Trafo til UCD moduler
Indlægaf Vasen » man aug 28, 2006 13:19
Overvejer at bygge noget UCD 180 forstærker, men synes at deres 160va trafoer virker lidt for "småt".
Men når jeg ser på trafoer fra f.eks elfa, så har de 4 sekundære udtag, hvorimod hypex's har 3 (kaldet center tap, såvidt jeg har forstået). Hvordan forbinder man en med 4 sekundære til f.eks deres ST eller HG supply.? (Hypex's)
Hjælp modtages med kyshånd (gerne tegninger for dummies  )
På forhånd tak
Belles Soloist 3
Hypex UCD400HG monoblokke
Sonos ZP90
Rega DAC
2 vejs diy med Beyma TPL 150 og PHL E25-3020.
2 stk 15" peerless sls lukkede subs.
Vasen
Tilmeldt: fre jul 07, 2006 09:05
Indlægaf Janils » man aug 28, 2006 13:33
Du er nødt til at have et multimeter så du kan måle sekurdærspædningen på trafoen - AC Volt.
2 af de fire kabler skal forbindes indbyrdes, men hvilke?
Først finder ud af hvor de 2 sekundær spædninger ligger så du ikke kortslutter dem. Derefter tager du een vilkårlig fra hver af de 2 og lægger sammen (midterpunkt).
Mål så spændingen mellem de 2 enkelte ledere - den skal nu være den dobbelte spænding.
Hvis du måler 0 Volt eller tæt på er de 2 sekundær viklingr forbundet ude af fase og de vælger den anden lednng på den ene af dem.
Mål så igen.
Pas på de 230 Volt på primærsiden under denne procedure og sørg for en sikring, så der ikke sker noget hvis du kortslutter trafoen.
God fornøjelse!
Indlægaf Vasen » man aug 28, 2006 13:45
Her er et billede:
Hvilke skal så forbindes.?
Belles Soloist 3
Sonos ZP90
Rega DAC
Vasen
Indlægaf Janils » man aug 28, 2006 15:26
Nu er det jo nemt!  For prikken viser fasen.
Det er de 2 i midten - Red and Brown der skal forbindes. Så har du midterudtaget. Mål derefter spændingen over Green og Blue - den skulle gerne være det dobbelte.
Indlægaf Vasen » man aug 28, 2006 17:21
Kanon, tak for hjælpen. Det var lige hvad jeg havde brug for  :wink:
Belles Soloist 3
Sonos ZP90
Rega DAC
Vasen
Tilbage til DIY-forstærkere
