hifiræven skrev:ja jeg troede det var en umulighed.men de findes .jeg har selv fået tudet ørene fulde om at den slags forstærkere har den fejl.men det mener jeg bestemt ikke. tværtimodEr der nogle af jer andre som har samme erfaring.?Min er en audio research vsi 55 som jeg syntes spiller på den måde.Har du selv en amp med samme lyd.som vel og mærke er på rør.
David skrev: Problemet med mange forstærkere, er at de har ensretterrør, som er ubrugeligt i en kl. A/B forstærker. Er forstærkeren derimod ren kl. A, er ensretter rør ikke noget problem. Jeg mangler endnu at høre en single-ended rørforstærker, som kan spille bas
Ensretterrør fungerer helt fint hvis der benyttes en veldimensioret LC kobling som tager sig af de store strømtræk.
Jeg har hørt flere små (3-6 Watt) single-ended trin med 300B, 2A2, R120 m.fl. som uden problem leverede bas fra store hornsystmer eller nogle Tannoy Gold. Men at sætte dem på en mere almindelige "puste-højttaler" med basrefleksport og 6" bas er nærmest blasfemi. En sådan kombination, vil naturlivis ikke kunne gengive en ordentlig bas.
Iøvrigt vil jeg sige at en pæn stor SE med f.eks. 211 eller 845 nok skulle kunne puste liv lidt mere almindelige højttalere.
Lydcentrum skrev:Triode der kører ultra-linear, har som regel også styr på bassen, vel at mærke det er en ok konstruktion og dele bag.
Du mener vel Pentode, da en Triode ikke har et skærm-gitter.
Torben
Lydcentrum skrev:Nej. Lua kører med triode ultra-linear, og kører det op til 234 watt ydelse i Alborada mkII med 211 rør.
Dette er ikke sandt, da en triode på ingen måde kan kobles som ultraliniær på udgangs-trafoen, derimod benytter den nogle EL34 som driver-rør, som de har koblet på en trafo med ultraliniær udtag, åbenbart for at få nok sving til at udstyre 211 rørene.
Torben
Janils skrev:David skrev: Problemet med mange forstærkere, er at de har ensretterrør, som er ubrugeligt i en kl. A/B forstærker. Er forstærkeren derimod ren kl. A, er ensretter rør ikke noget problem. Jeg mangler endnu at høre en single-ended rørforstærker, som kan spille basEnsretterrør fungerer helt fint hvis der benyttes en veldimensioret LC kobling som tager sig af de store strømtræk.
Jeg har selv haft et sæt SE 845 monotrin, og de kunne absolut ikke spille bas. Det var ikke fordi, der manglede bas, det var bare noget en-tonet, svampet og øhhh...musikalsk bas..
Nu er horn (såfremt du mener bas), jo aldeles ubrugeligt, da det konstant er på grænsen til at gå i selvsving. sådan lyder det i hvert fald. Eneste fordel er følsomheden, så man kan få en fuldtone med en slaglængde på +/- 1,5mm og Fs på 80hz til at sige "boooom, boooooom!". Igen er det kvantitet frem for kvalitet, så små SE forstærkere med mættede udgangstransformere kan sige bare en lille smule.
Det er alt sammen meget underholdende, men hi-fi er det ikke...
PS: Tannoy Gold er da også en "puste højttaler", det var den jeg hørte da i hvert fald.
David skrev:Janils skrev:David skrev: Problemet med mange forstærkere, er at de har ensretterrør, som er ubrugeligt i en kl. A/B forstærker. Er forstærkeren derimod ren kl. A, er ensretter rør ikke noget problem. Jeg mangler endnu at høre en single-ended rørforstærker, som kan spille basEnsretterrør fungerer helt fint hvis der benyttes en veldimensioret LC kobling som tager sig af de store strømtræk.
[/quote]Janils skrev:[quote="DavidNu er horn (såfremt du mener bas), jo aldeles ubrugeligt, da det konstant er på grænsen til at gå i selvsving. sådan lyder det i hvert fald. Eneste fordel er følsomheden, så man kan få en fuldtone med en slaglængde på +/- 1,5mm og Fs på 80hz til at sige "boooom, boooooom!". Igen er det kvantitet frem for kvalitet, så små SE forstærkere med mættede udgangstransformere kan sige bare en lille smule.
[/quote]
Yes, jeg har også hørt et ægte kvartbølgehorn på ca. 4,5 meter med 2x frontladet 15" JBL pr. side - ja det lyder godt. Jeg hentydede til bas fra en fuldtone - det er decideret forfærdeligt
