Imponerende arbejde !
Hvad ryger temperaturen på kølepladerne ned på efter den modificering ?
| Thomas Sillesen skrev: |
Imponerende arbejde ! Hvad ryger temperaturen på kølepladerne ned på efter den modificering ? |
Hej Thomas,
Det skal lige siges, at billederne viser pladerne før de blev bearbejdet, altså før der blev taget en eneste spån på dem, de er ab fabrik planfræst på begge sider, og er ved levering fuldstændigt plane.
Efter modificeringen er temperaturen faldet til ca. 30 graders celcius, men der er en nedre grænse for hvor effektivt et sådan system kan være, det ved enhver der har prøvet at vandkøle en pc, du kommer aldrig under rumtemperatur, og det er kun fordi jeg via store vandkølings-radiatorer hælder al varmen ind i et tilstødende rum, at jeg kan komme ned på den temperatur, og det kun, hvis der er konstant udluftning i det rum, for stiger temperaturen i rummet, stiger vandets tilbageløbs temperatur ret hurtigt.
Jeg skal hilse og sige, at der kan blive særdeles hedt i vores soveværelse ![]()
Jeg vil i den nærmeste tid uploade flere billeder fra de videre processer.
| Granholm skrev: |
| Det falder vist ind under el opvarmning og er vist forbudt som varmekilde der hvor jeg bor, men jeg har jo heller ikke en graviti ;o) Ellers skulle du koble den på et jordvarme anlæg så du smed varmen ud i havejorden. Så skulle du kunne komme ned omkring 7 grader og samtidig udnytte spildvarmen igen når du vekslede retur til centralvarmen. Mvh |
Hej Granholm,
Jeg har leget med tanken omkring endnu lavere returløbs temperaturer, ala kompressor køling af pc cpu'er, men der kan opstå andre problemer ved de lave temperaturer vi her snakker om, og det uanset om det er - grader eller 7 grader celsius, nemlig kondens.
Såsnart du bevæger dig væsentligt under rumtemperatur er der risiko for kondens, og Gravity'en er også konstrueret til en vis arbejdstemperatur, så hiver man temperaturen ned så der pludselig er rimfrost på køleripperne, er det ikke lige til at forudse hvad der så sker.
Men pyt, 30 grader med bias hævet endnu mere end normalt er heller ikke værst, men det kan da være, at MK3 versionen kommer med kompressor-køling, (billederne viser faktisk alupladerne til den foreløbigt endelige version, før dette, er der lavet en prototype).
Hilsen cvo2006
| HenrikW skrev: |
| Ser spændende ud. Men den der køleribbe med de 4 transistore på, det er da vidst ikke fra en Gravity? Noget Pioneer M-22 noget? |
Hej HenrikW,
Du har fuldstændigt ret
, den køleprofil tilhører en M-22'er, for da billederne oprindeligt blev taget, var det for at sende dem til en rigtig M-22 nørd
, nemlig L.B., og køleprofilen er med for at illustrerer størrelsesforhold.
Hilsen cvo2006
.cvo2006 skrev:HenrikW skrev:Ser spændende ud. Men den der køleribbe med de 4 transistore på, det er da vidst ikke fra en Gravity? Noget Pioneer M-22 noget?Hej HenrikW,
Hilsen cvo2006
cvo2006 skrev:Afstedkommet af den seneste tids megen snak omkring Dali Gravity's extremt dårlige signal/støj-forhold, vil jeg vise et par billeder af det "gods" det var nødventigt at indkøbe, hvis man som jeg, engang for alle ville blæsestøj og varme til livs.
| HenrikW skrev: | ||||
Så tog jeg ikke helt fejl |
Jeg uploader i den kommende tid flere billeder fra projektet, dog vil der være detaljer omkring, blandt andet bearbejningen/konstruktionen af den indvendige del af køleelementerne jeg er nødt til, at holde helt tæt til kroppen, der findes jo andre som har Dali Gravity, og med projektets omkostninger taget i betragning, er der ingen "freebies" til de som eventuelt måtte få gode ideer.
Hilsen cvo2006
| niklasthedolphin skrev: |
| Jeg tror også at Dali Gravity egner sig bedre som vandvarmer til brusekabinen i en Nørrebronx lejlighed end som et egentligt musikformidlende redskab. "dolph" |
Jamen, du har fuldstændig ret, der findes mange forstærkere som spiller væsentligt bedre, og jeg er da også konstant på udkik efter ny forstærker.
Jeg har bittert fortrudt at jeg investerede i Gravity'er i sin tid, men hva' fanden, når man nu har en, kan man jo ligeså godt prøve, at få det bedste ud af det.
Hilsen cvo2006
