niklasthedolphin skrev:Kan nogen være behjælpelig med at diagram eller anden vejledning til ovenstående.Det er jo nok ret simpelt (omend der er mange krydsforbindelser) og muligvis kunne man bare sætte sig ned og tegne diagrammet men jeg vil hellere basere det på noget allerede skabt.Der er altså tale om en selectorboks/switch/signalvælger med omskiftning mellem 3 tapedecks (eller andre lydkilder med optagemulighed).Således er der både input og output i stereo for hver af de tre tapedecks og ligeledes er der både input og output til forstærker.Der skal være dubbing og monitorfunktion i boksen.Man skal altså kunne optage fra f.eks. tape 1 til tape 2 mens man på forstærkeren lytter til tape 3 (eller mens man lytter til en af de andre for den sags skyld).Man skal også kunne optage fra f.eks. tape 2 til både tape 1 & 3 og stadig vælge frit hvilken af dem man vil monitere på forstærkeren.En Off position for hver enhed og en Off position for forstærkeren vil være en velkommen detalje.Jeg kan lodde, bore, skrue, polere, file og hamre. Men jeg kan ikke fremstille print eller udføre wire-wrapping så det skal være baseret på kabling direkte mellem omskiftere og stik eller et print som er i handel.Hvis nogen kan anbefale højkvalitetsomskiftere, kabinetter, kabelføring og stik til projektet er det super.Det er ment til ubalanceret drift men hvis nogen på forunderlig vis kender til en lignende løsning i balanceret udgave er det også fint. Det er jo ikke så svært at "oversætte" til ubalanceret.Så.......................hvis nogen husker at have set eller hørt om noget der minder om det jeg har beskrevet, hvis nogen kan hjælpe med udarbejdelsen eller simpelthen har et diagram som er brugbart så vil jeg blive rigtig glad og taknemmelig."dolph"
Jeg mener det engelske firma QED havde et større udvalg af diverse omskifterbokse i tidernes morgen, men om firmaet stadig eksisterer aner jeg ikke. En anden mulighed er at kopiere fra en gammel 70'er forstærker med tilslutning for 3 båndmaskiner. Nummer et er nok et bræt med bøsninger hvor du let kan koble ind/ud efter opgave og stiktypen kan du jo vælge frit.
