krsjo skrev:højtalerstandere får du også stød når du rør dem når pladespillern er taget fra
Granholm skrev:Har du lavet noget gør det selv jord?
Anders Skov skrev:Når stødet kommer, går min motor lidt agurk. Først går den næste i stå, og så øger den hastigheden til fuld, hvorefter man blive nød til at slukke den, og ofte også vente lidt, inden den starter ved den rigtige hastighed igen.
Per N skrev:Hvilken type stød får du? er det ala 230v av av? eller ihh det kilder da lidt lige som overfladen på et billederørs tv?
Det virker som om du har fået lavet dig en stor van de graaf generator, hvor din store akryl dims af en tallerken ender med og virker som en stor kondensator. Hvorfor det er gået sådan? Enten total mangel på stel(jord) forbindelse eller en løsforbindelse i selv samme.
Din arm og motor er sat til stel da ikke? i så fald burde ingen af dem og især ikke armen være istand til og have et potentiale der kan give dig stød
Janils skrev:Anders Skov skrev:Når stødet kommer, går min motor lidt agurk. Først går den næste i stå, og så øger den hastigheden til fuld, hvorefter man blive nød til at slukke den, og ofte også vente lidt, inden den starter ved den rigtige hastighed igen.
Scheu motoren er kritisk over for udvendige påvirkninger. Jeg har oplevet det samme. Den opfører sig også mærkeligt hvis du skifter mellem 33 og 45 mens pladetallerkenen kører rundt. Det sker også at jeg skal stoppe min helt, før den igen makker ret.
Sådan er modellen ... den kommer jo fra et gammelt østland
Anders Skov skrev:Armen er jordet til RIAA, så jeg forstår det heller ikke selv.
Janils skrev:Anders Skov skrev:Armen er jordet til RIAA, så jeg forstår det heller ikke selv.
Har du også jordet selve drevet. Altså en ledning fra centerlejet til stel?
hifihuset skrev:Ja armen er jorden til Riiaen, men er forstærkeren jorden?
Anders Skov skrev:Efter at mit pladespillerprojekt har stået stille i noget tid, har jeg nu langt om længe fået samlet delene, og dyret spiller også ganske fint, men jeg er løbet ind i et lille problem.Det er en DIY plint med Scheu dele og en Origin Live Encounter tonearm.Jeg får stød ca. ½ delen af gangene, når jeg rører ved den. Det sker, hvis jeg rører ved armen, motoren (der er seperat) eller pladestrammeren. Med andre ord, hvis jeg rører ved noget metal.Prøvede som en test lige at rører ved mine højtalerstandere, og der skete det samme, hvilket for mig til at tro, at det er et problem med statisk elektricitet.Når stødet kommer, går min motor lidt agurk. Først går den næste i stå, og så øger den hastigheden til fuld, hvorefter man blive nød til at slukke den, og ofte også vente lidt, inden den starter ved den rigtige hastighed igen.Håber, der er nogle, der kan hjælpe med en løsning.
Sker det samme hvis du er barfodet ?
