R.P. skrev:må nok sige at du virkelig elsker at skrive miju, det er jo en hel roman du har skrevet, imponerende!
miju skrev:Jeg kan sige at jeg selv har været mega skeptikker over for netkabler...
1) Det er NET! strøm / spænding... 230V / 50Hz. leveret ind i en strømforsyning (traffo og lytter mm.) og er ikke i DIREKTE berøring med den signalførende del.. altså selve musiksignalet og dette er ganske adskildt..Hvad ? det er strømmen fra lysnettet du efter ensretning og filtrering hælder ud i dine højttalere, udgangstrinnet er blot "vandhanen" der regulerer strømmen
2) Det har "rejst" mange mange kliometer gennem alskens "skod" kabler og transformer og rele stationer mm. og gennem alm. instalations kanel (adskillige meter) inde i huset.. for ikke at tale om gennem nogle sikringer mm.)
3) Skal der være nogen effekt så skulle det være et aktivt indgreb overfor strømmen for at rense og holde ind strålet støj væk.. altså netfiltre!... for net strøm ER forurenet af støj på nettet forårsaget af andre apperater og maskineri undervejs, samt ind strålet atsmosfærisk støj mm.
Så all logik siger at en enkelt meter til sidst ingen effekt kan have!... (lige bortset fra den en ferit ring / muffe eller RF stopper kan give og eller hvis kablet er indsvøbt i sådant materiale..?)
MEN! egne erfaringer har klart og tydeligt vist at DET ER HØRBAR FORSKELLE PÅ NETKABLER! også kabler UDEN! RF stoppere eller lignende tiltag...
Sommetider og steder samt med noget udstyr kan der være store forskelle og i andre tilfælde mindre forskelle samt enkelte tilfælde ingen forskelle/effekt.
Jeg har kikket nærmere på en eller flere mulige årsager til dette, og det har jeg jo klargjort andet steds her i tråden mm. disse mulige årsager virker faktisk ved nærmere eftertanke ganske logiske og som en god ( nok nogle af de eneste logiske forklaringer der reelt er og logiske / videnskablige forklaringer er der på ALT! uden undtagelse, der er kun et spørgsmål om at kunne se dem og finde dem! de ER der, om man kan hitte ud af dem eller ej!)
Men simpel brug af ørene siger under alle omstændigheder at NETKABLER HAR (eller kan ha) INDFLYDELSE!..
For ikke lang tid siden ville jeg have forsvoret det!... men som sagt PRØV!!!!!
miju skrev:1) Det er NET! strøm / spænding... 230V / 50Hz. leveret ind i en strømforsyning (traffo og lytter mm.) og er ikke i DIREKTE berøring med den signalførende del.. altså selve musiksignalet og dette er ganske adskildt..
arsenix : Hvad ? det er strømmen fra lysnettet du efter ensretning og filtrering hælder ud i dine højttalere, udgangstrinnet er blot "vandhanen" der regulerer strømmen
Adskildt af strømforsyningen ( traffo og ladelytter mm. )
Ikke meget "snavs" skulle komme igennem her! medmindre det er EKSTREMT!...Trafoens sekundærvikling har direkte fat i udgangstransistorerne og filterkondensatorerne har en ringe kapacitit, om overhovedet nogen, ved frekvenser over et par kilohertz
Snavset skal nok slippe igennem
Men jo det har du da ret i!...
Men reelt set skulle strømmen være ganske "renset" når den har været en tur gennem en strømforsyning, (lidt på samme måde som en tur "gennem" et batteri, dog ikke helt så effektivt)
Men så alligevel ikke jo! OG DET ER POIENTEN i det jeg skriver!
For strømmen og netkablerne HAR! jo alligevel en effekt... og det er jo så nok alligevel en af de grunde du der er inde på.. "noget" kan alligevel slippe igennem og ud i / ind i signalet...
DERFOR har netkabler og strøm filtre lligevel en effekt!...
mvh.
