miju skrev:er det Dali Diva målingerne du hentyder til.. så er det jo ikke i mellemtonen, (bare for en ordens skyld) men mere i presens området at grøn & blå kurve går modsat den røde... (ikke at det gør det stort bedre snare tvært om!)
Har fundet en måling frem i High Fidelity nr.2 1999 side18 til 20.
Og jeg må sige at selv om denne er lidt penere og anderledes at se på, så er der ligheder.
Kommentaren er også at Diva ikke er imponerende liniære on axis.. der anbefales toe in og lytning omkring 30 grader axen hvor frekvensgangen er lidt penere.. men stadig ikke just liniær..
De mener heller ikke at den er særlig udstyrs kræsen, (hvilket for mig indikere at den ikke i særlig høj grad er afslørende, hvad mere neutrale og korrekte højtalere er!)
Det beskrives som en behagelig men alligevel detaljeret gengivelse.. (at noget er detaljeret er jo ikke et entydigt kvalitets stempel i sig selv.. detaljering fra så gode enheder som trods alt her anvendt er nemt nok.. det gør de i sig selv!... )
Behagligheden stammer nok meget fra det dyk der er i presens området mellem 7 - 800 Hz. til 4 - 5kHz. og efter div målinger på mellem 4 og 5 db. HVILKET ER RIGTIG MEGET!
Korrekt formidler er det ikke! langt fra.. behagelig fortolker JA!... en god højtaler??? JA! hvis man er til den lyd, og ik lige søger noget mere korrekt formidlende? gode enheder, flot og godt lavede kabinetter, høj kvalitet.. en flot og fin højtaler.. men altså en udpræget FORTOLKER!..
mvh.
mvh.
miju skrev: men det vil ikke give de pukler / peaks der også er.. det er ganske enkelt noget den pågældende mellemtone er født med!... det ses IKKE med en PL18 enhed..
TheDuke skrev:miju skrev: men det vil ikke give de pukler / peaks der også er.. det er ganske enkelt noget den pågældende mellemtone er født med!... det ses IKKE med en PL18 enhed..
miju, mener du virkeligt det ? det ville betyde de har valgt en halvdårlig enhed i det som af nogle kaldes en reference højttaler. Sikker på det ikke er udfasninger fra kabinettet ?
musiklytning kan ikke reduceres til matematiske formler og den præcise gengivelse af de samme tal.miju skrev:Et musik signal er indspillet, opfanget og lagt på mediet, afspillet gennem noget grej, en højtaler med 90 db. følsomhed. der tilføres dette signal ved eks. 1 W. i 1m.
Musik signalet har følgende niveauer ved en måling på forskellige oktav afsnit imellem eks. 1000 Hz. til 8000 Hz. eks :
89-90-88-90-87-85-90-89-86-84-88-90-84-86-90-80-85-90-88-90- 86-89-84-90db.
Skal der gengives korrekt skal dette gengives PRECIS således :
Og IKKE! eks. således :
89-91-88-94-87-80-90-89-87-84-88-92-85-86-85-80-85-90-87-90-86-89-81-90db.
En HVER! kan da se at den sidste her ikke stemmer overens med den første!
Og herved IKKE er en reproduktion af den første som er den der oprindligt blev sendt ind i højtaleren.. altså der er tale om en klar fortolkning..
Viste eks. er PRECIS hvad der sker hvis ikke højtaleren gengiver et LINIÆRT signal Liniært! altså en tone fra samme 1000 til 10000Hz. afgivet over højtalerne med 90 db. følsomhed og tilført signalet med 1w og målt i 1 m.
Og så skal se således ud :
90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90- 90-90-90-90db.
før viste eks. på en ukorrekt ikke liniær gengivelse vil resultere i en måling der ser således ud :
90-91-90-94-90-85-90-90-91-90-90-92-91-90-95-90-90-90-87-90-90-90-87-90db.
Her så med udsving på mellem 3 og 5 db.
Dette kan ALDRIG! blive rigtigt og korrekt, men kun subjektivt opfattet som korrekt eller godt af enkelte, der lader subjektiv opfattelse bestemme.
Hvordan kan nogen hævde at det er "rigtigt" gengivet hvis det ser ud som de "afvigende" tal linier her vist :
Når det der er på mediet er :
Altså en højtaler der gengiver :
Da den har en frekvensgang målt således :
Kan da ALDRIG! blive en korrekt formidler?
KUN! den der måles således :
Kan gengive således :
Og som jo så er det oprindlige musik signal , tilført over terminalerne.
Mere ud i "pap" behøver det da ikke at "skæres"! eller??
Dette er FACT! videnskablig, målbar og ganske visuel endda FACT!..
Det er mig en gåde at nogen kan argumenter anderledes!?...
mvh.
mvh.
miju skrev:En HVER! kan da se at den sidste her ikke stemmer overens med den første!
