3 vejs matrix omskifter
Indlægaf niklasthedolphin » søn mar 18, 2007 14:43
Kan nogen være behjælpelig med at diagram eller anden vejledning til ovenstående.
Det er jo nok ret simpelt (omend der er mange krydsforbindelser) og muligvis kunne man bare sætte sig ned og tegne diagrammet men jeg vil hellere basere det på noget allerede skabt.
Der er altså tale om en selectorboks/switch/signalvælger med omskiftning mellem 3 tapedecks (eller andre lydkilder med optagemulighed).
Således er der både input og output i stereo for hver af de tre tapedecks og ligeledes er der både input og output til forstærker.
Der skal være dubbing og monitorfunktion i boksen.
Man skal altså kunne optage fra f.eks. tape 1 til tape 2 mens man på forstærkeren lytter til tape 3 (eller mens man lytter til en af de andre for den sags skyld).
Man skal også kunne optage fra f.eks. tape 2 til både tape 1 & 3 og stadig vælge frit hvilken af dem man vil monitere på forstærkeren.
En Off position for hver enhed og en Off position for forstærkeren vil være en velkommen detalje.
Jeg kan lodde, bore, skrue, polere, file og hamre. Men jeg kan ikke fremstille print eller udføre wire-wrapping så det skal være baseret på kabling direkte mellem omskiftere og stik eller et print som er i handel.
Hvis nogen kan anbefale højkvalitetsomskiftere, kabinetter, kabelføring og stik til projektet er det super.
Det er ment til ubalanceret drift men hvis nogen på forunderlig vis kender til en lignende løsning i balanceret udgave er det også fint. Det er jo ikke så svært at "oversætte" til ubalanceret.
Så.......................hvis nogen husker at have set eller hørt om noget der minder om det jeg har beskrevet, hvis nogen kan hjælpe med udarbejdelsen eller simpelthen har et diagram som er brugbart så vil jeg blive rigtig glad og taknemmelig.
"dolph"
niklasthedolphin
Re: 3 vejs matrix omskifter
Indlægaf arsenix » søn mar 18, 2007 15:22
"dolph"
Jeg mener det engelske firma QED havde et større udvalg af diverse omskifterbokse i tidernes morgen, men om firmaet stadig eksisterer aner jeg ikke. En anden mulighed er at kopiere fra en gammel 70'er forstærker med tilslutning for 3 båndmaskiner. Nummer et er nok et bræt med bøsninger hvor du let kan koble ind/ud efter opgave og stiktypen kan du jo vælge frit.
Indlægaf niklasthedolphin » søn mar 18, 2007 15:48
Jeg har undersøgt QED og har det af deres produkter der kommer tættest på at opfylde mine krav.
Men der er ingen DUB funktion i deres omskifter.
Jeg har fundet tre bokse som kan det her.
2 af dem sælges ind imellem på eBay til priser fra 500 Dkr. og op og er ofte defekte når man modtager dem.
Det er h.h.v. Sony SB-300
http://reel2reeltexas.com/vinSonySB300.jpg
Disse Sony har jeg to af og jeg har skiftet kabelføringen i dem men deres knapper er ustabile og ved at være nedslidte.
Og så findes der Akai DS-5
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... &rd=1&rd=1
Den sidste af de tre er en boks der desværre kun sælges i USA.
Det er Niles TSB3.
http://www.crutchfield.com/S-earGlasuNd ... lay=XL#Tab
Jeg kender desværre ingen i USA som kan være mellemmænd ved køb af denne. Jeg ville ellers kunne nøjes med to af disse. Så kunne jeg modificere for højere kvalitet om nødvendigt.
Det er min intension at det skal ende op med noget i høj kvalitet hvor de indre kabler og omskiftere ikke lægger nogen dæmper på lyden.
Det skal ikke bare være et brædt med stik man skifter kabler i.
Det skal være et færdigt brugsklart produkt som et af de tre ovenstående.
Venligst
"dolph"
niklasthedolphin
