High end sikringer: et must for entusiasten
Indlægaf Peter - AR » tors feb 02, 2006 22:32
Bypass af sikringerne må da på det skarpeste frarådes. For det første er det ulovligt og dybt uansvarligt. For det andet dækker brandforsikringen ikke, hvis apperatet er skyld i, at huset brænder ned.
Så lad os lige holde os fra det
Det kan vist ikke gentages nok. ALDRIG by-pass en sikring. Det kan betyde død og ødelæggelse.
Så hvis det endelig skal være, så må man til GODKENDTE high-end fuses.
Du SKAL bemærke følgende:
Skal sikringen være af ???
1) F typen for HURTIG
2) M typen for MEDIUM blow
3) T typen for LANGSOM
Det er altså ikke nok kun at kikke på Ampere, og forsøg IKKE med high-end fuses hvis der allerede er monteret en af F eller M typen, fordi så kan du ikke regne med den vil sprænge, hvis uheldet er ude. Det kan betyde hele apparatet aldrig kan repareres og i værste fald med død til følge.
SÅ MAN SKAL VIDE HVAD MAN GØR.
Med venlig hilsen,
Peter - AR
Powered by Linux:
Peter - AR
Geografisk sted: Holstebro
Indlægaf wizzy » tirs sep 26, 2006 11:56
Faktisk har jeg taget mig tid til at læse alle ovenstående indlæg, og jeg må simpelthen ytre mig. Jeg ved godt, at det er et gammelt indlæg, men debatørerne lever vel endnu?
Det er godt nok længe side, at jeg har hørt så åndsvag påstand, at en finsikring i en forstærker har betydning for lydkvaliteten, - gad vide om en guldsikring også skulle kunne forbedre billedkvalitet på fjernsynet?
Nå, men det jeg til stadig bliver forundret over er, at så mange lader sig forføre og tror, at der nok er noget om snakken. Jeg siger bare, det er simpelthen noget forvrøvlet sludder og endnu et tweak, som kun har til formål at sælge noget fuldstændigt ubrugeligt til os forbrugere!
Ja, jeg gider næsten ikke at argumentere imod det, for jeg ved godt, at man er oppe mod tro på højere kræfter, - og så er der jo ingen grænser.
Blot vil give følgende eksempel:
En finsikring består typisk af en sølv- eller kobbertråd, som brænder over, hvis strømmen der løber igennem, overstiger sikringens mærkestrøm. Sikringen sidder som beskyttelse mod brand, som kan opstå som følge af en fejl i apparatet.
Sikringen skal have en ohmsk modstand, så den kan blive varm, når spændingsfaldet bliver for stor over den. Men denne modstand er ganske lille i forhold til f.eks. nettransformatorens kobbermodstand. Dertil kommende andre ydre modstande (netledninger, husets ledningsværk, tavlesikring, ledningsnetværk lige til transformatorstationen). Det hele sidder i serie, og kan ekvivaleres med een modstand, hvor sikringen bestemt IKKE er det svageste led i kæden
Og sikke noget vrøvl om, at sikringen virker som en prop og sammenlige dens tynde tråd med "store fede netledninger og kæmpe transformatorer". Mand, du har jo ingen forstand (rimer).
Kobbberlederen i en transformator kan være 30 - 50 meter lang med en ohmsk modstand på flere ohm, hvor imod tråden i en finsikring kun er ca. 1 cm lang med en modstand på få mohm, altså en forskel på ca. 1000:1,
- hvad tror du så har størst betydning, kobbermodstand i tranformator eller sikring? Eller med andre ord, sikringens modstand er ubetydlig i forhold til summen af de andre modstande, og selvfølgeligt kan det ikke høres, - selvbedrag!
Der er så mange andre faktorer i en forstærker/højttalerkonstruktion, som har betydeligt større indflydelse på lydkvaliteten.
Det var bare det, jeg ville sige.
Hilsen W.
wizzy
Tilmeldt: tirs sep 26, 2006 11:44
Indlægaf Medlem » tirs sep 26, 2006 13:12
wizzy skrev:Faktisk har jeg taget mig tid til at læse alle ovenstående indlæg, og jeg må simpelthen ytre mig. Jeg ved godt, at det er et gammelt indlæg, men debatørerne lever vel endnu?
Hilsen W.
Men det holder forum i gang. Uvidenhed bliver til kaffekone-sludder og overtro, indbildning og lign.
Et længe ventet indlæg.
Flere af dem - tak.
:-) hilsen
Indlægaf rollator » fre dec 29, 2006 00:50
Hej allesammen !
For en ny her,  men alligevel ældre rotte i denne fantastiske hobby har jeg da lige et par indspark. Jeg arbejder så at sige ved kilden nemlig på kraftværket der levere varen. Denne vare er af udemærket kvalitet men som andre også har påpeget før, er det i grunden alt det fra vores generator til stikudtaget i væggen der gør det nødvendigt at tweake/værne vores musikkilder fra dette "snavs". Musikken lyder nu engang også bedre sent aften/nat for her sover industrien for det meste.
Til Mogens Kamp som startede tråden er jeg personlig imponeret over at også retning kan gøre en forskel !.Uden at havde nærlæst artiklen der linkes til er en sikring i min verden dog en symetrisk del. Da jeg en del reperations erfaring fra div. forstærkede dog i mellemklassen er der flere ting ved dette sikrings spørgsmål der generere flere spørgsmål end svar . Der findes både sølv og guld sikringer men at skifte sikringen uden også at sørge for sikringsholderen er af samme kvalitet virker ikke overbevisende? Er vel det samme som at montere et dyrt superkorrekt termineret kabel på den gænse dårlige HT terminal der sidder på selv dyrere forstærkere? Min erfaring fra det indre i forstærkere stiller da også spørgsmål ved kvaliteten, føringen og monteringen af den mere eller mindre lødige ledning fra netstikket til trafoen, igen via print/sikringsholder/afbryder m.m . Hvilken lydmæssig fordel eller ulempe har det ? Jeg er ikke endnu overbevist men har også kun dannet mine indtryk ud fra mit kendskab til mellemdyrt anlæg og vil ikke generalisere kun ud fra dette, men sætte fornuftigt spørgsmåls tegn ved de mangler jeg mener der opstår hvis ikke man gennemfører/forbedre alle de svage steder i kæden. Undskyld længden men det løb af med mig. Godt nytår . MVH Renè
rollator
Tilmeldt: fre sep 29, 2006 21:52
Geografisk sted: Albertslund
Indlægaf Peter - AR » fre dec 29, 2006 01:20
Nogle siger: "Hearing is believing".
Jeg kan konstatere der er tydelig forskel i lyden, hvis f.eks. lederbanerne
i strømforsyningen er lavet af finsølv.
Jeg mener forklaringen ligger i udgangsimpedansen for strømforsyningen, jo lavere, jo bedre.
Dermed ikke sagt sikringer kan gøre den store forskel i forhold til andre "tweaks".
F.eks. mange parallele kondensatorer giver en lavere udgangsimpedans for strømforsyningen.
Og det kan tydelig høres, meget bedre end sikringer.
Så er der lige de mange andre 1000 regler for et godt design, således det møj-strøm elværkerne lukker ud kan bruges til audio.
Med venlig hilsen,
Peter - AR
Powered by Linux:
Peter - AR
Indlægaf rollator » fre dec 29, 2006 01:55
Hej ! Jo tak for den sidste bemærkning tager jeg med et smil, ingen reklame herfra men som mener det kan fastslåes at det er vejen fra kilden til forbruger der bliver smudset til.  Bortset fra det var indlægget ment svagt provokerende så man måske gik mere radikalt tilværks, ved også at se på det indre inden man invisterede. Jeg glemte også at nævne at denne omtanke må overvejes både på primær og sekundær siden. Nogle hævder at sekundær siden giver mest, noget der stadigt ikke forklarer en bedring når selve holderen er af typisk jern/stål måske endda magnetisk. UHA.  Men klart tror jeg, også det er, at hvis fabrikanten har gennemført sin konktruksion vil der være taget højde for nogle af disse førnævnte svage led. Er der derimod nogen der er stødt på forgyldte/sølvede sikringsholdere til finsikringer vil jeg gerne høre fra dem og deres indtryk hvis det er blevet afprøvet.
I de seriøse, læs dyre app. , vil en udskiftning måske lettere kunne medføre en eller anden form for forbedring tro eller ej. Lad os høre ád. MVH Renè
rollator
Indlægaf Snn » fre dec 29, 2006 09:40
Hej,
Hvis man kan høre en så - i teorien - minimal ændring, er det så ikke et tegn på at systemet er designet for dårligt, eller måske endda bevidst følsomt?
Nu skinner min manglende viden om fin-elektronik nok igennem, men på andre områder gør det sig jo gældende, at det er nogenlunde nemt at designe et system der fungerer under helt bestemte vilkår. Men at designe noget der fungerer optimalt under varierende forhold (eks. strøm) sætter straks helt andre krav til konstruktionen og designeren.
Er de pågældende strømforsyninger ikke bare lavet for dårligt, siden de tilsyneladende så nemt lader sig påvirke af en sikring.. ?
hilsen Søren
Snn
Tilmeldt: ons dec 07, 2005 11:34
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf wizzy » fre dec 29, 2006 15:00
Hej Søren, nej, man kan ikke sige, at strømforsyningen er for dårlig, siden den tilsyneladende lader sig påvirke af en sikring.
Taler vi om strømforsyninger, må man lige gøre sig klart, om reguleringsevnen, dvs. evnen til at holde en konstant forsyningsspænding med varierende strømtræk, er baseret på en flok store elektrolytter eller om spændingen er elektronisk reguleret. En strømforsyning med feks. små og utilstrækkelige elektrolytter giver en blød forsyning, hvor spændingen til udgangstrinet varierer med strømtrækket. Ved kraftige musikpassager stiger strømtrækket og spændingen falder. Det vil kunne opleves, som dårlig lydkvalitet, og i værste fald sker klipning, fordi forsyningsspændingen bliver så lav, at udgangssignalets amplitude begrænses. Lyder ikke rart. Her kan tales om en dårlig forsyning. Imidlertid er sikringens eventuelle fejlbidrag uendelig lille i forhold til resten af strømforsyningens fejl, og derfor uden betydning.
Hvis man omvendt havde anvendt en uendelig god (perfekt) strømforsyning, feks. seriereguleret, hvor spændingen var konstant og upåvirket af strømtrækket, så ville en dårlig sikring, eller for den sags skyld "dårlig strøm" fra el-værket, heller ikke have nogen som helst indflydelse på musikkvaliteten.
Altså om strømforsyningen er god eller dårlig er lige fedt i relation til sikringens kvalitet.
Jeg vil stadigvæk påstå, at sikringens kvalitet er uden betydning for musikkvaliteten, - så længe at den holder  :D
Med venlig hilsen og godt nytår fra Wizzy.
wizzy
Indlægaf arsenix » fre dec 29, 2006 16:01
wizzy skrev:Hej Søren, nej, man kan ikke sige, at strømforsyningen er for dårlig, siden den tilsyneladende lader sig påvirke af en sikring.
En ureguleret strømforsyning varierer på sekundærsiden i takt med forsyningen fra nettet uanset om du hopper eller springer (eller polerer dine sikringer)
Arsenix
Indlægaf wizzy » fre dec 29, 2006 18:05
Arsenix
Knap nok. Hvis vi skal være så præcise, så vil en ureguleret strømforsyning kun variere i takt med forsyningen, hvis der ingen lytter er :wink:
Lytterne vil, selvom jeg hopper og springer, midle/udglatte kortvarrige spændingsvariationer fra nettet (hvis kapasiteten tilstrækkelig stor), og dermed holde spændingen. Lille kapasitet, blød forsyning, stor kapasitet, stiv forsyning.
PS. Nu var det ikke mig, som polerer sikringer, tværtimod.
wizzy
Indlægaf arsenix » lør dec 30, 2006 01:34
Arsenix
NEJ, det er et dårligt rygte
Indlægaf Sven Palvig » man jan 08, 2007 01:14
Jonas Bojer skrev:Wee det skal da testes ;O)
Tak for det.
Jeg har oplevet at 10A lyder dårligere end 13A i El-skabet :shock:
Hilsen Jonas Bojer
Det gør de også. Jeg har lyttet til 10A, 13A og 16A. 10A var tyndbenede. 13A fine og 16A lidt voldsommere. Det var ikke nat og dag oplevelser på hi-fi gruppen, men trods alt hørbart. Jeg valgte 16A. sikringerne og jeg havde faktisk ikke troet der var forskel.
Mvh. Sven Palvig
Sven Palvig
Geografisk sted: Hillerød
