muhaha skrev:en dipol ruller af med 6dB/oktav ned ad til fra baffeldrop frekvensen. Skæres der således meget lavt (et sted mellem basenhedens fs og baffeldrop frekvens, der afhænger af forskellen mellem mellemtonens og bassens følsomhed) med et første ordens lavpas spole fås en ret frekvensgang op til baffeldrop frekvensen hvorefter bassen vil rulle af pga. lavpas funktionen.
Baffeldrop frekvensen afhænger af breden på baffel - bred baffel = dybere baffeldrop frekvens
Helt korrekt - men herudover vil den også rulle af med yderligere 12dB oktav under enhedens Fs. Altså samlet 18dB/oktav.
Typisk ser man, at der anvendes enheder med meget højt Qt - den gamle Carver Amazing Loudspeaker var oppe over 3! Derfor har enhederne en tilsvarende "pukkel" der ophæver baffeldroppet. Det er en billig og dårlig måde at gøre det på. Har hørt andre der fungerer på samme måde, og der er en tydelig "one-note" bas, som man hurtig bliver træt af. På den anden side, så bør Q-et ikke være for lavt i en åben baffel. 0,5 - 0,7 er passende.
Den passive metode har jeg prøvet. Men en stor spole i serie med basserne er noget rod. Jeg foretrækker den aktive.
Kan iøvrigt oplyse at følsomheden på mit system er meget høj. Smider ca. 1-2 Watt ud i basserne (6,5 ohm) ved normal lydstyrke (ifølge det digitale peak-displayet på min forstærker). Spiller jeg højt er det omkring de 20-25 Watt. Dette vel at mærke incl. et elektrisk hæv på ca. 10 dB ved 25 Hz. Ved høje lydtryk bevæger basserne sig sjældent mere end 2-3 mm peak to peak.
