Granholm skrev:Hvis du nu alligevel valgte at komme længere ned end de 30 grader og feks kompressor kølede eller kørte ud I en spiral i havejorden så kunne du undgå kondens ved at forsegle kassen og fylde den med nitrogen eller tør luft. Lidt af et projekt og der er sikkert ikke vundet meget, men hvis du en dag keder dig ;o)
Hej Granholm,
Så meget kommer jeg næppe til at kede mig  , men du har da en pointe, problemet er blot, at modsat for eksempel kompressor baseret CPU køling, så skal en forstærker have en vis arbejds temperatur, så hvordan en Gravity eller andre forstærkere for den sags skyld, vil reagerer ved sub-zero temperaturer må stå hen i det uvisse
, men du har da en pointe, problemet er blot, at modsat for eksempel kompressor baseret CPU køling, så skal en forstærker have en vis arbejds temperatur, så hvordan en Gravity eller andre forstærkere for den sags skyld, vil reagerer ved sub-zero temperaturer må stå hen i det uvisse  .
Hilsen Claus
 så længe de kører i fri luft, men så snart de indgår i et tvangskølet system, hvor de skal arbejde med/i permanent modtryk (overtryk i kabinettet) kommer problemerne, for cirkulerende luft støjer faktisk meget, specielt når man forsøger at flytte større mængder, og der skal desværre ingen ting til før der opstår turbulens/vindstøj, og det er støjen fra denne jeg har villet eliminerer med alternativ køling.
 så længe de kører i fri luft, men så snart de indgår i et tvangskølet system, hvor de skal arbejde med/i permanent modtryk (overtryk i kabinettet) kommer problemerne, for cirkulerende luft støjer faktisk meget, specielt når man forsøger at flytte større mængder, og der skal desværre ingen ting til før der opstår turbulens/vindstøj, og det er støjen fra denne jeg har villet eliminerer med alternativ køling. Her er et billede: (man kan også lige skimte de bolte der holder traffoerne på plads.)
