Impedanskorrektion
Impedanskorrektion
Indlægaf High End » søn okt 08, 2006 18:39
Kort.
Kvæler en inpedanskorrektion dynamikken, selvom der er "ramt" rigtigt
En klog (højttalerkonstruktør) fortalte mig engang at enhver højttaler ville spille/lyde mere dynamisk, men måske være sværere at "styre" for forstærkeren, hvis der ikke var impedanskorrektion på højttaleren.
Har det noget på sig
High End
Tilmeldt: tors sep 14, 2006 20:15
Indlægaf syncroniq » søn okt 08, 2006 20:02
Hey,
Det mener jeg ikke. Men det skal selvfølgelig laves rigtig.
Hvilken højttaler konstruktør var det der sagde det?
syncroniq
Geografisk sted: Randers
Re: Impedanskorrektion
Indlægaf arsenix » søn okt 08, 2006 21:15
The Danish man skrev:
Kort.
Nej, ingen negative bivirkninger
Og ja, forstærkere kan godt lide ohmske belastninger
Arsenix
Indlægaf miju » man okt 09, 2006 00:11
serie komponenter og mange parallel komponenter = flere ordens filtre er eller kan være med til at "kvæle" dynamik, MEN! et kredsløb parallelt styret af en modstand, spm els RC og LCR korektions led, gør ikke nævneværdig skade!..
I hvert fall langt mindre skade i forhold til de posetive indvirkninger.
Laver man eks et 1 ordens filter er de en absolut nødvendighed for at filtret skal fungere overhoved som tiltænkt.
Fra 2 orden og op, kan korektions led ofte undlades, da der er en styring af filtrets funktion fra de parallel gående komponenter i disse filtre.
Dette gør at de så kan fungere som tiltænkt, uden korektion.
Men en anden ting er at selv HER kan en impedans korektion gøre livet lettere for en amp. og af den vej give bedre lyd...
MEN igen så er det en balance, hvor FOR mange parallelle kredsløb kan dræne og påvirke negativt dynamik mæssigt.
Men ofte er det en god ide med eks. et RC kredsløb til lige at jævne en bas/mid. ud ved svingspole impedans stigningen op efter. (dette uanset filter orden) ved højre orden behøver man ikke at korigere for diskantens Fs. som det er et must i 1 ordens filtre.
Anvendes 1 orden er det nødvendigt med enten et RC led på bas/mid. enheden (enhederne) samt et LCR på diskanten.
ELLER også et globalt LCR. der tager begge enheder og hele filtrets arbejdes område. fra Diskantens Fs. eks. : 4 - 500 Hz. og op til en oktav efter delefrekvensen ofte 5 - 6 Khz. (mindst.) herved mister man biwire muligheden dog!...
At kompencere for Fs. for en bas samt de pukler der opstår i bassen og dennes impadans område omkring system resonans og enheds FS. er ofte ikke nogen god ide! og KAN være en dynamik dræber.. eller også er værdien reelt meget tvivlsom, det kræver som oftest også enorme komponent værdier eks. 10 - 15 mH spoler og mellem 1000 - 2000 uF kondensatore.
Det kan dog i nogle tilfælde være et must og en god ide samt fungere fint, eks. i deciderede sub woofere og bassystemer der kan være tunge at trække ellers..
Men mange gange er det IKKE! nogen ide! ISÆR! ikke på enheder der gengiver mellemtone også (eks. i 2 vejs) altså såkaldte deciderede mellemtoner eller bas/mellemtoner, som man oftest ser anvendt.
mvh.
m.
miju
Indlægaf 3DX » man okt 09, 2006 05:26
impedance korrektion bør kun laves hvis det er nødvendigt.
forstået på den måde at det afhænger af skærings spunkt og stejlhed.
at putte det på som hovedløs automatik, er da kun til glæde for komponent fabrikanter.
Indlægaf R.P. » man okt 09, 2006 07:55
3DX skrev:impedance korrektion bør kun laves hvis det er nødvendigt.
Enig her.
Jo færre komponenter jo bedre lyd, så vidt det er muligt
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Indlægaf arsenix » man okt 09, 2006 08:05
Enig her.
Der skal bruges de nødvendige komponenter til den forliggende opgave, hverken mere eller mindre.
Arsenix
Indlægaf Modifix » man okt 09, 2006 10:31
Enig med Arsenix - (Surprise!) - ingen højttaler jeg skulle få fra hånden, vil mangle impedanskorrektion i bassen.
Hvordan kan det nogensinde være en fordel at en effekforstærker skal kigge ind i en, til tider, enorm modstand,(og flere andre belastningskomponenter)omkring basenhedens resonansfrekvens?
Mvh. Jens/Modifix von Frederiksberg am Seeland und duelundist im Hertz
Modifix
Indlægaf 3DX » man okt 09, 2006 10:53
Modifix skrev:Eni
Når jeg imp. korigere er det som regl for at "ligge" impedance kurven ned. altså modvirke det stigning der er i imp. ved højere frek. den samme funktion som cobber cap, eller ringe har i motoren (SD1 og SD" systemet)
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DK18882&F=0
hvordan imp. korigere du i et så smalt område om res. ? uden at det bliver et sant orgie af komponenter. og hvis man kører stejlt vil man jo som regl ligge væk fra Fs. så det ikke udgøre det helt store problem. (- woofer)
men igen som miju siger, det er vel et spørgsmål om man mener ulæmperne opvejer fordelene.
Indlægaf miju » man okt 09, 2006 12:39
Enig her.
Arsenix
m.
miju
Indlægaf miju » man okt 09, 2006 12:48
3DX skrev:
Modifix skrev:Eni
Precis! i nogle tilfælde vil man opnå et bedre resultat MED korektioner her og der, og i andre bestemt IKKE!
Man kan ikke bare sige for og imod.
Jeg selv har pt. korigeret fra et stykke under subbassens fs. og hele vejen op til næsten et par oktaver over delefrekvensen mellem diskant og mid. ( 16 til 6000 Hz.) og det har givet MARKANT!! bedre lyd, ved bedre græb i bunden, støre neuancering og det uden tab af dynamik.
(Se eventuelt impedans målinger under mine højtalere på Galleri.)
Men jeg har da opvelet det modsatte med andre system konstelationer mm.
mvh.
m.
miju
Indlægaf Modifix » man okt 09, 2006 13:27
3DX skrev:
Modifix skrev:Eni
hvordan imp. korrigerer du i et så smalt område om res.? Uden at det bliver et sandt orgie af komponenter. og hvis man kører stejlt vil man jo som regel ligge væk fra Fs. så det ikke udgør det helt store problem. (- woofer)
Med to eller tre præcist udmålte evt. hjemmestrikkede komponenter.
men igen som miju siger, det er vel et spørgsmål om man mener ulemperne opvejer fordelene.
Kan ikke se nogensomhelst ulemper ved en ganske flad impedanskurve.
Og som også Miju skriver, det kan sagtens høres og er hvad jeg ville betegne som færdigt arbejde.
Dermed ikke sagt, at mindre perfekte enheder, kabinettyper eller principper måske kan profitere af at både fase, frekvensgang og impedankurve er på skovtur.
Modifix
Indlægaf 3DX » man okt 09, 2006 13:39
Modifix skrev:
3DX skrev:
Modifix skrev:Eni
det kan jeg nu heller ikke, med mindre alle detailer osv forsbinder i et hav af komponeneter som nogen en gang har fortalt man skal bruge
sikkert nok, har aldrig selv gjort i den slags, men du ved vel hvad de taler om på det felt
Indlægaf arsenix » man okt 09, 2006 14:17
miju skrev:
3DX skrev:
Modifix skrev:Eni
mvh.
Taler vi om det samme ? impedanskorrektion af de enkelte enheder og ikke det samlede system.
Arsenix
Indlægaf syncroniq » man okt 09, 2006 16:36
Hey,
Ikke for at ødelægge mandagen for nogen, men i husker vel at induktion ikke er lineær ik? Jeres imp korrektioner er kun "rigtige" når enheden ikke bevæger sig. I begge ender vil induktionen varierer utrolig meget alt efter hvor meget enheden bevæger sig.
Se grafen her for variationer i forhold til vandring x:
Og ovenstående skulle være en god enhed faktisk, hvad det angår.
I toppen er den heller ikke lineær.
Jeg tror man bliver nød til at prøve sig lidt frem og lytte, ind til den er der.
Jeg glæder mig til at Lars G kommer med hans artikel, han ved en frygtelig masse om det nemlig.
syncroniq
Tilbage til DIY-højttalere
