Gekkofinger skrev:Pas nu på.....vi var lige ved at nærme os horn. Og ikke den oldinge traver om naturlig lyd. Den er fandme kedelig.... men...det er nok bare mig. Politi manden.
nilsvalla skrev:Jeg har en test-plade og ifølge den hører jeg kun op til 11000hz.
PÃ¥ pladen er tre optagelse af det samme violin-stykke.
Det ene er uredigeret 20-20000hz.
Det næste bliver redigeret ved 17000hz.
Det sidste redigeres ved 15000hz.
Jeg kan uden problemer høre forskellen fra de to redigeret.
Lidt finurligt da ikke jeg hører over 11000hz.
i-anden skrev:Men prøv du at lave samme lydtryk og dynamik som et trommesæt, det gør dine højttalere kun en gang, eller prøv at koble en elbas på dit anlæg og se hvor længe dine højttalere vil være med til realistisk lydtryk.
elektrolytten skrev:Ja at skrue op og lave høje lydtryk er sgu det mindste problem ved hifi.
Jeg er i den grad sikker på Sebastians højttalere også kan gengive dét realistisk...
schlager skrev:mson, det må være Brian's anlæg du refererer til og det skal vi da også høre, på vores rundtur
Som udgangspunkt er jeg rigtig godt tilfreds med den lidt tørre lyd, som giver et impact og et punch, som jeg ikke har hørt før, fra andre systemer der spiller i almindelige rum (under 100 m2). Det er lidt som til udendørs koncerter, hvor der ikke, af naturlige årsager, er nogen ringning/resonanser.
Som jeg nævnte i mit andet skriv, så er det mest DRC filteret der giver den tørre/kontante lyd. Man kan lidt sammenligne det med, at have en forstærker med extrem høj dæmpningsfaktor. Ved at ændre på nogle parameter i DRC filteret, kan jeg justere denne oplevede tørhed. Prisen er så, at man mister noget impact og fornemmelsen af, at lyden stopper og starter meget hurtigt og præcist.
Da jeg hørte det "nye" filter for første gang (ca. 4 uger siden) kan jeg huske at min reaktion var sådan cirka "Yes, nu er den der" Så det er i sidste ende et spørgsmål om præferencer/tilvænning, men det kan da ikke udelukkes, at jeg over tid ændre en smule i filteret. Det lader sig jo ret nemt gøre med DRC og det er nemt at sammenligne forskellige filtre, da de kan skiftes "on the fly".
