In-Room-Frequency-Response Proac 3.8
Indlægaf Vogue » tors jul 27, 2006 14:24
Halløjsa,
Sommervarmen er steget mig til hovedet og har fået mig til at søge ly i stuens køligere omgivelser ... foran anlægget.
I mangel af bedre ... har jeg brugt tiden pÃ¥ at lave nogle hurtige mÃ¥linger af mit anlægs frekvensrepons - mÃ¥lt fra lyttepositionen. Mine højttalere er Proac 3.8.
Målingerne blev udført med et Radioshack SPL-meter og Stereophile's Test CD2.
Nu kan jeg ikke lige oploade grafer og andet fint, men kort referere resulataterne - de gode og de dÃ¥rlige!.
De gode:
Bassen går ned til 31,5hz ved næsten fuldt niveau ... og er 3db nede ved 25hz og 8db nede ved 20hz.
Frekvensgangen er ret sÃ¥ lineær fra 250hz og op ... +/- 3db ...
Det dårlige:
Jeg har to alvorlige spikes ... 40-50hz ligger ca. 8-10db over niveauet, og sÃ¥ ligger 80hz ogsÃ¥ 8db over niveauet. 63hz ligger kun 2db over niveauet.
Sammenfatning ... det er ikke sÃ¥ ringe som man kunne frygte ... men jeg har et pænt løft 40-50hz regionen  - og sÃ¥ den spike ved 80hz.
Nogen kommentarer!?
Vogue
Vogue
Indlægaf 27pH » tors jul 27, 2006 15:08
Velkommen i 80 Hz klubben.
vH pH
27pH
Tilmeldt: lør dec 03, 2005 11:04
Geografisk sted: Kbh
Re: In-Room-Frequency-Response Proac 3.8
Indlægaf arsenix » tors jul 27, 2006 19:34
Vogue skrev:
Halløjsa,
De gode:
Det dårlige:
Nogen kommentarer!?
Vogue
Gentag målingen med refleksporten(e) blokeret, ideelt set skal du i lyttepos. have en kurve der falder jævnt fra ca. 250Hz og nedefter (-5-8dB/16Hz) men det kræver et Qt i den absolut lave ende (under 0.5) men igen, hvor ligger systemresonansen og hvad er rummets længste dimension.
De brede løft og spidser bør slet ikke være der, men et smalt dyk, udfasning fra 1. gulvreflektion (bassens afstand til gulvet), betyder mindre da det sjældent kan høres, end ikke pÃ¥ et frekvenssweep.
Det er nemmere at kommetere hvis du kunne vise kurven, rummets dimensioner og placering af højttaler og målepunkt
Arsenix
Indlægaf Skorpio » tors jul 27, 2006 20:13
Interessant at 80Hz nævnes, i mit gamle rum havde jeg slemme problemer ved netop den frekvens (og lidt mindre ved omkring 60 og 180), gad vide om det er afstand til loft?
Skorpio
Indlægaf 27pH » tors jul 27, 2006 20:21
En lydbølge på 80 Hz har en længde på 4,3 m. Ved ikke hvad det indebærer.
vH pH
27pH
Indlægaf Vogue » tors jul 27, 2006 22:34
Har opdateret målingerne ... lidt mere præcist denne gang.
Resultatet er en lidt pænere frekvensgang over 250hz. Problemet omkring 80hz og 40hz er der stadig, mens 50hz er på plads nu.
Jeg vil prøve at studere placeringen af højttalerne via målinger, og vil prøve at dæmpe basrefleksportene (med skumgummi som fulgte med højttalerne). Så får vi se hvad resultatet er.
Et godt bud er at portene giver løftet ved 40 & 80hz, men man bør kunne jævne det noget ud, ved at flytte lidt på højtalerne. Så skaber man måske andre problemer men anyhows - skal prøves.
Tager jo ikke så lang tid hvis man kun skal lave et sweep fra 250hz ned til 20hz.
Vogue
Vogue
Indlægaf Vogue » fre jul 28, 2006 17:52
Så har jeg testet lidt mere ... og det hjælper kun lidt at lukke for basrefleksportene (med skumgummipropper). Jeg skærer ca. 2-3db af 40hz toppen, men sænker også den dybere bas en del. Der sker også en mindre justering af den spike der er ved 80hz.
Jeg har studeret lidt, og målt en del på rummet, og det viser sig, at det hele passer ret så godt - rummet er 8,7 langt og det passer meget fint med at jeg skal få problemer omkring 40hz - og følgelig også 80hz, der jo har den halve bølgelængde.
Anyhow ... således klogere ... så vil jeg nu analysere videre ... og eksperimentere lidt.
Vogue
Vogue
Indlægaf Jonas Bojer » fre jul 28, 2006 17:56
Vogue skrev:Så har jeg testet lidt mere ... og det hjælper kun lidt at lukke for basrefleksportene (med skumgummipropper). Jeg skærer ca. 2-3db af 40hz toppen, men sænker også den dybere bas en del. Der sker også en mindre justering af den spike der er ved 80hz.
Vogue
Flyt lidt pÃ¥ højtaleren vinkel den lidt jeg har endnu ikke oplevet basproblemer selv i 9kvm "store" rum med middel store B&W højtalere, eller i eget gamle 12kvm rum med 2 stk 8tommer basser i højtaleren. Bor du i Ã¥rhus omrÃ¥det komemr jeg geren og hjælper.
Hilsen Jonas Bojer
Jonas Bojer
Geografisk sted: Odder
Indlægaf Vogue » fre jul 28, 2006 18:28
Hej Jonas,
Bor på Sjælland ... nu er det ikke fordi jeg opfatter det som et egentligt basproblem, men jeg vil da gerne optimere.
Nu har jeg valgt at gå lidt "videnskabeligt" til værks denne gang - så det bliver noget med at lege lidt med afstand til sidevæg og bagvæg, samt justering af vinklen ... som du nævner.
Nu vil jeg måle mig frem hele vejen ... så er det lidt sjovere!
Vogue
Vogue
Indlægaf Vogue » fre jul 28, 2006 20:45
SÃ¥ er der testet videre!
Jeg har eksperimenteret lidt med afstanden til bagvæggen - som udgansgpunkt har jeg kørt med 104 cm fra baffel til bagvæg - bemærk at der på ca. 60% af bagvæggen er en udbygning der går ca. 50 cm. ud - så reelt så er afstanden midt mellem højttaler 150 cm.
Jeg har så reduceret afstanden til 95cm og herefter øget denne til 120 cm, og resultaterne var blandede - 95cm gør ikke den store forskel - stadig samme peaks.
120 cm giver større udsving - men stadig store pukler ved 40 og 80hz.
Har også eksperimenteret med vinklingen - og dette har kun marginel indflydelse på frekvensresponsen - bemærk jeg sagde ikke lydens kvalitet!
Så konklusionen er at de to pukler jeg har på frekvenskurven 40hz (løft 8-12db) og 80hz (ca. 4-5db) er udløst af rummet - og kan således vanskeligt dæmpes/fjernes ved at flytte rundt på højttalerne. Der skal andre og hårdere metoder til - nemlig nogle akustiske hjælpemidler der kan dæmpe disse frekvenser.
Over and out!
Vogue
Vogue
