Vogue skrev:Halløjsa,Sommervarmen er steget mig til hovedet og har fået mig til at søge ly i stuens køligere omgivelser ... foran anlægget.I mangel af bedre ... har jeg brugt tiden på at lave nogle hurtige målinger af mit anlægs frekvensrepons - målt fra lyttepositionen. Mine højttalere er Proac 3.8.Målingerne blev udført med et Radioshack SPL-meter og Stereophile's Test CD2.Nu kan jeg ikke lige oploade grafer og andet fint, men kort referere resulataterne - de gode og de dårlige!.De gode:Bassen går ned til 31,5hz ved næsten fuldt niveau ... og er 3db nede ved 25hz og 8db nede ved 20hz.Frekvensgangen er ret så lineær fra 250hz og op ... +/- 3db ...Det dårlige:Jeg har to alvorlige spikes ... 40-50hz ligger ca. 8-10db over niveauet, og så ligger 80hz også 8db over niveauet. 63hz ligger kun 2db over niveauet.Sammenfatning ... det er ikke så ringe som man kunne frygte ... men jeg har et pænt løft 40-50hz regionen - og så den spike ved 80hz.Nogen kommentarer!?Vogue
Gentag målingen med refleksporten(e) blokeret, ideelt set skal du i lyttepos. have en kurve der falder jævnt fra ca. 250Hz og nedefter (-5-8dB/16Hz) men det kræver et Qt i den absolut lave ende (under 0.5) men igen, hvor ligger systemresonansen og hvad er rummets længste dimension.
De brede løft og spidser bør slet ikke være der, men et smalt dyk, udfasning fra 1. gulvreflektion (bassens afstand til gulvet), betyder mindre da det sjældent kan høres, end ikke på et frekvenssweep.
Det er nemmere at kommetere hvis du kunne vise kurven, rummets dimensioner og placering af højttaler og målepunkt
Arsenix
Vogue skrev:Så har jeg testet lidt mere ... og det hjælper kun lidt at lukke for basrefleksportene (med skumgummipropper). Jeg skærer ca. 2-3db af 40hz toppen, men sænker også den dybere bas en del. Der sker også en mindre justering af den spike der er ved 80hz.
Jeg har studeret lidt, og målt en del på rummet, og det viser sig, at det hele passer ret så godt - rummet er 8,7 langt og det passer meget fint med at jeg skal få problemer omkring 40hz - og følgelig også 80hz, der jo har den halve bølgelængde.
Anyhow ... således klogere ... så vil jeg nu analysere videre ... og eksperimentere lidt.
Vogue
Flyt lidt på højtaleren vinkel den lidt jeg har endnu ikke oplevet basproblemer selv i 9kvm "store" rum med middel store B&W højtalere, eller i eget gamle 12kvm rum med 2 stk 8tommer basser i højtaleren. Bor du i århus området komemr jeg geren og hjælper.
Hilsen Jonas Bojer
