Er det helt umuligt ?
Indlægaf mr.superetik » ons mar 14, 2007 22:11
Helt ærlig drenge. Forvent ikke at der nogensinde opnås enighed om benyttelsen af subber.Jeg tror godt I ved hvad jeg mener herom. Måske skulle vi blot akceptere at der er uenighed
hilsen
mogens
mr.superetik
Indlægaf TCaudiostyle » ons mar 14, 2007 22:13
HenrikW skrev:
TCaudiostyle skrev:Hvad bruger man subwoofere til ?
Må vi høre ?
Er det mere bas ?
Er det dybere bas ?
Eller er det helt andre ting :twisted:
Som tidligere beskrevet så er min tændt når der ses film eller holdes fest og der godt fyldt i stuen, så er lidt ekstra "unf" altid godt.
Jeg bruger subwoofere til at få bedre mellemtone, få større rumoplevelse, få bas(subbassen) placeret helt inde i hjørnerne så mine alm ht kan stå frit - og deler så meget lavt.
Har i prøvet at stille en subwoofer i jeres lytteposition og gå rundt i rummet og høre hvor bassen er bedst ? Der hvor den er bedst, burde den egentlig stå.
Det er sjældent at bassen er bedst der hvor øvre bas / mellemtone og diskant også er bedst.
TCaudiostyle
Indlægaf Spencer » ons mar 14, 2007 22:15
mr.superetik skrev:Helt ærlig drenge. Forvent ikke at der nogensinde opnås enighed om benyttelsen af subber.Jeg tror godt I ved hvad jeg mener herom. Måske skulle vi blot akceptere at der er uenighed
Jeg prøver skam ikke at omvende nogen til at skifte.
Jeg konstaterer primært, at ingen mennesker kan retningsbestemme bas under 50Hz, og at den dybe bas, har bedst af at være indspillet i mono.
Er den ikke indspillet i mono, har den bedst af at blive afspillet i mono, alene da begge enheder så vil deles om arbejdet (lavere forvrængning), og rumresonanserne passer til lyttepladsen, og giver forudsigelig bas.
Spencer
Indlægaf TCaudiostyle » ons mar 14, 2007 22:20
Jeps - ved elektronisk deling vinder man også ved at koble subbassignalet i mono  :dans:
TCaudiostyle
Indlægaf Kim Olsen » ons mar 14, 2007 22:23
Der er et punkt hvor enhederne i almindelige højttalere ikke længere rent fysisk kan flytte mere luft, og jeg bryder mig ikke om at presse mit udstyr ud over den naturlige fysiske grænse. Ved kun at benytte subwooferen såvel som de almindelige højttalere inden for deres egne fysiske grænser tvinger man ikke enhederne ud til et punkt hvor de begynder at komprimere eller ikke længere spiller i korrekt fase. svarer lidt til at man ikke må køre med for lave omdrejninger (sejtrække) eller for høje med en bil motor.
Må vi høre ?
 ja da, alle er per definition velkommende til at kigge forbi, skeptiske eller ej
Er det mere bas ?
Det kan man selv regulere da jeg benytter en passiv sub med en ekstern forstærker
Kunsten er at få det rette niveua over hele linjen for at integrere en sub eller flere i sit system, det er her de fleste giver op og erklærer subwoofere ubrugelige til stereo.
Er det dybere bas ?
Ja, som før nævnt er der visse fysiske love der gælder, og skal man gengive dybe frekvenser ved mere eller mindre fuldt niveau er det nødvendigt at kunne flytte store mængder luft.
Filteret er kritisk, mit eget er eks ikke godt nok, så jeg har valgt en (kommende) løsning med at benytte forstærkere med indbygget aktive delefiltre der går uden om signal vejen. herudover er antallet af forstærkere der rent faktisk kan drive en større basenhed optimalt efter min bedste opfattelse begrænset. nå ja, så er mine højttalere designet til at blive benyttet i et aktivt delt system.
Senest rettet af Kim Olsen ons mar 14, 2007 23:05, rettet i alt 3 gange.
Indlægaf Spencer » ons mar 14, 2007 22:25
TCaudiostyle skrev:Jeps - ved elektronisk deling vinder man også ved at koble subbassignalet i mono  :dans:
Dyb bas er fra naturens side i mono.
Forskellen er jo afstanden imellem dine ører, og der kan du ikke høre forskel i venstre og højre øre, under 50Hz.
Det er almen videnskab, og kan ikke forklares med 'der er mere imellem himmel og jord' teorier.
Spencer
Indlægaf mr.superetik » ons mar 14, 2007 22:29
Argumenterne er gamle og velkendte og bliver i denne tråd blot gentaget for gud ved hvilken gang. Det hjælper ikke med gentagelse af argumenter, når virkelighedens lyd opfattes anderledes af nogle af os.Længere er den ikke. Vi taler personlige erfaringer med skidtet.
Roger-over and out
hilsen
mogens
mr.superetik
Indlægaf Spencer » ons mar 14, 2007 22:32
Roger-over and out
Jeg tillader lige mig selv at lave cut/paste, fra indlægget ovenover, da jeg postede det, imens du skrev dette, og derfor ikke havde læst det:
Spencer
Indlægaf niklasthedolphin » ons mar 14, 2007 22:34
Det er din holdning.
Det har INTET med fakta at gøre.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf Spencer » ons mar 14, 2007 22:38
"dolph"
Det er fakta, at ingen mennesker kan retningsbestemme bas under 50Hz.
Det er også fakta at bassen fra naturens side, er i mono her, grundet den korte afstand imellem vores ører.
Mener du at du kan retningsbestemme bassen under 50Hz ?
Hvis du gør, så tyder det faktisk på at dine højttalere tilsætter en masse harmonisk forvrængning, som du tror er den bas, og som du kan retningsbestemme. Men dybbas er det ikke.
Spencer
Indlægaf niklasthedolphin » ons mar 14, 2007 22:48
"dolph"
På mange af mine gode optagelser kan jeg retningsbestemme de dybeste instrumenter på scenen. Det kunne jeg ikke da jeg havde 1 subwoofer. Det hjalp på det da jeg fik 2 subwoofere men afstemningsproblematik med de egentlige højttalere gjorde at jeg gik bort fra det.
Du kan jo ikke kalde noget for fakta bare fordi du synes at det skal være sådan.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf Spencer » ons mar 14, 2007 22:51
"dolph"
"dolph"
De dybeste instrumenter, spiller ikke kun under 50Hz.
Det er bassen under 50Hz vi snakker om, og altså dybbassen.
Overtonerne på en kontrabas, gør jo at du kan retningsbestemme den, uden problemer.
Men de overtoner vil stadig gengives i stereo, selvom du gengiver bassen under 50Hz i mono, og du vil derfor stadig kunne høre hvor kontrabassen står.
Spencer
Indlægaf niklasthedolphin » ons mar 14, 2007 23:01
"dolph"
"dolph"
Jeg kender godt til fænomenet overtoner som vi nyder bedst på analoge optagelser (hvorfor en kassettemaskine f.eks. lyder bedre end en CD) men det hjælper yderligere på perspektiveringen af instrumenterne når optagelserne er stereo hele vejen.
Du tager fejl med dine påstande om at de dybe toner altid er i mono.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf Spencer » ons mar 14, 2007 23:10
"dolph"
"dolph"
"dolph"
Jeg siger at når du oplever dybe toner i virkeligheden, er de i mono, under 50Hz.
At der er nogle stereoptagelser der via en mixerpult vælger at lave det hele i stereo, er deres valg - men det er sjældent, og temmelig upraktisk, da forvrængningen i bassen fordobles, når kun én enkelt enhed, skal spille al dybbassen lige der.
Det er ikke muligt for et menneske at retningsbestemme bas under 50Hz.
Det er et uomtvisteligt videnskabeligt faktum, og ikke noget jeg har hittet på.
At den dybe basstreng på en kontrabas, producerer nogle overtoner langt højere oppe, som kan retningsbestemmes, rykker ikke ved hvad der er muligt at retningsbestemme i dybbassen.
Spencer
Indlægaf niklasthedolphin » ons mar 14, 2007 23:17
"dolph"
"dolph"
"dolph"
Jamen jeg kan nemt modbevise dine postulater som baserer sig på dine egne holdninger.
Placér en subwoofer som tager sig af området 20-50 Hz BAG VED din lytteposition.
Så vil du forstå at toner under 50 Hz kan retningsbestemmes.
Desuden har jeg optagelser som er lavet ved 2-mikrofonteknik som er i stereo hele vejen ned.
Jeg har også orgelindspilninger (som jo bekendt er det instrument der tager de dybeste toner) som er i stereo hele vejen og hvor man kan bestemme pibens placering.
Du tager fejl og du får ikke mere ret ved at vedblive med at gentage de postulater som INTET har med fakta at gøre.
"dolph"
niklasthedolphin
Forummet
