Entusiasts system
Entusiasts system
Indlægaf Duelund Coherent Audio » ons okt 25, 2006 21:02
Når man nu har kunder hist og her, så støder man jo fra tid til anden på skægge personnager.
En forhandler har sendt mig disse billeder, som jeg synes I skulle se:
Vi begynder vores tur indenfor i stuen:
Rigtige nørder kan nok godt kende enhederne... Jeg gætter på Janils kan.
Læg mærke til det flotte lys. Skal vi ikke gå udenfor, og se, hvad der sker?
Næ dog, der går et par mænd og bygger... Lad os zoome lidt ud:
Sikke de kan...
Som en ledetråd til enhederne kan jeg fortælle, at der befinder sig for ca. 1.3 mio. kr enheder i haven.
Det er da også en sjat...
Frederik Carøe
www.duelundaudio.com
Geografisk sted: Buyaharbour
Indlægaf Janils » ons okt 25, 2006 22:06
Kan ikke se meget på det første sorte billeder, men det skulle vel ikke være Ale eller Goto enheder?  Dette system har også været omtalt på udenlandske fora. Meget gennemført!
Indlægaf Duelund Coherent Audio » tors okt 26, 2006 09:22
Janils skrev:Kan ikke se meget på det første sorte billeder, men det skulle vel ikke være Ale eller Goto enheder? Dette system har også været omtalt på udenlandske fora. Meget gennemført!
ALE. Vidste jo du kunne...
Der er fire P160'ere ude i haven. Samlet pris for de fire er ca.1.3 mio. eks. moms.
Prisliste: http://www.tachyon.co.jp/%7Esichoya2/ale/pricelist.html
Diskantenheden er en Acapella Ion.
Personligt tvivler jeg på, at det lydmæssige står mål med indsatsen. Men imponerende ser det ud.
Frederik Carøe
Indlægaf Janils » tors okt 26, 2006 10:29
4 stk. P160 må siges at være overkill - specielt med så stort et horn på, men han kan nok ikke få det højt nok ... eller også kører han med 0,5 Watt singelended forstærkere?  110dB/1 Watt fra 15 Hz og op ... med 2 pr. side kommer han op omkring 116 dB!
Her har vi driveren - 100 kg. pr.stk!
Data:
Bandwidth: 15 to 1KHz, Recommended Crossover: depend on suitable horn, Impedance: 8/16 Ohm, Maxmum Input: 70W, Output Sound Pressure Level: 110dB, Throat Diameter : 130mm, Diaphragm: Titanium, Edge is FRP, Magnetic Density: 23,000 gauss, Dimension: 250mm diameter x 420mm hight, Suitable Horn: must be design to fit the listening room, Weight: 100kg, Note: using alnico and permendule magnet, Made in Japan
... og så siger man at franskmændene er gale  :D
Indlægaf Duelund Coherent Audio » tors okt 26, 2006 11:05
Janils skrev:4 stk. P160 må siges at være overkill - specielt med så stort et horn på, men han kan nok ikke få det højt nok ... eller også kører han med 0,5 Watt singelended forstærkere? 110dB/1 Watt fra 15 Hz og op ... med 2 pr. side kommer han op omkring 116 dB!
Data:
Gale mennesker gør det hele lidt sjovere...
Der står den har en titaniummembran, hvor stor er den?
Frederik Carøe
Indlægaf Duelund Coherent Audio » tors okt 26, 2006 11:22
Frederik Carøe
Indlægaf Duelund Coherent Audio » tors okt 26, 2006 11:24
Hvad gør han, hvis han vil eksperimentere med toe-in?
Frederik Carøe
Indlægaf troelsmeister » tors okt 26, 2006 13:37
Det er da SYGT det der.....
A Fanatic is a person who won't change his mind and who won't change the subject - Winston Churchill.
troelsmeister
Tilmeldt: man okt 31, 2005 14:44
Indlægaf Duelund Coherent Audio » tors okt 26, 2006 22:48
Frederik Carøe
Indlægaf no-limit » fre nov 24, 2006 18:31
Der er også et firma der laver nogle hornhøjttalere (i mere moderat størrelse, omend stadig store) samt enheder der benytter sig af et elektromagnetsystem.  8)
no-limit
Tilmeldt: søn okt 29, 2006 19:07
Indlægaf no-limit » fre nov 24, 2006 18:33
Fandt lige en blog med masser af billeder, firmaet hedder Cogent Audio.
http://www.audiofederation.com/blog/archives/46
Ligger du ikke inde med et link til hans system Carøe?
no-limit
