Dali Gravity larm
Indlægaf cvo2006 » ons mar 14, 2007 16:57
Granholm skrev:Hvis du nu alligevel valgte at komme længere ned end de 30 grader og feks kompressor kølede eller kørte ud I en spiral i havejorden så kunne du undgå kondens ved at forsegle kassen og fylde den med nitrogen eller tør luft. Lidt af et projekt og der er sikkert ikke vundet meget, men hvis du en dag keder dig ;o)
Hej Granholm,
Så meget kommer jeg næppe til at kede mig , men du har da en pointe, problemet er blot, at modsat for eksempel kompressor baseret CPU køling, så skal en forstærker have en vis arbejds temperatur, så hvordan en Gravity eller andre forstærkere for den sags skyld, vil reagerer ved sub-zero temperaturer må stå hen i det uvisse .
Hilsen Claus
cvo2006
Tilmeldt: man jul 24, 2006 11:13
Indlægaf lars37 » ons mar 14, 2007 22:35
Spændende billedserie, CVO2006. Papst blæserne - kører de permanent, når forstærkeren er tændt eller kobles de ind i ryk, når temperaturen er eskaleret ? Min projektor larmer med 22 db - den skulle absolut ikke køre, hvis jeg skulle lytte til musik. Hvis Gravity forstærkeren kører med 29 - 30 db, så er begrebet hifi da vist forduftet for længe siden ifølge min opfattelse af begrebet.... :wink:
Lars
lars37
Geografisk sted: Hammel
Indlægaf Mufus » ons mar 14, 2007 22:53
Der er to blæsere i mit effekttrin. De larmer ikke mere end værket i mit CD drev. Blæsere behøver ikke larme. Noget andet er det, hvis en blæser er slidt op i lejet. Så kan den generere en del støj.
Mufus
Indlægaf TCaudiostyle » ons mar 14, 2007 23:01
Jeg tror ikke det er blæsene i sig selv, det er nok mere den mændge luft de flytter.
På min gamle bas-amp (Adyton XP 4) sad der en 20 x 20 cm blæser, den sagde da en smule i fri luft, men ikke noget generende når man spillede alm. musik - MEN når  den var mont. der hvor den nu skulle sidde; bagpå og blæse gennem en tunnel - SÅ sagde den skam noget --- RIGELIGT til at den blev solgt  :D
TCaudiostyle
Indlægaf Mufus » ons mar 14, 2007 23:23
Mht. støj er en tunnel også noget at det værste at tække eller trykke luft igennem. Derfor er det også noget at det, der køler bedst. De findes i mange udformninger til industribrug, hvor støjen er underordnet.
Mufus
Indlægaf TCaudiostyle » ons mar 14, 2007 23:27
Mufus skrev:Mht. støj er en tunnel også noget at det værste at tække eller trykke luft igennem. Derfor er det også noget at det, der køler bedst. De findes i mange udformninger til industribrug, hvor støjen er underordnet.
Ja - LOOOL - Dette er også på bedste vis en P.A. forstærker.
Alt under 96 DB overdøves at grundstøj fra den amp
TCaudiostyle
Indlægaf lars37 » tors mar 15, 2007 07:59
Blæsere og hifi kan nødvendigvis ikke kombineres. Den mindste blæsestøj ville ødelægge lytteindtrykket. I det hele taget er blæsere i en amp. efter min opfattelse et udtryk for, at konstruktionen ikke er optimal.
Lars
lars37
Indlægaf HenrikW » tors mar 15, 2007 08:04
Der er også blæsere i min Cayin DP12EX, de kører kun når der er "tryk" på musikken. F.eks. hvis man spiller moderart højt, så følger de beatet for ikke at forstyrre.
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf cvo2006 » tors mar 15, 2007 08:39
lars37 skrev:Spændende billedserie, CVO2006. Papst blæserne - kører de permanent, når forstærkeren er tændt eller kobles de ind i ryk, når temperaturen er eskaleret ? Min projektor larmer med 22 db - den skulle absolut ikke køre, hvis jeg skulle lytte til musik. Hvis Gravity forstærkeren kører med 29 - 30 db, så er begrebet hifi da vist forduftet for længe siden ifølge min opfattelse af begrebet.... :wink:
Lars
Hej Lars37,
Blæserne kører naturligvis permanent i Gravity'en, det er simpelthen nødvendigt med det effektforbrug og det kan desværre ikke være anderledes, hvis de fysiske dimensioner skal holdes nede på et "fornuftigt" niveau, og forstærkeren ikke, ved standard bias, skal udfører en ukontrolleret nedsmeltning.
Alternativt kunne man, som jeg i et tidligere indlæg har omtalt, have valgt, at køle den passivt med et køleareal der var forøget med minimum en faktor 3-4, men skal man også tage nogle praktiske hensyn, såsom vægt, størrelse og placerings-venlighed, er dette, i mine øjne helt udelukket, den er stor og "bamset" nok i forvejen.
Med hensyn til blæser-støjen har jeg indtil flere gange i denne tråd, givet udtryk for min uforbeholdne mening omkring dette, så jeg ser det ikke nødventigt, at kommenterer yderligere på dette.
Hilsen cvo2006
cvo2006
Indlægaf cvo2006 » tors mar 15, 2007 09:01
Mufus skrev:Der er to blæsere i mit effekttrin. De larmer ikke mere end værket i mit CD drev. Blæsere behøver ikke larme. Noget andet er det, hvis en blæser er slidt op i lejet. Så kan den generere en del støj.
Hej Mufus,
De 2 Papst blæsere i Gravity'en er valgt efter utallige forsøg med et stort antal blæsere af forskelligt fabrikat, og de larmer "næsten ikke det mindste"  så længe de kører i fri luft, men så snart de indgår i et tvangskølet system, hvor de skal arbejde med/i permanent modtryk (overtryk i kabinettet) kommer problemerne, for cirkulerende luft støjer faktisk meget, specielt når man forsøger at flytte større mængder, og der skal desværre ingen ting til før der opstår turbulens/vindstøj, og det er støjen fra denne jeg har villet eliminerer med alternativ køling.
Hilsen Claus
cvo2006
Indlægaf cvo2006 » tors mar 15, 2007 09:03
Hej Thomas,
Ja, det er sku' ikke engang løgn  .
Hilsen Claus
cvo2006
Indlægaf cvo2006 » tors mar 15, 2007 09:20
lars37 skrev:Blæsere og hifi kan nødvendigvis ikke kombineres. Den mindste blæsestøj ville ødelægge lytteindtrykket. I det hele taget er blæsere i en amp. efter min opfattelse et udtryk for, at konstruktionen ikke er optimal.
Lars
Hej igen Lars37,
Jamen, vi er helt enige, konstruktionen er ikke helt optimal, havde den været det, havde Gravity'en været passivt kølet ved hjælp af en 1/2 meter bred køleprofil på hver sin side, hvilket igen ville have medført, at maskinen ville være blevet mere end dobbelt så bred, i forhold til den's aktuelle mål, så jo, den er ikke optimalt konstrueret.
Hilsen cvo2006
cvo2006
Indlægaf cvo2006 » tors mar 15, 2007 10:21
HenrikW skrev:Der er også blæsere i min Cayin DP12EX, de kører kun når der er "tryk" på musikken. F.eks. hvis man spiller moderart højt, så følger de beatet for ikke at forstyrre.
Hej Henrik,
Jeg har lige set dine billeder på HiFi4All, af indmaden i din Cayin.
De blæsere der er i den, hvor er de placeret, for jeg kan ikke lige få øje på dem.
Sidder de bag fronten ?.
Hilsen Claus
cvo2006
Indlægaf HenrikW » tors mar 15, 2007 12:16
Hej Henrik,
Hilsen Claus
Hej Claus, de sidder under forstærkeren placeret så de trækker luft ned igennem forstærkeren og puster det ud af bunden. Det strider faktisk ret mget imod min opfaattelse af hvordan det bør gøres, varm luft stiger jo op af og så kan man lige så godt hjælpe det på vej, men hvad det virker og larmer ikke :) Her er et billede: (man kan også lige skimte de bolte der holder traffoerne på plads.)
Billede filnavn: 2kb34887d5eb.jpg
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf Thomas Sillesen » tors mar 15, 2007 12:19
Hej Henrik,
At blæse den varme luft ud under bunden, er ganske fornuftigt, det giver normalt mindre støv i apparatet. Til gengæld burde der så nok ikke have været andre huller end dem til blæseren i bunden, for der smutter den varme luft jo ind igen...
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Tilbage til DIY-forstærkere
