Dali Gravity larm
Dali Gravity larm
Indlægaf cvo2006 » søn mar 11, 2007 22:02
Afstedkommet af den seneste tids megen snak omkring Dali Gravity's extremt dårlige signal/støj-forhold, vil jeg vise et par billeder af det "gods" det var nødventigt at indkøbe, hvis man som jeg, engang for alle ville blæsestøj og varme til livs.
Gravity'en er i lighed med flere andre forstærkere der er udstyret med blæsere, voldsomt plaget af støjen fra disse, og mit projekt gik i al sin enkelthed ud på, at udskifte de 2 styk. 120mm blæsere, der hver især blæser ca. 85 kubikmeter luft igennem i timen, med et vandkølings-system der skulle bringe støj og varme afgivelse ned på niveau med en "stor" 3020'er.
Billederne viser de 2 stk. 660mm x 200mm x 20mm og 2 stk. 660mm x 200mm x 10mm, som parvis (20mm+10mm) udgør de køle-elementer som monteres på hver sin side af Gravity'en, hvorefter de oprindelige køleprofiler monteres udenpå.
Alle 4 alu-plader er blevet bearbejdet i et avancerede cnc-center, og der er i hver af 20mm stykkerne fræst kanaler til kølevæske, reces til pakninger og diverse huller til befæstigelse.
10mm pladerne tjener som "låg", og er spændt sammen med 20mm pladerne, og systemet er 100% tæt.
Kølevandet cirkulerer via slanger mellem Gravity'en og et system med pumper, radiatorer, blæsere og reservoir der er placeret i et tilstødende rum, og resultatet, en fuldstændig tyst Gravity, ej, det er ikke helt rigtigt, trafoerne i Gravity'en brummer svagt, men det er ikke noget man bemærker.
Hilsen cvo2006
Billede filnavn: 2k6018e23faf.jpg
Billede filnavn: 2k2298748b8e.jpg
Billede filnavn: 2k7fe7a461ea.jpg
Billede filnavn: 2kd626b79b48.jpg
Billede filnavn: 2k4a7d2cc8fa.jpg
Billede filnavn: 2k8bcef0047f.jpg
Senest rettet af cvo2006 lør maj 12, 2007 17:11, rettet i alt 9 gange.
cvo2006
Tilmeldt: man jul 24, 2006 11:13
Indlægaf Thomas Sillesen » søn mar 11, 2007 22:23
Imponerende arbejde ! :klap:
Hvad ryger temperaturen på kølepladerne ned på efter den modificering ?
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf xo » søn mar 11, 2007 22:37
Du fik da bragt "signal/støj forholdet" langt ned. Det kan vist kaldes fjernvarme!  :)
xo
Indlægaf cvo2006 » søn mar 11, 2007 22:49
Hej Thomas,
Det skal lige siges, at billederne viser pladerne før de blev bearbejdet, altså før der blev taget en eneste spån på dem, de er ab fabrik planfræst på begge sider, og er ved levering fuldstændigt plane.
Efter modificeringen er temperaturen faldet til ca. 30 graders celcius, men der er en nedre grænse for hvor effektivt et sådan system kan være, det ved enhver der har prøvet at vandkøle en pc, du kommer aldrig under rumtemperatur, og det er kun fordi jeg via store vandkølings-radiatorer hælder al varmen ind i et tilstødende rum, at jeg kan komme ned på den temperatur, og det kun, hvis der er konstant udluftning i det rum, for stiger temperaturen i rummet, stiger vandets tilbageløbs temperatur ret hurtigt.
Jeg skal hilse og sige, at der kan blive særdeles hedt i vores soveværelse
Jeg vil i den nærmeste tid uploade flere billeder fra de videre processer.
Senest rettet af cvo2006 lør maj 12, 2007 17:01, rettet i alt 1 gang.
cvo2006
Indlægaf Granholm » man mar 12, 2007 00:02
Det falder vist ind under el opvarmning og er vist forbudt som varmekilde der hvor jeg bor, men jeg har jo heller ikke en graviti ;o)
Ellers skulle du koble den på et jordvarme anlæg så du smed varmen ud i havejorden. Så skulle du kunne komme ned omkring 7 grader og samtidig udnytte spildvarmen igen når du vekslede retur til centralvarmen.
Granholm
Indlægaf HenrikW » man mar 12, 2007 08:16
Ser spændende ud. Men den der køleribbe med de 4 transistore på, det er da vidst ikke fra en Gravity? Noget Pioneer M-22 noget? :)
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf cvo2006 » man mar 12, 2007 11:24
Hej Granholm,
Jeg har leget med tanken omkring endnu lavere returløbs temperaturer, ala kompressor køling af pc cpu'er, men der kan opstå andre problemer ved de lave temperaturer vi her snakker om, og det uanset om det er - grader eller 7 grader celsius, nemlig kondens.
Såsnart du bevæger dig væsentligt under rumtemperatur er der risiko for kondens, og Gravity'en er også konstrueret til en vis arbejdstemperatur, så hiver man temperaturen ned så der pludselig er rimfrost på køleripperne, er det ikke lige til at forudse hvad der så sker.
Men pyt, 30 grader med bias hævet endnu mere end normalt er heller ikke værst, men det kan da være, at MK3 versionen kommer med kompressor-køling, (billederne viser faktisk alupladerne til den foreløbigt endelige version, før dette, er der lavet en prototype).
Hilsen cvo2006
Senest rettet af cvo2006 lør maj 12, 2007 17:12, rettet i alt 1 gang.
cvo2006
Indlægaf cvo2006 » man mar 12, 2007 11:35
HenrikW skrev:
Ser spændende ud. Men den der køleribbe med de 4 transistore på, det er da vidst ikke fra en Gravity? Noget Pioneer M-22 noget? Smile
Hej HenrikW,
Du har fuldstændigt ret Smile, den køleprofil tilhører en M-22'er, for da billederne oprindeligt blev taget, var det for at sende dem til en rigtig M-22 nørd Smile, nemlig L.B., og køleprofilen er med for at illustrerer størrelsesforhold.
Hilsen cvo2006
Senest rettet af cvo2006 lør maj 12, 2007 17:13, rettet i alt 1 gang.
cvo2006
Indlægaf HenrikW » man mar 12, 2007 11:47
cvo2006 skrev:
HenrikW skrev:Ser spændende ud. Men den der køleribbe med de 4 transistore på, det er da vidst ikke fra en Gravity? Noget Pioneer M-22 noget? :)
Hej HenrikW,
Du har fuldstændigt ret :-), den køleprofil tilhører en M-22'er, for da billederne oprindeligt blev taget, var det for at sende dem til en rigtig M-22 nørd :-), nemlig L.B., og køleprofilen er med for at illustrerer størrelsesforhold.
Hilsen cvo2006
Så tog jeg ikke helt fejl ;) Glæder mit til at se flere billeder af dine køleblokke og den samlede forstærker!
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf L.B. » man mar 12, 2007 12:36
Hva' faen du gamle - der er da ved at gå helt bliktud i den  :lol:
Jeg glæder mig da forøvrigt helt enormt til at se den stakkels Gravity med 10000000000000 kg på ryggen  :D
Anyway - det var da godt at der er kommet lidt varme i soveværelset  :lol:
Hvis nu du en dag sætter tweaket i produktion kan det jo så både sælges som lydforbedrende og en "gevinst" i soveværelset - damn, jeg er for funny  :oops:
L.B.
Tilmeldt: tirs okt 25, 2005 18:30
Indlægaf L.B. » man mar 12, 2007 12:37
Hit med nogle flere billeder!!
L.B.
Re: Spektakel Forstærker
Indlægaf Jonas Bojer » man mar 12, 2007 12:46
Måske jeg spørger dumt ?
Signal/støjforholdet måles det ikke elektrisk gennem forstærkeren og ikke ude ved højtaleren ?
altså med en microfon ?
Hilsen Jonas Bojer
Jonas Bojer
Geografisk sted: Odder
Indlægaf cvo2006 » man mar 12, 2007 12:47
HenrikW skrev:
cvo2006 skrev:
Hej HenrikW,
Hilsen cvo2006
Så tog jeg ikke helt fejl Wink Glæder mit til at se flere billeder af dine køleblokke og den samlede forstærker!
Jeg uploader i den kommende tid flere billeder fra projektet, dog vil der være detaljer omkring, blandt andet bearbejningen/konstruktionen af den indvendige del af køleelementerne jeg er nødt til, at holde helt tæt til kroppen, der findes jo andre som har Dali Gravity, og med projektets omkostninger taget i betragning, er der ingen "freebies" til de som eventuelt måtte få gode ideer.
Hilsen cvo2006
cvo2006
Indlægaf niklasthedolphin » man mar 12, 2007 12:52
Jeg tror også at Dali Gravity egner sig bedre som vandvarmer til brusekabinen i en Nørrebronx lejlighed end som et egentligt musikformidlende redskab.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf cvo2006 » man mar 12, 2007 13:02
Wink
"dolph"
Jamen, du har fuldstændig ret, der findes mange forstærkere som spiller væsentligt bedre, og jeg er da også konstant på udkik efter ny forstærker.
Jeg har bittert fortrudt at jeg investerede i Gravity'er i sin tid, men hva' fanden, når man nu har en, kan man jo ligeså godt prøve, at få det bedste ud af det.
Hilsen cvo2006
Senest rettet af cvo2006 lør maj 12, 2007 17:18, rettet i alt 1 gang.
cvo2006
Tilbage til DIY-forstærkere
