Hypex alternativ?
Hypex alternativ?
Indlægaf HenrikW » man aug 07, 2006 12:29
Jeg står og skal bruge en subwoofer forstærker med hvad dertil hører af justerbar delefrekvens, boost, level og fase justering. Er der nogen af jer der kender gode alternativer til Hypex som er til at købe i her i DK?
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf Modifix » man aug 07, 2006 13:33
http://www.hifi4all.dk/content/template ... 8&zoneid=1   :idea:
Mvh. Jens/Modifix von Frederiksberg am Seeland.
Modifix
Indlægaf HenrikW » man aug 07, 2006 13:37
Jo det er rigtig nok, de er bare ikke umiddelbart til at finde inde på frequence.dk siden :( Og Producenten ser i følge Thommessen hjemmesiden ikke specielt aktiv ud længere...
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf Modifix » man aug 07, 2006 14:10
Det er s'gu rigtigt ærgerligt med Thommessen, det var jo i rimelig kvalitet hans ting.
Mener desværre at kunne høre at"Hypperne"hænger lidt i bassen..
Håber virkelig at der er et realistisk priced alternativ til dem, til salg i Danmark..
Modifix
Alternativ, også til mig tak...
Indlægaf due85 » tors aug 10, 2006 20:26
Jeg faldt over indlægget. Jeg har også søgt efter et alternativ, for jeg synes ikke Hypex er advancerede nok. Ville nemlig gerne have samme funktion som andre aktive sub's har. Nemlig at HP-signalet bliver smidt ud på en phono som man smider i sine effektblokke. Så behøver ens højttalere ikke "knokle" med at spille dybbas.
Jeg har ikke fundet det muligt endnu  :(
due85
Tilmeldt: lør aug 05, 2006 12:03
Indlægaf HenrikW » tors aug 10, 2006 22:04
Det ville ellers være en smart feature. Men det kan du vel klare med et elektronisk delefilter?
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf due85 » fre aug 11, 2006 18:26
Ja, det kan man vel finde et sted. Men ville gerne have det i en ordentlig kvalitet, og gerne bygget sammen i en "kasse" så både forstærker og delefilter med de nødvendige funktioner sammen.
Man kunne jo selvfølgelig købe en Dali eller B&W sub og smide kassen og enheden ud... Måske købe en forstærker fra hifi klubbens værksted... Men jeg finder vel på noget...  :roll:
due85
Indlægaf boholm » fre aug 11, 2006 21:21
Hvad med Groundsound? Jeg kender dem ikke, men har bare set en annonce for dem.
Bo
boholm
Indlægaf HES » fre aug 11, 2006 23:22
hvad med Monacor's ditto?
http://www.monacor.dk
søg på højttalerenheder og subwoofer-moduler
der er 2 SAM-1 til 2k og SAM-2 til 2,4k
SAM-1
Varenummer: 320640
With this subwoofer active module newly developed and manufactured in Germany, excellent subwoofer speaker systems for HiFi and home cinema can be built up in connection with the dual voice coil bass speakers (1 x 4Ω or 1 x 8Ω)) shown as follows as well as with all other high-quality bass speakers.
Subwoofer active module, 120W
Powerful active module of highest operating safety, due to jumpers suitable for subwoofers (12dB slope) and full range speaker systems, stepless phase control, ground lift switch of the professional technique against hum interference, 24dB subsonic filter, automatic switch-on system and extensive protective circuits (short circuit, overheating, and DC voltage overload).
In case of usual modern music material, with a crossover frequency below 100Hz, the power of the SAM-1 for the bass range corresponds to a total amplifier power for the full frequency range of several hundred watts.
Technical datasheet
Output power rms 4Ω
90WRMS
Output power rms 8Ω
65WRMS
Music output power 4Ω
120WMAX
Music output power 8Ω
90WMAX
THD at rms power
< 0.1%
Frequency range, full range
20Hz-20,000Hz
Frequency range, satellite
Frequency range, subwoofer
20Hz - (var. 50-150Hz)
Output impedance
4-8Ω
Input impedance
line: 24kΩ/high: 17kΩ
Max. input voltage
  Line in
4.7V mono/ 2.3V stereo
  High power in
33V stereo
Max. power of high level input 4Ω
2 x 270WMAX
Max. power of high-level input 8Ω
2 x 135WMAX
S/N ratio
> 70dB
Power consumption, no load
2.5VA
Power consumption, stand-by
0.6VA
Stand-by activation time
approx. 7 min.
Power supply
230V~/50Hz/120VA
Required mounting cutout
140x250mm
Mounting depth w/o front panel
90mm
Dimensions
170x280x95mm
Weight
3.3kg
Vejl. udsalgspris (inkl. moms) :
1.999,00
Forhandlerstempel
SAM-2
Varenummer: 320670
The new high-power subwoofer module SAM-2 with the perfect equipment and workmanship for active subwoofer systems of the highest quality. The filters operate perfectly, for the subwoofer as well as the high-pass filter, and a combination of systems of the highest quality is possible without any difficulties.
Subwoofer active module, 250W
High-power active module with extensive equipment: 24dB subsonic filter, var. low-pass filter: 50-150Hz (18dB), semiparametric bass boost (var. 30-50Hz midrange with boost up to 6dB, continuously adjustable), continuously adjustable phase control 0-180° for uncompromising room adjustment and set-up adjustment, var. high-pass filter: 50-150Hz (12dB) for equalizing the bass frequencies of the satellite amplifier and the satellite speaker, ground lift switch of the studio technology against hum interference, and various protective circuits (short circuit, overheating, and DC voltage overload). The great power can also perfectly drive enormous bass speakers with a diameter of up to 46cm, the sound and the workmanship are absolutely convincing.
The high-quality active high-pass Line Out of the SAM-2 with versatile adjustments can conveniently be used as a bass relief of the main speakers and for optimizing the sound. However, a regulated preamplifier output (Pre Out) is required for this. This kind of output is partly present at high-quality separable full amplifiers (Pre Out/Main In) or automatically provided by preamplifier/power amplifier combination or when using mixers.
Technical datasheet
Output power rms 4Ω
200WRMS
Output power rms 8Ω
125WRMS
250WMAX
180WMAX
THD at rms power
< 0.1%
(var. 50-150Hz) - 20,000Hz
Output impedance
4-8Ω
Input impedance
line: 20kΩ/high: 17kΩ
Max. input voltage
  Line in
8.4V mono/4.2V stereo
  High power in
44V stereo
2 x 480WMAX
2 x 240WMAX
S/N ratio
> 70dB
19VA
6VA
approx. 7 minutes
Power supply
230V~/50Hz/300VA
155x340mm
85mm
Dimensions
185x370x90mm
Weight
4.9kg
2.399,00
Gert (Gli-)
http://www.highend-sound.com
HES
Indlægaf HenrikW » lør aug 12, 2006 01:22
HES> Tak for tippet, men jeg tror at det bliver den eksterne Reckhorn, den lover godt synes jeg. Og så bliver konstruktionen også en smule mere fleksibel.
HenrikW
SonusFabolous
Tilbage til DIY-forstærkere
