Spencer skrev:arsenix skrev:Spencer skrev:Per N skrev:arsenix skrev:</P><P>Hvis der skal være plads til en gennemsnitlig dynamik, lad os sige 20dB, så er vi nede på 72-74dB i gennmsnitsniveau - ikke ret meget.</P><P>Enten efterlader kombinationen en hulens masse overstyring eller også spilles der udelukkende "musik" komprimeret til noget der mest ligner en klatkage - jeg gætter på det sidste</P><P>Arsenix</P><DIV></DIV>R.P. skrev:<DIV>Det kan da godt lade sig gøre, hvis højtaleren har en følsomhed på 88 db pr en watt på en meter, så spiller højtaleren jo 88 decibel ved en watt, så ved 2 watt skulle den jo så gerne spille 91decibel,og ved fire watt 94 decibel, der er nok ikke fest, men der kommer da helt sikkert lyd ud af det.</DIV><DIV>Jeg går til dagligt i støj omkring de 80 db, og det er faktisk ret meget!</DIV><P>Per N skrev:spencer citat: Den trækker almindelige højttalere fint, og uden at miste pusten, så længe man ikke presser den til klippegrænsen.
Jeg har haft en kortvarigt, som trak B&W 805, med fin bas og niveau.
:? Det passer simpelthen ikke, det kan den ikke, medmindre du har en helt 'speciel' udgave af b&w 805! Da de har en følsomhed på 88db, og i tilfælde af du ejer den gamle model lidt lavere. Så medmindre du har tapet dem fast til dit hovede, og brugt dem som høre bøffer , eller har et lytterum på 4kvm. så passer ovennævnende udsagn ikke, den er på 6watt i 8 ohm!!!! -hvis man skal bruge det til det mindste i audiophile sammenhænge skal du mindst over 95db i følsomhed, gerne 100, det er simpel matematik/logik ud fra din nævnte forstærkers specifikatiner og din ht combo, men lad nu det ligge og holde os på sporet.
Sådan! derfor kan det ikke lade sig gøre og drive dem med en rimelig bas i et passende niveau! DB er en sjov størrelse, der kræver lidt viden og kunne gennemskue
Hvis dit behov, er at spille højt, så kan det hænge sammen med at din forstærker måske netop er livløs at høre på, ved de lave effekter ? Det er en T-Amp ikke.
Et gennemsnit der ligger 20dB under fuld udstyring, hører til sjældenhederne i de udgivelser der kommer idag. 14dB er nok mere sandsynligt, og meget rock ligger 6dB under. Men til meget klassisk symfonimusik ved højt lydtryk, skal der enten mere følsomme højttalere, eller flere watt til.
Hvor højt spiller du egentlig ?
Prøv at kigge lidt her:
http://www.stoej.bar-sosu.dk/Fakta_om_stoej/Stoej_kan_maales/Lydtryksniveauer.aspx
Citat:Tommelfingerregler for fornemmelse af støjniveau
Generende:
80 - 85dB - almindelig tale opfattes ikke på 1 m. afstand
Kraftig: 85 - 90dB - kraftig tale opfattes ikke på 1 m. afstand Meget kraftig: 90 - 95 dB - råb opfattes ikke på 0,5 m. afstand Voldsom kraftig: 95 - 100dB - råb opfattes ikke 0,25 m. afstand
Mit gæt er, at du spiller så højt, at råb ikke opfattes på 0,5m afstand.
Tager jeg fejl her ?
Følsomheden på en højttaler, er målt i et lyddødt rum, og kun på én højttaler.
Når du spiller med to, er der 3dB mere, samt tilskud fra rummet, der også giver mange dB oveni.Den skala du henviser til er mere end misvisende hvis du udskifter "støj" med musik
Arsenix
Hvis det er vedvarende lydtryk, kontra peaks, så opfatter øret de hurtige impulser meget dårligere, end det vedvarende lydtryk.
Denne artikel forklarer fænomenet med overstyring i øret.
Musik er iøvrigt at sammenligne med støj, når man tænker på den måde det produceres til pop og rock. Sørgeligt, men sandt.
arsenix skrev:....Fladtrampet pophejs er mig inderligt ligegyldigt, det burde efterhånden være feset ind på lystavlen. Desværre bliver stort set al musik nu om stunder produceret efter samme opskrift
Per N skrev:Men noget jeg undre mig over er at du påstår din t amp er bedre end diverse kinarørslæder med elendige udgangstrafoer spencer, dem jeg kender der har kina udstyr der kører det da upåklageligt og de er happy, jeg tror endda jeg er den mest skeptiske i min omgangskreds af det, men den t amp du påstår de ikke når til sokkerholderne er tilbage leveret?
Spencer skrev:arsenix skrev:....Fladtrampet pophejs er mig inderligt ligegyldigt, det burde efterhånden være feset ind på lystavlen. Desværre bliver stort set al musik nu om stunder produceret efter samme opskrift
Vil lige høre, om du hører til den gruppe, der mener at nummeret 'Keith Don't Go' med Nils Lofgren, fra Acoustic Live, er fladtrampet ? Det brugte jeg bl.a. på T-Amp.
Det er et screenshot af dynamikken her.
arsenix skrev:Spencer skrev:arsenix skrev:....Fladtrampet pophejs er mig inderligt ligegyldigt, det burde efterhånden være feset ind på lystavlen. Desværre bliver stort set al musik nu om stunder produceret efter samme opskrift
Det er et screenshot af dynamikken her.Læser du ikke hvad jeg skriver ? Prøv med en indspilning jeg måske har hørt eller ligefrem har i samlingen.Det link'ede grønmaleri er ganske befriet for brugbare oplysninger, for den sags skyld kan det være +/- 3dBArsenix
Modifix skrev:Jeg vil tro at fx. Duke Ellington's Jazz Party kunne være en sådan skive..
Mvh. Jens/Modifix
Spencer skrev:Modifix skrev:Jeg vil tro at fx. Duke Ellington's Jazz Party kunne være en sådan skive..
Mvh. Jens/Modifix
Spørgsmålet er så, om de har smadret dynamikken, helt og aldeles, på CD-udgivelsen.
Det er næsten mere reglen, end undtagelsen, med mange genudgivelser.
Min far har reolen fyldt med den slags.
Jeg skal undersøge om den er imellem.
niklasthedolphin skrev:Jeg tør ikke æde min hat på det men mon ikke Ravels Bolero kommer i nærheden af den største forskel på minimum og maksimum udstyring og måske også rimelig stor forskel på gennemsnit udstyring og max udstyring.
"dolph"
Jeg har lige for sportens skyld haft Jon Leifs (BIS -CD-730) i tærkeværket. Flere af strygerpassagerne ligger nede mellem -40-30dB og enkelte af de tunge slagtøjsudladninger rammer 0dB.
Privatoptagelse med big band i mindre lokale (Huset i Magstr.) totalomfang små 40dB
Og så min gamle "højttalerknuser" fra Broadway opsætningen af Ain't Misbehavin' (RCA 82965(2)) CD udgaven, optagelsen er fra 1978. Løjerne er arrangeret af Luther Henderson som også deler klavertjansen med Hank Jones
Nogle pladeselskaber udsender ofte ukomprimeret materiale, andre kunne ikke drømme om det, her er man offer for egen musiksmag.
Hvis man ønsker at afspille ukomprimeret materiale med et bare nogelunde udbytte så er 20dB's "luft" nok ikke helt ved siden af hvis spidserne skal med uden klipning.
Arsenix
arsenix skrev:Hvis man ønsker at afspille ukomprimeret materiale med et bare nogelunde udbytte så er 20dB's "luft" nok ikke helt ved siden af hvis spidserne skal med uden klipning.
Arsenix
Spencer skrev:Det kunne være vældigt interessant at vide, hvor højt lydtrykket mon er, ved tilskuerpladserne, til en liveudførelse af Carmina Burana, på det tidspunkt hvor hele orkesteret brager igennem.
Jeg tror at mange hifi-interesserede måske ikke vil blive så imponerede over udslaget på nålen, på dB-måleren.
Jeg tror godt jeg kan sammensætte et anlæg, med en 9W forstærker, der kan gengive det. (Singleendede 300B forstærkere ligger omkring 9W)
