Transistorlyd
Indlægaf arsenix » man aug 07, 2006 10:31
Skorpio skrev:
arsenix skrev:
mr.antisilver skrev:
HIGH FIDELITY skrev:Den såkaldte transistorlyd - hører du også den ved brug af et rigtigt og helt ægte KL.A trin ?
ja. SElv på Pass.Kan ikke gøre for det
Klasse A drift løser kun ét problem, crossover forvrængning
Arsenix
Hvad men en generel forbedret linearitet (som følge af større strøm), lavere umodkoblet udgangsimpedans, mere linear indgangsimpedans set fra driveren, etc...
Jeg vil vende det om at påstå at den eneste grund til at fravælge klasse A er økonomiske overvejelser.
Det største problem er varmen og den begrænsede effektivitet, et problem der kun kan løses med variabel driftsspænding.
Hvor mange småsignaltrin ser man i klasse AB/B?
Stort set alt med op-amps, med mindre de bliver tvunget til at køre i klasse A med en strømgenerator. De småsignalforstærkere der er udført som single-ended er jo pr. definition klasse A forstærkere
Senest rettet af arsenix man aug 07, 2006 12:56, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf arsenix » man aug 07, 2006 10:49
Arsenix
Men den skrivelse - betvivler jeg meget kraftigt din viden.
Det onde dyr i åbenbaringen når vi taler push-pull effektforstærkere er og bliver cross-over forvrængning, og klasse A drift af samme er jo ikke et problemfrit "wunderbaum"
Arsenix
Indlægaf arsenix » man aug 07, 2006 11:23
Skorpio skrev:Antisilver:
Den translyd, er den også på Apolloen? Eller er det kun et forstærker problem?
Så vidt jeg kan bedømme har kilden ingen eller kun meget ringe betydning for det, jeg beklager mig over.Det optræder mao både ved CD og LP.
Det vil sige at om kilden har rør eller transer ikke betyder noget (i denne sammenhæng)?
Og du mener heller ikke effekttrinnet er afgørende? Altså er vi ved preampen?
De fleste effektforstærkere kører jo i push-pull så de har de samme indbyggede dårligdomme hidrørende fra de 2 signalhalvdeles forskellighed. Hvis den iøvrigt er stabil, fri for cross-overforvrængning, krafigt nok til at drive højttalerne og ikke er modkoblet fra sans og samling er vi fremme ved (vi går baglæns) forforstærkeren.
Selvfølgelig betyder signalkilden noget (en hel del endda) men jeg er nok enig med Hr.Silverado i at forforstærkeren ofte er der hvor det kan gå grueligt galt, og gør det. Det samme gælder riaa'en
Arsenix
Indlægaf Skorpio » man aug 07, 2006 11:25
R.P. skrev:Arsenix
Dybbas er vel et vidt begreb, men omkring 30-35 hz er fint tilmig, og det lader sig fint gøre med et woigt horn/ kvartbølgehorn med den rigtige enhed.
Og ja jeg kan godt høre om der er parelelkoblede transistorer i et sluttrin, eller der ik er, det begrænser det svære udbudet af sluttrin, og stor effekt, jeg har altid kunne klare mig med 40-60 watt, så der har da været nogen der har kunne klare sig fri.
Det kunne være de første Doxa/audio, Hiragas monster, visse Holfi, og sirius sidste trin, før det blev gamut.
Rotel lider tydeligvis af lyd af parelelkoblede transer, det høres på den ret skærende top.
men smag og behag.
Bare så du ved det, Doxa bruger stort set altid parallelkoblede udgangstransistorer (bipolare), typist fra 3 sæt og op. Eneste konstruktion fra Knut Lauvland (Doxa) uden parallelkobling var en lille 12W klass A ting. I Mk II versionen blev der dog igen parallelkoblet....
De store power MOS klodser i Gammut og også typiske MOS-FET fra IR er reelt mindre typer der er parallelkoblede i same hus. Dette ses typisk på input capaciteten, der kan blive rigtig heftig på dem. Og som de blev nævnt tidligere, så skal der ingen effekt til at drive en MOS-FET...men masser af strøm!
Skorpio
Indlægaf Mogens Kamp » man aug 07, 2006 14:45
Jeg har hørt enkelte meget dyre røreffekts og her er problemet også løst, selvom forforstærkeren er solid state. Der er dog mere kontante grunde til, at effekttrin i rørklassen ikke kan indgå i løsningen.Mange har sammentykket i, at røreffekttrin har/får problemer med mange højtalere.Derfor er det rigtigt forstået, at jeg nok mener, at det er hensigtsmæssigt at sætte ind på forforstærkeren.Men et eller andet sted, hvis folk kan læse mellem linjerne, så er det jo ret irriterende at være begrænset til rørforforstærkere, da der iblandt solid state typerne findes forforstærkere, der vitterligt kan noget andet.
Mogens Kamp
Indlægaf arsenix » man aug 07, 2006 19:20
Bl.a. bevare overblikket når der for alvor bliver hældt på med større besætninger.
Måske skulle du udvide dit revir hvis du skulle få lyst til at forsøge dig i halvlederjunglen.
Nu skal man jo passe på med at udpege enkelte produkter til personer hvis lyttevaner man ikke har et dybere kendskab til men en af mine genboer skulle nok kunne levere en riaa tilpasset din nye pick-up
NB. Jeg har absolut ingen kommerciel interesse i genboens gøren og laden men han har altid gjort nogle forbandet gode riaa'er (og mikrofonforstærkere)
Arsenix
Der i årevis måtte tåle dårlige vittigheder en masse grundet mine billige men håndvalsede og varmeafspændte kobberkabler
Indlægaf Mogens Kamp » man aug 07, 2006 19:27
Arsenix
Du mener Rondo'en? Og dens "samarbejde" med michel iso?
Mogens Kamp
Indlægaf R.P. » man aug 07, 2006 21:39
Skorpio skrev:
R.P. skrev:Arsenix
men smag og behag.
Jo jeg er godt klar over at de er parelelkoblet, de doxa, men min audio 60 har kun et par parelelkoblet, og klarer sig fint, dog ikke op imod rør, men det er en konstruktion som lyder rigtig godt, og efter min mening en af de få transistorbaserede der lyder godt, men det er min smag, og siriusses 100 watter kan efter min mening også noget af det samme, samt holfi's, men klart de dur heller ik hvis man kobler dem til en spillende effektmodstand!
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Indlægaf Thomas DIY » man aug 07, 2006 22:57
Audio 60 - har den ikk 3 transer i parrallel  ????
3 i hver halvperiode ?
Thomas DIY
Indlægaf arsenix » man aug 07, 2006 22:58
Arsenix
Er det ikke forforstærker/riaa med halvledere konta det rørgrej du bruger nu vi taler om ?
Arsenix
Indlægaf arsenix » man aug 07, 2006 23:05
R.P. skrev:
Skorpio skrev:
R.P. skrev:Arsenix
men smag og behag.
Du kan efter eget udsagn, og uden vaklen, høre parallelkoblede transistorer lyder grimt hvorefter du fluks anbefaler forstærkere med parallelkoblede udgangstransistorer. Der er noget der ikke hænger sammen.
NB. du kan ikke parallelkoble "ét par"
Arsenix
Indlægaf Mogens Kamp » man aug 07, 2006 23:38
Arsenix
Arsenix
Jo..men fæstnede mig blot ved dit udsagn om riaa'en tilpasset pu..og fik mig derfor til at tænke over om der var en pointe vedr. Rondo'en sammen med Michell iso, der for mig at høre spiller fortrinligt sammen.Ikke dermed være sagt, at der ikke findes andre kompetente riaa'er, for det gør der naturligvis. Der er f.eks. lehmans blackcube, der efter sigende også skulle spille glimrende.Nå..det var et sidespring
Mogens Kamp
Indlægaf R.P. » tirs aug 08, 2006 04:18
arsenix skrev:
R.P. skrev:
Skorpio skrev:
R.P. skrev:Arsenix
men smag og behag.
Arsenix
ok det kan jeg da godt se, jeg må være dum! jag skrev jo blot at det kunne jeg godt høre, specielt hvis der er rigtig mange i parelel.
I øvrigt så skriver du jo at Audio'en ik kører i parelel, så det stemmer jo godt sammen med at de fire transer i hver kanal lyder godt, og ik som en parelelkoblet.
I øvrigt er Knut ø lauland den eneste der rigtig formår at få parelelkoblede trin til at lyde godt, jeg synes nu de første er bedst, nettop forde de har få transer.
R.P.
Indlægaf R.P. » tirs aug 08, 2006 04:23
HIGH FIDELITY skrev:Audio 60 - har den ikk 3 transer i parrallel ????
jo det er der nogen af dem der har, min har bare 2 i hver halvperiode, selom dedt ik kan lade sig gøre
Det var jo i entid hvor der var travlt med at få lavet trin nok til alle dem som meget gerne ville have sådan et guldkorn/audio 60, så der har nok sket en del ændringer i løbet af det korte stk tid de blev lavet, men jeg er jo ik ekspert i Doxa/audio, så måske jeg tager fejl selv om jeg har diverse test og anmeldelser af Audio 60, både med tre og to pr halvperiode hvis det heder det.
R.P.
Indlægaf MGPProjectS » tirs aug 08, 2006 08:53
HIGH FIDELITY skrev:Jamen det er da bare en totalt forkert sammensætning af anlægget :D
Men kunne man forvente andet :roll:
Den bedste/dyreste/flotteste effektforstærker !!!
Den bedste/dyreste/flotteste forforstærker !!!
De bedste/dyreste/flotteste højttalere !!!
Det og SKAL spille godt !!!!!
Ja, dem er der sgu mange af - den slags :mrgreen:
Kender et par stykker af dem = Anlæg for flere 100.000,- = meget korrekt lyd, masser af hul igennem, meget analytisk, meget præcist = INGEN MUSIK !!!!
Mark Levinson?
MGPProjectS
Tilmeldt: fre nov 11, 2005 22:56
