlægaf gasolin » man jan 14, 2019 13:59
Har ikke købt nogen pladestrammere
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf nilsvalla » man jan 14, 2019 14:08
Gasolin.
Hvis du pønser et tidspunkt på erhverve dig en pladestrammer,
er der en grænse for hvor høj din måtte kan være uden konsekvensen bliver der ikke er nok centertap frilagt pladestrammeren kan gribe fat i.
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Indlægaf gasolin » man jan 14, 2019 14:25
nilsvalla skrev:Gasolin.
Aner jeg ikke noget om da jeg intet ved om hvor meget en pladestrammere skal bruge.
gasolin
Indlægaf nilsvalla » man jan 14, 2019 19:08
Det var såmænd ikke et spørgsmål.
nilsvalla
Indlægaf Analogueman » tirs jan 15, 2019 09:43
Den omvendte situation kan også opstå.
Jeg har set centertapper så lange, at man faktisk bliver nødt til at benytte en ganske tyk plademåtte, hvis toppen af centertappen ikke skal støde på bunden af udfræsningen/-boringen på pladestrammeren.
Man skal med andre ord sørge for, at tingene passer sammen :)
Analogueman
Indlægaf gasolin » tirs jan 15, 2019 09:54
Lørdag den 29 december sendet de den fra usa, nu venter jeg bare på jeg kan hente den.
centertappen skal selvfølgelig være lang nok, som sagt jeg har bare ingen erfarringer med længenden, er de fleste ikke mindst 5mm før den begynder at bliver spids?
Lidt off topic
Ifølge min rpm app til android køre den 34.1/34.2 omd, vil en plade vægt som den fra am til ca 300kr og som vejer 300gr (letteste pladevægt jeg har set)gi en langsommere hastighed, prøvede med mobilen og 3 cder men hastigheden var den samme.
Har læst at hastigheden ikke kan justeres og derfor er højere hvis man ikke lige har 100% 220 volt og 50hz så den stadig ok,ikke for langsom.
https://www.av-connection.dk/?PGr=9969
gasolin
Indlægaf nilsvalla » tirs jan 15, 2019 10:37
Gasolin.
Den "rigtige" hastighed er 33,3 omd min.
Men har du 34 eller 32 omd min tror jeg ikke du umiddelbart hører det.
Det der er vigtigere er, hastigheden er ens og stabil uden variationer.
Jeg syntes de 34,1-34,2 din spiller roterer med kan betraktes som god og stabil.
nilsvalla
Indlægaf gasolin » tirs jan 15, 2019 12:07
Nu fik jeg den endelig, diameteren er mindre end pladen og den jeg spiller jean michel jarre oxygene fra 76 ligger fint fladt.
Lydmæssigt skal jeg lige prøve nogen andre plader for at høre om jeg kan høre en forskel.
Justerede den igen med vægten og lateral weight samt antiskating, det hele skulle køre så optimalt som jeg har evner til at justerer det til.
gasolin
Indlægaf gasolin » tirs jan 15, 2019 13:27
Gasolin 1 (original fra 71) afspilles også fint uden pladen buler
gasolin
Indlægaf nilsvalla » tirs jan 15, 2019 15:10
Gasolin.
Så det jo på plads.
Lateral vægt = indstilles så armen kan løftes/sænkes præcist i samme rille (armen trækker ikke væk fra rillen den er løftet fra).
Nåletryk = kontraklodsen bag på armen stilles så armen "svæver" plant med tallerkenen, nåletryksskalaen som sidder forrest i forbindelse med kontravægten stilles på nul. Derefter rykkes/skrues kontraklodsen frem til nåletryksskalaen indikerer tallet for nåletrykket (f.eks 1.8g eller andet som er oplyst af nåleproducent. En slidt nål bør ligge med højst anbefalet tryk).
Antiscating = her kan du passende indstille med pladen der er afbildet på tallerkenen på forrige side.
Sænk nålen ned på det glatte stykke vinyl imellem udløbsrillen.
Nålen skal blive stående på stedet (du kan løfte nålen op hver gang rillen kommer forbi, og den skal stadig blive stående).
Det du nu skal lægge mærke til:
Er der forvrængning i venstre kanal =  der for meget antiskate tilsat (nålen får dårlig kontakt med venstre rillevæg): indstil til lavere AS-niveau.
Er der forvrængning i højre kanal =  der for lidt antiskate tilsat (nålen får dårlig kontakt med højre rillevæg = indstil til mere AS.
Høres forvrængning i begge kanaler (midterbilledet) er der for lidt nåletryk = indstil til mere nåletryk.
Og sådan fremdeles, til du hører en ren uforvrængt lyd.  :)
nilsvalla
