Janils skrev:Kan ikke se meget på det første sorte billeder, men det skulle vel ikke være Ale eller Goto enheder? Dette system har også været omtalt på udenlandske fora. Meget gennemført!
ALE. Vidste jo du kunne...
Der er fire P160'ere ude i haven. Samlet pris for de fire er ca.1.3 mio. eks. moms.
Prisliste: http://www.tachyon.co.jp/%7Esichoya2/ale/pricelist.html
Diskantenheden er en Acapella Ion.
Personligt tvivler jeg på, at det lydmæssige står mål med indsatsen. Men imponerende ser det ud.
Janils skrev:4 stk. P160 må siges at være overkill - specielt med så stort et horn på, men han kan nok ikke få det højt nok ... eller også kører han med 0,5 Watt singelended forstærkere? 110dB/1 Watt fra 15 Hz og op ... med 2 pr. side kommer han op omkring 116 dB!
Her har vi driveren - 100 kg. pr.stk!
Data:
Bandwidth: 15 to 1KHz, Recommended Crossover: depend on suitable horn, Impedance: 8/16 Ohm, Maxmum Input: 70W, Output Sound Pressure Level: 110dB, Throat Diameter : 130mm, Diaphragm: Titanium, Edge is FRP, Magnetic Density: 23,000 gauss, Dimension: 250mm diameter x 420mm hight, Suitable Horn: must be design to fit the listening room, Weight: 100kg, Note: using alnico and permendule magnet, Made in Japan
... og så siger man at franskmændene er gale
