Problemmer med anlæg
Indlægaf miju » fre jun 16, 2006 13:11
R.P. skrev:hvad i alverden skulle skærmen hjælpe på en ledning ud til et jord spyd :lol:
Hvis de er koblet sammen ude ved spydet, vil den støj der eventuelt kommer indstrålet sku da ku nå apperatet aligevel, og hvis det kan nå en ledning til et jordspyd, så kan det sku da også nå apperatet.
Det er simpelthen gak.
Det må da være mere vigtigt at få så stort et kvadrat som muligt for at mindske modstanden i kablet.
Der må være noget du ikke forstår!
Inderlederne forbindes til jord spyd samt anlæg skærmen FORBINDES IKKE TIL ANLÆGET! men kun til jordspydet!
Hvorved indstrålet støj til skærmen ledes til jordspydet og ned i jorden, istedet for at komme ind i inderlederen der har forbindelse til apperaterne.
(Lidt samme princip man laver i psudo balancerede kabler)
OG! DET VIRKER!!! det kan faktisk høres! der var en hørber effekt ved at anvende det skærmede jord kabel i forhold til det uskærmede (som jeg først "kørte" med da jeg etablerede jord forbindelsen i sin tid)
mvh
m.
miju
Indlægaf miju » fre jun 16, 2006 13:17
syncroniq skrev:Hey,
Så fik jeg begravet hunden.....
Mit TV er koblet via Scart til sattelitmodtageren, som er koblet via interconnect til forforstærkeren. Da jeg vendte strømstikket til mit tv, var det pist væk i alle aperater undtagen DVD afspilleren (og det forsvandt da jeg vendte dens stik om).
Kanon... dejlig med kilder-fri anlæg :)
Ja! både TV, sattunere og især Pc. kan sende sjofel meget snavs!
Så faktisk foruden at have net stik vendende så "rigtigt"  som nu muligt, (der dog ikke afhjælper at der stadig kan ligge "snavs" på stel) så anvender jeg nogle Ground Loop Isolators man kan købe i HifiKlubben, samt jeg har nogle skille traffoer de solgte engang i tiden, herved får du en galvanisk adskillelse.
Det forhindre netop uønskede strømme og andet "snavs" at nå frem til anlæget.. (det kan anbefales, da den eventuelle negative  indflydelse de har på lyden efter min mening spiller en noget mindre og ubetydelig rolle her, og på disse secondere signal kilder, på alm. signal bærende kabler vil jeg IKKE anbefale disse!.. er prøvet og forkastet!.. )
mvh.
m.
miju
Indlægaf R.P. » fre jun 16, 2006 21:14
ja det er muligt at et net kabel hvor der e to ledere til at give en vekselspænding, kan profitere af en skærm, men en eknkelt leder som afleder noget til jord, vil være forbundet med skærmen, som jo er stel, og også kabinettet på apperatet, skærmen vil ingen indflydelse have her.
Et koaksialt antenkabel, fks her har inderlederen jo ik kontakt med skærmen, men skærmen leder stel, samtidig med at den skærmer.
Med hensyn til kvadrat på et kabel, jo mindre spænding, jo mere kvadrat skal der til, og det der vil løbe i jorden er ik ret høje spændinger, derfor vil et stortkvadrat være at foretrække, ligesåvel som en optimal kobling til jorden vil, evtuel en nedgravet kobberplade, som vil give den største overflade, og dermed mindre modstand.
Jeg foreslår en blindtest af et skærmet og et uskærmet kabel ud til jordforbindelsen
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Indlægaf Dr. Lyd » lør jun 17, 2006 00:10
Det hedder MIT iso linq.....Steensen har det og forhandles af bla Audiovision i Skive. Pris........ved det ikke helt præcis. Har ikke fået regningen endnu men vist ca. 1300 kr.
Dr. Lyd
Tilmeldt: tors mar 30, 2006 15:25
Indlægaf miju » lør jun 17, 2006 14:33
Skærmen er ikke forbundet til anlæget men kun  til jordspydet!
Kun inderlederne (der er 2 x 0,75 mm. = 1,5 mm. til sammen. MON! ikke det skulle være nok???   ) er forbundet i begge ender..
Og uanset hvad! DET VIRKER! og DET KAN HØRES!
Og det er jo DET! der tæller
mvh.
m.
miju
Indlægaf R.P. » lør jun 17, 2006 22:59
hvis skærmen er forbundet til jordspydet er den sku da også forbundet til anlæget, som jo er forbundet til jordspydet :lol:
R.P.
Indlægaf miju » søn jun 18, 2006 12:23
Ja! ja ja ja!...  det har du da ret i...  MEN!! du burde da vide at det fungere nu sådan at støjen der "rammer" skærmen, går korteste vej til jord (det gør all strøm/spænding) og det er så lige i jordspydet.. og IKKE  til jord spyd og op i inderlederen og tilbage op i anlæget..
Så selv om det hele selvfølgelig er forbundet i jord spyd enden, og i princippet "ser" hinanden, så vil "støjen" ikke komme "op" i apperaterne men vil forsvinde i jord. (jord er stor,  og æder den lille spænding ganske aldeles!)
Princippet er lidt det samme som i psudobalancerede signalkabler, hvor skærm er forbundet i den ene ende, her vil indstrålet støj mm. principielt blive opfanget af skærm og ikke kommen ind og påvirke + lederen, men ledes tilbage til stel / minus leder..
Til jord er der bare ikke nogen + leder at beskytte, men kun jord lederen, men her skal denne skal lede støj VÆK fra apperaterne og ikke sende støj opfanget af skærm eller sig selv ind i disse, hvad der teoretisk kan ske hvis dette kommer ind for tæt på apperat afsender (jævnfør nærmeste vej til jord og eller en forbindelse her til) her bliver den nemmeste forbindelse for skærmen så helt ude i jordspydet, hvor chancen for at det kan finde vej tilbage til apperatet i praksis er nærmest ikke eksisterende..
Dette er hvad jeg har fået forklaret og jeg personligt finder det ganske logisk, jeg har i allfal ikke noget fornuftigt argunemt her imod, og når det samtidigt bakkes op af betragtelig hørbar effekt og ikke mindst en målbar effekt tillige! såååååååå...
Og som før sagt DET VIRKER! OG DET KAN HØRES! og så kan resten, hvad, hvordan og hvorfor mm. være ret lige meget! og af akedemisk / teoretisk betydning.....
ALTSÅ! SKÆRMEN JORD KABEL VIRKER! HØRBART!!
mvh.
m.
miju
Indlægaf R.P. » søn jun 18, 2006 19:30
Hvis jord er så stor vil den nok også æde den støj der bliverf indstrålet i jordkablet skærmet eller uskærmet!
Jeg foreslår stadig en blindtest, for her vil skærmen ingen effekt have
R.P.
Indlægaf miju » man jun 19, 2006 07:49
R.P. skrev:Hvis jord er så stor vil den nok også æde den støj der bliverf indstrålet i jordkablet skærmet eller uskærmet!
Jeg kan sige at da jeg etablerede jord spyd forbindelse efter vi flyttede i det nye hus.. var der med den "gamle" ringeklokke" ledning jeg trak ud i haven, en ganske svag brummen fra anlæget. (sjovt nok havde den ikke været der det forrige sted vi boede, og intet var stort set ændret i set uppet.)
Når jeg fjernede jord forbindelsen, forsvandt brummet igen, men der var nu mærkbare og målbare stelstrømme, og en hørbar forringelse af klarheden i lyden.
Efter at have skiftet jord kablet ud med det skærmede mic. kabel jeg havde 10 m. liggende af.. forsvandt dette totalt..
Skaber jeg forbindelse til skærmen i begge ender, kommer brummet igen, men når skærmen kun forbindes i jordspyd enden er det væk..
Med jord forbindelse, og uden skærm, er lyden alligevel lidt renere end uden jord, men med det slærmede kabel forsvinder brummet og det hele bliver ENDNU! renere og tydligere.. (det er især de perspektivske egenskeber samt ro og stabilitet i lydbilledet dette påvirker, samt hvor tydeligt og rent deteljer mm. står)
Jordspydet jeg har banket ned i haven er ikke i nærheden af noget der skulle kunne indstråle eller noget  og kablet der ud går ikke i nærheden af noget der skulle kunne påvirke, andet end i apperaternes umiddelbare nærhed, hvor det uundgåligt kommer tæt på de tilgående netkabler.
Jeg har bemærket at netkablerne og skærmen her i har støre betydning her hvor vi bor nu end de havde før, de skærmede netkabler fungere her væsentligt mere optimalt end de gamle netkabler jeg har liggende der ikke har skærm.
Så et og andet er der i "luften" eller omgivelserne der påvirker mere end før.
Men når det skærmede jord kabel samt ikke mindst netkabler anvendes er lyden atter som den skal være!... og så ar alt godt igen!!..
mvh.
m.
miju
