Stød fra pladespiller
Indlægaf Anders Skov » man mar 19, 2007 19:21
Efter at mit pladespillerprojekt har stået stille i noget tid, har jeg nu langt om længe fået samlet delene, og dyret spiller også ganske fint, men jeg er løbet ind i et lille problem.
Det er en DIY plint med Scheu dele og en Origin Live Encounter tonearm.
Jeg får stød ca. ½ delen af gangene, når jeg rører ved den. Det sker, hvis jeg rører ved armen, motoren (der er seperat) eller pladestrammeren. Med andre ord, hvis jeg rører ved noget metal.
Prøvede som en test lige at rører ved mine højtalerstandere, og der skete det samme, hvilket for mig til at tro, at det er et problem med statisk elektricitet.
Når stødet kommer, går min motor lidt agurk. Først går den næste i stå, og så øger den hastigheden til fuld, hvorefter man blive nød til at slukke den, og ofte også vente lidt, inden den starter ved den rigtige hastighed igen.
Håber, der er nogle, der kan hjælpe med en løsning.
Anders Skov
Geografisk sted: Herning
Indlægaf krsjo » man mar 19, 2007 20:32
højtalerstandere får du også stød når du rør dem når pladespillern er taget fra
krsjo
Tilmeldt: søn sep 03, 2006 17:27
Geografisk sted: hørsholm
Indlægaf Granholm » man mar 19, 2007 20:39
Har du lavet noget gør det selv jord?
Granholm
Indlægaf Anders Skov » man mar 19, 2007 20:49
krsjo skrev:højtalerstandere får du også stød når du rør dem når pladespillern er taget fra
Tror måske, jeg havde hånden lige ved pladespilleren, da det skete, så jeg ved ikke hvor meget man skal ligge i det.
Anders Skov
Indlægaf Anders Skov » man mar 19, 2007 20:55
Granholm skrev:Har du lavet noget gør det selv jord?
Nope. Der er ikke fiflet med nogen form for strøm af egen art.
Jeg har desuden ingen problemer med mine forstærker eller CD-afspiller.
Anders Skov
Indlægaf Per N » man mar 19, 2007 21:04
Hvilken type stød får du? er det ala 230v av av? eller ihh det kilder da lidt lige som overfladen på et billederørs tv?
Det virker som om du har fået lavet dig en stor van de graaf generator, hvor din store akryl dims af en tallerken ender med og virker som en stor kondensator. Hvorfor det er gået sådan? Enten total mangel på stel(jord) forbindelse eller en løsforbindelse i selv samme.
Din arm og motor er sat til stel da ikke? i så fald burde ingen af dem og især ikke armen være istand til og have et potentiale der kan give dig stød
Per N
Indlægaf Granholm » man mar 19, 2007 21:08
Næ statisk elektrisitet burde ikke bygges op på et metal emne der er stelforbundet. Men du kan jo have en statisk ladnng på dig når du kommer hen til din pladespiller? Kan du lave gnister hvis du står og småløber på stedet med slæbende føder? Prøv imod enradiator eller en (knap så god) ven ;o)
Granholm
Re: Stød fra pladespiller
Indlægaf Janils » man mar 19, 2007 21:41
Scheu motoren er kritisk over for udvendige påvirkninger. Jeg har oplevet det samme. Den opfører sig også mærkeligt hvis du skifter mellem 33 og 45 mens pladetallerkenen kører rundt. Det sker også at jeg skal stoppe min helt, før den igen makker ret.
Sådan er modellen ... den kommer jo fra et gammelt østland
Indlægaf Anders Skov » tirs mar 20, 2007 06:35
Per N skrev:Hvilken type stød får du? er det ala 230v av av? eller ihh det kilder da lidt lige som overfladen på et billederørs tv?
Det er ikke i 230v stød klassen, men det er også mere end bare lidt kilden. Det er nok til, at der står en synlig gnist en gang imellem.
Armen er jordet til RIAA, så jeg forstår det heller ikke selv.
Anders Skov
Indlægaf Anders Skov » tirs mar 20, 2007 06:37
Ja det har jeg også oplevet før, og det kan jeg sagtens leve med... men jeg kan ikke leve med at få stød, hver anden gang jeg skifter plade eller lignende
Anders Skov
Indlægaf Janils » tirs mar 20, 2007 07:33
Har du også jordet selve drevet. Altså en ledning fra centerlejet til stel?
Indlægaf E45 » tirs mar 20, 2007 08:26
Ja armen er jorden til Riiaen, men er forstærkeren jorden?
E45
Indlægaf Anders Skov » tirs mar 20, 2007 09:28
Nej det har jeg ikke, men det var måske en idé at prøve det. Det er ikke det store problem at lave.
Anders Skov
Indlægaf Anders Skov » tirs mar 20, 2007 09:30
hifihuset skrev:Ja armen er jorden til Riiaen, men er forstærkeren jorden?
Nej det er den ikke. Flyttede i ny (ældre) lejlighed for nogle måneder siden, og troede ikke at der var jord i kontakterne, men jeg tjekkede lige i går aftes, og stikkene er forbundet til jord, så nu vil jeg lige prøve at skifte kablet til min fordelerboks, sådan at anlægget bliver forbundet til jord.
Anders Skov
Indlægaf arsenix » tirs mar 20, 2007 12:58
Sker det samme hvis du er barfodet ?
