http://www.hifi-musik.dk/main.php?page=viewtopic&t=1350&start=45
Jeg forventer opstart af byggeriet i løbet af januar, så jeg skal have lagt en slagplan.
arsenix skrev:macwerk skrev:MTWW - er det fy, fy, skamme, duer ikke, ud ?
For at give den øverste basenhed så meget plads som muligt i et kabinet der kun er opdelt indvendigt!
Når man førstegang får brug for at måle på noget, skal mit lytterum da helst være lytterum eller lyddødt rum?
Det er helt fint at måle i et normalt rum, Steen har aldrig gjort andet, men man skal holde sig til de afstande jeg tidlige har nævnt.
Hvis du mener mellemtone, diskant, bas, bas så er det da en mulighed men det påvirker højttalerens opbygning da systemet skal summere på mellemtones akustiske akse. Mellemtonen er, om jeg så må sige, synkronsystemets fixpunkt.
Enhederne (deres akustiske center) skal anbringes på en cirkelbue. Det er svært på forhånd at placere de enkelte filtrede enheders akustiske center så opbygningen i separate flytbare kabinetter må tilrådes på det kraftigste.
Opbygningen med diskanten øverst giver selvfølgelig en øget totalhøjde, men til gengæld får både bas og mellemtone mere baffel som understøtning hvilket i kombination med en baffelbredde på ca. 35cm fjerner behovet for den komponenttunge tiltekreds der kan være nødvendige ved smallere kabinetter.
Jeg har haft et tiltekreds på mine, metoden kan jo også bruges som en form for passivt L/G kredsløb. Bassen blev dog for tung i mit lytterum så korrektionen blev fjernet igen. Jeg var også glad for at få de 5dB igen. Set fra venstre er det LP filter - tiltekreds (LR i serie CR parallelt) og impedanskorrektion + en lille sugekreds
En passende højde for mellemtonens center over gulv er 105cm (med mindre du fortrækker en ægte 60'er position under lytteseancen).
Jeg er lige blevet kureret for min aversion overfor lavt placerede højttalere. I gamle dage stod vi foran scenen og så op på vores helte, i den forgangende måned har jeg ved 5 lejligheder set ned på mestrene fra min plads på balkon og etage. Det er nu ikke noget jeg har tænkt mig at gøre en dyd ud af.
De 105cm er det uanset om diskanten sidder øverst eller nederst?Ja, hvis det passer til dit møblement, men slå r**** i favoritsædet og mål afstanden fra gulv til snudeskaft
De 105cm ville nemlig passe meget godt med mit mtww-udlæg som skulle have vandret diskant-akse (har lige lavet en hurtig og meget grov skitse som ikke er målfast):
Jeg er ægge så begejstret i faconen på din baffel, af rent akustiske årsager, men en måling vil vise om det giver dig selvskabte problemer.
Er det bananfarvede rektangel selve kabinettet og resten staffage ?
Et eller andet sted har jeg nogle målinger af forskelligt udformede bafler / placering i samme og resultatet med én og samme enhed kan variere fra det rene guf til katastrofen. Nu skal jeg bare finde dem.
Det samme gælder dæmpning af baflen
Arsenix
arsenix skrev:Det er svært på forhånd at placere de enkelte filtrede enheders akustiske center så opbygningen i separate flytbare kabinetter må tilrådes på det kraftigste.
macwerk skrev:Det specifikke mål undre mig lidt, min ørehøjde er kun 85cm - jeg er ikke så høj![]()
Eller også sidder du lavt
Det grå er en lytteafstands-cirkel gravet ud af en svagt buet (her lilla) front, deraf den ovale fason. Svært at forklare og det er vist også ligegyldigt for jeg famler jo i blinde, så håber du finder målingerne.Og jeg glæder mig til at se en rigtig tegning
Dæmpe materialet bliver vel filt - helt ind til diskanten om det behøves
3-5mm filt er fint. Tilskæringen helt ind til diskantmembranen er er øvelse der kræver et veldæmpet temperament men her er den plastiske modellervoks din ven i nøden
Arsenix
macwerk skrev:Overgangen imellen baffel og kabinet vil derfor blive bestemt af kabinettets ydre form.
macwerk skrev:macwerk skrev:Overgangen imellen baffel og kabinet vil derfor blive bestemt af kabinettets ydre form.
Eller i virkeligheden omvendt![]()
Den ovale facon er et levn fra de symetriske tider, men da jeg ikke ved bedre så kunne en oval være fin nok
Nu tror jeg at jeg kan "se" dit kabinet. Om du vil anbringe mellemtonen øverst eller næstøverst må du gør op med dig selv, under alle omstændigheder har mellemtonen rigeligt med baffel, jeg var før tegningen bange for at du ville have den helt op til overkanten.
De kanter der er på Karstens højttaler har Steen ikke eftergjort senere og det er da heller ikke en god ide set med akustiske briller. Kanter og fremspring er af det onde, det påvirker frekvensgangen i negativ retning. Filt på hele baflen er nr.1.
Som udgangspunkt skal du regne med at det akustiske center ender omkring koblingen svingspole/membran men der bliver brug for småjusteringer hvis dit mål er at enhederne "smelter sammen" det er faktisk superkritisk, også niveaumæssigt. Især overgangen mellemtone / diskant er kritisk, du befinder dig i ørets mest følsomme område og selv små (millimeter og tiendedele dB) misjusteringer gør at en af enhederne tiltrækker sig opmærksomheden. Hvis du ikke vil bygge kabinettet op i separate sektioner så gør som minimum diskantbaflen flytbar (ind/ud) og så er det måske hensigtsmæssigt at anbringe diskanten næstøverst/i midten. Lad filteret være tilgængeligt så du uden problemer kan justere dæmpningen på mellemtone og diskant. Jeg har en liste over dæmpningsled/spændingedelere i 1/10 dB spring, der skal blot ganges ind (fra 1ohm) til den aktuelle impedans.
Arsenix
macwerk skrev:http://www.tymphany.com/datasheet/subnav.php?br=ss&ty=tw
Er det D2905/930000 jeg er på jagt efter, eller skal man have fat i en ældre model eller ligende?
Kunne jo begynde at spille dem til - har lige demonteret en defekt Audax
Ja, http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=61 er den rigtige. Bliver du tilbudt et sæt "brugte" i egen æske så slå til men glem gennebankede enheder med ukendt sygestatistik med mindre du kan få lov til at måle dem igennem inden køb
macwerk skrev:I praksis opbygges filteret stump for stump for hver enhed og targetfiltret fungerer som "facitliste" Når det målte output og targetkurven er sammenfaldende (enhed for enhed) og niveauet er fastlagt er højtaleren færdig.
Ohh Year - findes der en fast arbejdsgang for dette arbejde?
En ting er sikkert, jeg får brug for noget måleudstyr. Er der nogen der kan foreslå en målemikrofon der er opgaven voksen uden ruinere mig fuldstændig?
1 impedanskorrektion oppe/nede
2 evnetuelle korrektionskredse
3 selve filterfunktionen
næste enhed osv.
En af mine gode venner benytter http://www.cinechron.dk/right.htm og er ganske godt tilfreds. Prisen skulle være overkommelig
se også http://www.lsp-lab.com/LspLAB3Std.htm for flere detaljer
Arsenix
