The Danish man skrev: 80 V : 1,41 = 56,74 og 56,74 i anden : med 8 ohm = 402,4 Watt
The Danish man skrev:Skal man dividere med de 8 ohm - når belastningen ER på
The Danish man skrev: Eller hvordan regner man effekten ud, udfra +/- 40 Volt - ifølge oscilloscopet
boholm skrev:The Danish man skrev: 80 V : 1,41 = 56,74 og 56,74 i anden : med 8 ohm = 402,4 Watt
Enten skal du regne med begge spidsværdier ( = 160 V) eller nøjes med 1,41.The Danish man skrev:Skal man dividere med de 8 ohm - når belastningen ER på
Det burde ikke være nødvendigt, hvis ellers forstærkeren er strømstærk nok. Hvis du måler ét uden belastning og noget andet (mindre) med belastning, er forstærkeren ikke særlig god eller i stykker.Jamen det vil da give 2 forskellige resultater
Samme formel: 40 V : 1,41 = 28,57 og 28,57 i anden : med 8 ohm = 102 WattHer for du f.eks 102 Watt - hvis ikke man dividerer med de 8 ohm, så er Watt-tallet jo VILDT højt.
Quilted skrev:Hej The Danish man
Din beregning er rigtig nok, da det jo er peak to peak spændingssving du ser på scopet.
Der er jo så en RMS værdi du regner ud, men da det er et peak signal, så kan forstærkeren ikke holde denne udgangsspænding ved et vedvarende signal. Endvidere er højttalerens belastning formentlig variabel mellem 4 og 30 ohm, og derfor er det ret usikkert hvad forstærkeren kan levere...
Men hvis du skaffer en test CD med nogle sinus toner på, og et par store effektmodstande som du montere på nogle køleplader, så kan du faktisk måle forstærkerens RMS Watt, med den udregning du selv nævner herover... De fleste forstærkeres effekt er opgivet ved 1 % THD + N, og det er lige præcis når sinus kurven begynder at blive flad i top og bund det forekommer...
Mvh Kim
Neeper Acoustics
Kim, jeg har faktisk en tonegenerator og 2 stk 5,0 ohm / 500 Watt effektmodstande, så jeg burde jo egentlig kunne finde ud af hvad den yder i 2½ / 5 og 10 ohm.
The Danish man skrev:<P></P>boholm skrev:The
Danishman skrev: 80 V : 1,41 = 56,74 og 56,74 i anden : med 8 ohm
=402,4 Watt
Detburde
ikke være nødvendigt, hvis ellers forstærkeren er strømstærk nok.Hvis
medbelastning, er forstærkeren ikke særlig god eller
istykkerJamen det vil da give 2 forskellige resultater
Sammeformel:
40 V : 1,41 = 28,57 og 28,57 i anden : med 8 ohm= 102
Watt </P>Herfor du f.eks 102 Watt - hvis ikke man dividerer med de 8 ohm, så erWatt-tallet jo VILDT højt.
