The Danish man skrev:Kort.Kvæler en inpedanskorrektion dynamikken, selvom der er "ramt" rigtigtEn klog (højttalerkonstruktør) fortalte mig engang at enhver højttaler ville spille/lyde mere dynamisk, men måske være sværere at "styre" for forstærkeren, hvis der ikke var impedanskorrektion på højttaleren.Har det noget på sig
3DX skrev:impedance korrektion bør kun laves hvis det er nødvendigt.
forstået på den måde at det afhænger af skærings spunkt og stejlhed.
at putte det på som hovedløs automatik, er da kun til glæde for komponent fabrikanter.
R.P. skrev:3DX skrev:impedance korrektion bør kun laves hvis det er nødvendigt.
at putte det på som hovedløs automatik, er da kun til glæde for komponent fabrikanter.Enig her.Jo færre komponenter jo bedre lyd, så vidt det er muligt
Der skal bruges de nødvendige komponenter til den forliggende opgave, hverken mere eller mindre.
Arsenix
Modifix skrev:Eni
Hvordan kan det nogensinde være en fordel at en effekforstærker skal kigge ind i en, til tider, enorm modstand,(og flere andre belastningskomponenter)omkring basenhedens resonansfrekvens?
Mvh. Jens/Modifix von Frederiksberg am Seeland und duelundist im Hertz
Når jeg imp. korigere er det som regl for at "ligge" impedance kurven ned. altså modvirke det stigning der er i imp. ved højere frek. den samme funktion som cobber cap, eller ringe har i motoren (SD1 og SD" systemet)
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DK18882&F=0
hvordan imp. korigere du i et så smalt område om res. ? uden at det bliver et sant orgie af komponenter. og hvis man kører stejlt vil man jo som regl ligge væk fra Fs. så det ikke udgøre det helt store problem. (- woofer)
men igen som miju siger, det er vel et spørgsmål om man mener ulæmperne opvejer fordelene.
arsenix skrev:R.P. skrev:3DX skrev:impedance korrektion bør kun laves hvis det er nødvendigt.
at putte det på som hovedløs automatik, er da kun til glæde for komponent fabrikanter.Enig her.Jo færre komponenter jo bedre lyd, så vidt det er muligtDer skal bruges de nødvendige komponenter til den forliggende opgave, hverken mere eller mindre.
Arsenix
3DX skrev:Modifix skrev:Eni
Mvh. Jens/Modifix von Frederiksberg am Seeland und duelundist im HertzNår jeg imp. korigere er det som regl for at "ligge" impedance kurven ned. altså modvirke det stigning der er i imp. ved højere frek. den samme funktion som cobber cap, eller ringe har i motoren (SD1 og SD" systemet)
Precis! i nogle tilfælde vil man opnå et bedre resultat MED korektioner her og der, og i andre bestemt IKKE!
Man kan ikke bare sige for og imod.
Jeg selv har pt. korigeret fra et stykke under subbassens fs. og hele vejen op til næsten et par oktaver over delefrekvensen mellem diskant og mid. ( 16 til 6000 Hz.) og det har givet MARKANT!! bedre lyd, ved bedre græb i bunden, støre neuancering og det uden tab af dynamik.
(Se eventuelt impedans målinger under mine højtalere på Galleri.)
Men jeg har da opvelet det modsatte med andre system konstelationer mm.
mvh.
Hvordan kan det nogensinde være en fordel at en effekforstærker skal kigge ind i en, til tider, enorm modstand,(og flere andre belastningskomponenter)omkring basenhedens resonansfrekvens?hvordan imp. korrigerer du i et så smalt område om res.? Uden at det bliver et sandt orgie af komponenter. og hvis man kører stejlt vil man jo som regel ligge væk fra Fs. så det ikke udgør det helt store problem. (- woofer)
Med to eller tre præcist udmålte evt. hjemmestrikkede komponenter.
men igen som miju siger, det er vel et spørgsmål om man mener ulemperne opvejer fordelene.
Modifix skrev:3DX skrev:Modifix skrev:Eni
Kan ikke se nogensomhelst ulemper ved en ganske flad impedanskurve.det kan jeg nu heller ikke, med mindre alle detailer osv forsbinder i et hav af komponeneter som nogen en gang har fortalt man skal brugeOg som også Miju skriver, det kan sagtens høres og er hvad jeg ville betegne som færdigt arbejde.Dermed ikke sagt, at mindre perfekte enheder, kabinettyper eller principper måske kan profitere af at både fase, frekvensgang og impedankurve er på skovtur.sikkert nok, har aldrig selv gjort i den slags, men du ved vel hvad de taler om på det feltMvh. Jens/Modifix von Frederiksberg am Seeland und duelundist im Hertz
miju skrev:3DX skrev:Modifix skrev:Eni
mvh.
Taler vi om det samme ? impedanskorrektion af de enkelte enheder og ikke det samlede system.
Arsenix
Hey,
Ikke for at ødelægge mandagen for nogen, men i husker vel at induktion ikke er lineær ik? Jeres imp korrektioner er kun "rigtige" når enheden ikke bevæger sig. I begge ender vil induktionen varierer utrolig meget alt efter hvor meget enheden bevæger sig.
Se grafen her for variationer i forhold til vandring x:
Og ovenstående skulle være en god enhed faktisk, hvad det angår.
I toppen er den heller ikke lineær.
Jeg tror man bliver nød til at prøve sig lidt frem og lytte, ind til den er der.
Jeg glæder mig til at Lars G kommer med hans artikel, han ved en frygtelig masse om det nemlig.
