Kurt igen igen
Alt ikke hifi-relateret.
Kurt igen igen
Indlægaf Glowing-Tube » tors apr 05, 2007 00:47
Nye indlægSkrevet: Thu Apr 05, 2007 00:33   Besvar, med citat
Kurt skrev:
Hvis dette der foregår nu IKKE er rendyrket person hetz, kunne jeg godt tænke mig at administrationen forklarer hvad der skal til før noget kan klassificeres som sådan.
Glowing tube:
"Dernæst vil jeg sige at Kurt Steffensen ikke har udført sit arbejde ordentligt, da han kun har lavet to simple linjetrin efter hinanden, så den kan køre balanceret, ydre mere kunne den kun lever 60 watt mod 200 watt original, dette skyldes bla. at han ikke havde  justeret katodemodstanden i indgangstrinnet, " er ellers en simpel sag" plus han ikke havde monteret et par modstande."
Tjah..Første trin er en linie forforstærker med en konstant strøms generator i katoderne.
Derfor bruger man ikke katode modstande her, men en konstant strømsgenerator.
Man kan altså IKKE justere på modstande som ikke findes.
Det er sandt det du skriver sorry, men at du ikke kan finde udaf at indstille din konstant strømsgenerator, viser netop at du har gabt over et for stort brød
Forstærkeren var IKKE færdig, men blot koblet til at køre midlertidigt, så den kunne blive færdig gjort, når strøm forsyningerne skulle implementeres.
Til DEN tid, ville den udstyre udgangstrinnet fuldt, som lovet.
20000kr. for det arbejde du har lavet er og bliver en skændsel, for os der ved hvorledes rør arbejder. At benytte rørreguleret strømforsyning til en A/B forstærker kan ikke lade sig gøre, med mindre du har påtænkt at benytte serieregulator lavet med rør, hvor der mindst brændes 500-800Watt af konstant, husk på at forsyningens afsatte effekt skal overstige det udgangstrinnet kan trække, uha du skal bruge mange rør!
Det andet "Linie trin" forveksler du med en driver. Driveren udstyrer udgangs rørene, eller med andre ord trækker disse. Den er ikke koblet som en egentlig forstærker.
Det er en kobling udviklet af McIntosh.
Ævl fra din mund, du har jo benyttet samme trin som den opridelig havde, da jeg har set det orginale schematic. Kurt jeg ved sgu godt hvordan et drivertrin virker, modsat dig, da det ikke kunne levere et sving der overstiger den negative forspændning rørene har, såfremt du havde lavet det ordenligt, havde den leveret de 200 watt som den er opgivet til. Det er og bliver en ommer capice!
Glowing tube:
"Ydre mere havde den ikke den følsomhed Carsten havde specificeret, nemlig 0,4 volt for fuld udstyring, den skulle op på 1,4 Volt for at give 60 watt."
Som forklaret var forstærkeren ikke færdig, men et nødvendigt kompromis under de givne forhold.
Atter ævl fra din mund Kurt. Under de givende forhold, du har fået mellem 15000-20000kr og så har du ikke kunnet lave den så den virker, hvem tror du, du er?
Glowing tube:
"At give 15000 kr. eller 20000kr. for den modifikation som Kurt har taget for sit arbejde, er rent til grin, han burde i den grad skamme sig noget så grueligt."
For dette beløb byggede jeg forstærkerne om 3 gange, og udviklede og byggede to seperate strømforsyninger. Det må vist siges , at være en latterlig lav time løn.
Når du nu kun har formået at lave to linje-trin efter hinanden, så har du sgu fået en timeløn, der kan tilkomme dig
Glowing tube:
" Og Kurt man kan ikke føde et linjetrin som  ikke er koblet som et differential indgangstrin, ved blot at lægge ben 2 til stel som du har gjort, når du har brugt din tonergenerator, som ikke kan køre balanceret, hvad tænker du dog på? Hvad sker der ikke lige med de to halv-perioder?"
Og , Torben, det kan man nemlig lige præcist gøre. Det gør jeg, og mange andre, og det er gjort i MANGE årtier.
Nå så det kan man? Jeg tror lige at du skal revurdere hvorledes man kan føde to seperate ingange via et ikke balanceret signal, uden at man har koblet katoderne sammen, så ingangs-trinnet virker som et differential trin. Har du glemt at det er en push-pull forstærker du arbejder med, hvor kommer lige det fase-vendte signal henne når du ikke benytter en balanceret tonegenerator? Ja det kommer sgu hvis man benytter et differential trin i indgangen, da det netop også virker som fase-vender når det får et ikke balanceret signal
Er i fyre ikke snart træt af at køre denne smæde kampagne ?
Nej, for det arbejde du har lavet er rent og skær juks
Til administrationen....Er det her virkelig rimeligt, og/eller nyttigt informativt for nogen ?
Vær venlig at slette det hele..
Ja det er i den grad nyttigt og informativt for alle, da de derved undgår at komme i klørerne på dig
- venlig hilsen Kurt Steffensen
Glowing-Tube
Senest rettet af Glowing-Tube fre apr 06, 2007 09:37, rettet i alt 1 gang.
Glowing-Tube
Tilmeldt: tors aug 10, 2006 19:09
Mere Kurt
Indlægaf Karsten Sømand » tors apr 05, 2007 06:41
I en anden tråd er der mange der mener, at tråden skal slettes, fordi det er en "personhetz". Hm, ikke enig. Advarslen kan tilkomme mange, som tror de er i gode hænder hos en såkaldt "rør-nørd", som vist ikke har forstået ret meget af det elektriske.
Ovenstående indlæg fra Glowing-Tube vister vist, at Kurt IKKE har fat i ret meget konstruktivt hvad angår rør. Måske kan han opbygge en forstærker direkte fra et korrekt konstrueret diagram (det tror jeg nu også at jeg kan), men han har da vist nogle åbenlyse mangler mht. generel viden om rør, rørkoblinger osv.
Dette indlæg fra Glowing-Tube viser (set med mine øjne) at man skal vare sig for at videregive sine kostbare HiFi-komponenter til "køkkenbordsfuskere" og i stedet for alliere sig med mennesker med dybdegående forstand, og helst nogen, som har en uddannelse som er direkte relateret til det arbejde, som skal udføres.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Mellemhjulet » tors apr 05, 2007 06:52
Det ville måske være nemmere for os andre at følge med hvis der røg nogle diagrammer op af det kritiserede?
Det med at overse at det er  en konstantstrømsgenerator og ikke et linjetrin er da lidt af en smutter :roll:
Og alt efter udformning er de pærelette at indstille. (Mit gæt er at Kurt tager den seriøse vej med en rørudgave, men det ville kunne afklares med et diagram)
Men har man lyst til at høre lidt af de fordele man kan få med det princip kan de jo fås så enkel som dette billed, hvor man bare skal dreje på skruen på den blå dims for at  ændre strømmen:
Iøvrigt under det mig meget at ofre så meget på en modifikation. Jeg ville nok havde solgt skidtet umodificeret, og så brugt pengene + modifikationspengene til noget ordenligt.
Køber man andres modificeret grej billigt for selv at rode med det er det noget andet :lol:
Mellemhjulet
Tilmeldt: ons jul 05, 2006 21:00
Indlægaf Glowing-tube's Numsehul » tors apr 05, 2007 08:10
Det her viser hvad Hifi&Musik er om: En gang kriminelle der er smidt ud af alle andre forums. Så nu har de fået et forum hvor de kan kaste mudder, knivstikke, og lege som kriminelle... Ha ha - sikken en børnehave - skapavanse!
Mvh, Hans Boss
Tilmeldt: tors apr 05, 2007 07:21
Indlægaf Spencer » tors apr 05, 2007 08:24
Nu er det her jo et hififorum, og den ovennævnte tvist har jo lidt med hifi at gøre.
Men når man tager ikke afgjorte sager op på et forum, hvis oprindelige intension er at fremme interessen for hifi, og i det hele taget behandle emnet så positivt som muligt...
...ja, så mener jeg denne episode kan sammenlignes direkte med, hvis nogen tog bodelingen i en bitter skilsmissesag op på et datingforum, og advarede alle imod at indlede et forhold til deres ekskone.
Det er ikke det oprindelige formål med datingsitet, at bruges til private hævnaktioner, og i dette tilfælde har uafsluttede private tvistspørgsmål ikke noget med sitets formål at gøre.
Eller tager jeg fejl her? Er dette site måske netop reserveret til det man ikke må på andre websites? I så fald bliver trådenes indhold næppe noget der vil skabe større interesse for hifi, på længere sigt. Hifi-interesserede vil blive anset som en bunke tosser, som ikke er blevet voksne endnu.
EDIT: Hvis smædetråde kun lukkes, og ikke fjernes, så vil alle tråde på dette forum snart handle om Kurt Steffensen........ med mindre alle forhandlerne da også lige opretter tråde om de besværlige kunder. Så tror jeg ikke trådene om Kurt er så lette at finde mere.
Senest rettet af Spencer tors apr 05, 2007 08:50, rettet i alt 1 gang.
Spencer
Re: Kurt igen igen
Indlægaf Glowing-tube's Numsehul » tors apr 05, 2007 08:48
Du, Glowing-tube, er en værre klampenslager - det har jeg hørt fra mange. Så du skulle nødig snakke.
Indlægaf fan of the man » tors apr 05, 2007 08:51
"Klampenslager"?? er det mon slang for skomager eller et hit fra vædeløbsbanen? eller .............
Indlægaf Klinnsmann » tors apr 05, 2007 08:52
Mvh, Hans Boss
Hvad betyder "skapavanse"
Spil videre!
Klinnsmann
Tilmeldt: tors sep 21, 2006 18:58
Indlægaf fan of the man » tors apr 05, 2007 09:00
Måske skabsavance?
Indlægaf E45 » tors apr 05, 2007 09:31
@Spencer; det kunne jo osse være at ikke alle tråde skal have besøg af dig.
Det har længe været sådan at lige meget hvilken tråd, emne man læser i og om, så er den allerstedsnærværende Spencer der. Snakker med om det hele, fra A til Z. Har du overvejet dels at holde en pause og dels at du nok ikke kan sige noget om alt, så det giver mening?
Det virker ihvertfald lidt vildt at du i visse tråde er mere inde over end selve trådens ejer og at dine meninger postes så tit at man ikke kan høre hvad de andre synes.
Træk lige stikket ud en 14 dage, please!
E45
Indlægaf Spencer » tors apr 05, 2007 09:36
hifihuset skrev:@Spencer; det kunne jo osse være at ikke alle tråde skal have besøg af dig.
Og hvor tit kommer dine grimme popups ikke flyvende, netop i de tråde hvor jeg deltager?
Det skyldes vist lidt gammelt nag, fra en tråd hvor du ikke havde styr på din teknik, og ikke kunne svare for dig selv.
Måske er du også lidt gal over, at jeg har blokeret dine PB'er på hifi4all, og iøvrigt klaget over din opførsel på PB, så du fik en advarsel mere, oveni den du havde i forvejen?
Du skulle overveje din opførsel på et offenligt forum en smule bedre, når du samtidig vil være forhandler, og skabe et image af at have en hyggelig forretning.
Spencer
Indlægaf E45 » tors apr 05, 2007 09:42
Hvis jeg ville have et godt råd fra dig, så skal jeg nok be om det.
Jeg har tidligere skrevet til dig om din hyperaktivitet som jeg på nogle tråde synes er så dominerende, at du næsten diskuterer med dig selv.  :lol:
At jeg kan få en advarsel for at skrive en PB til dig, om jeg synes du skulle holde en pause, det synes jeg osse er vildt, helt enig.
Hvad med lidt Påskeferie, væk fra skærmens blå lys?
E45
Indlægaf Raskolnikov » tors apr 05, 2007 09:50
Hvad med at holde op med at skælde hinanden ud?  :roll:
Indlægaf Spencer » tors apr 05, 2007 09:51
hifihuset skrev:Hvis jeg ville have et godt råd fra dig, så skal jeg nok be om det.
Du kan jo ignorere det andet site, og lige se på, at du har skrevet mere end dobbelt så mange indlæg på dette site, som jeg.
At du blander tråde sammen, og ikke kan holde de to sites adskilt, viser at du ikke tænker helt klart. At du ikke har situationsfornemmelse nok, til at se hvad man kan tillade sig at skrive, og ikke kan, viser også, at du bør tælle til ti, inden du poster i et forum. Når du får en advarsel for chikane, så er der nok noget du bør fundere over, med din kommunikationsform.
Spencer
Indlægaf cvo2006 » tors apr 05, 2007 09:58
Hej Solvin/Glowing-Tube,
Det må man lade dig, du forstår at vælge det rette forum til dine udgydelser, for dette forum må være det eneste, der tillader disse tilbagevendende person angreb, ovre på HiFi4All mestre de kunsten, at få lukket den slags tråde.
Den du lavede derovre i aftes, fik sandelig en kort levetid.
Andet
HIFI4ALL.DK Forum : Andet
Emne: Kurt Steffensen ( Emne lukket)
Forfatter Besked << Forrige emne | Næste emne >>
Solvin
Super bruger
Tildelt 1. af 3 advarsler!
Bruger siden: 01 September 2006
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 223  Sendt: 04 April 2007 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Allerførst vil jeg sige at Carsten ikke skulle have fået den ide at modificere hans mono-trin, det var en dårlig ide, da de er lavet perfekt, fra starten af. Meget dumt gjort.
Dernæst vil jeg sige at Kurt Steffensen ikke har udført sit arbejde ordentligt, da han kun har lavet to simple linjetrin efter hinanden, så den kan køre balanceret, ydre mere kunne den kun lever 60 watt mod 200 watt original, dette skyldes bla. at han ikke havde  justeret katodemodstanden i indgangstrinnet, " er ellers en simpel sag" plus han ikke havde monteret et par modstande. Ydre mere havde den ikke den følsomhed Carsten havde specificeret, nemlig 0,4 volt for fuld udstyring, den skulle op på 1,4 Volt for at give 60 watt.
At give 15000 kr. eller 20000kr. for den modifikation som Kurt har taget for sit arbejde, er rent til grin, han burde i den grad skamme sig noget så grueligt. Og Kurt man kan ikke føde et linjetrin som  ikke er koblet som et differential indgangstrin, ved blot at lægge ben 2 til stel som du har gjort, når du har brugt din tonergenerator, som ikke kan køre balanceret, hvad tænker du dog på? Hvad sker der ikke lige med de to halv-perioder? Det er sgu en ommer. Jeg syntes at du skal holde dig fra at modificere flere rør-slæder, da du i bund og grund ikke kan dit håndværk.
Til sidst vil jeg sige, det er ikke mig som har fået opgaven, at lave dem ordentlig, så de atter kan ydre deres bedste, det er min kammerat, jeg har blot set hvorledes Kurt har jokket i det.
Solvin
Til top
witzel
Administrator gruppe
Redaktionelt medlem af HIFI4ALL.DK
Bruger siden: 25 April 2003
Lokalitet: Odense
Status: Offline
Indlæg: 5180  Sendt: 04 April 2007 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Det her minder ret meget om personhetz. et negativt ladet første indlæg i en ny tråd. iøvrigt en viderebyggelse af en tråd der blev lukket.
denne tråd lukkes derfor også nu.
cvo2006
Tilmeldt: man jul 24, 2006 11:13
Tilbage til Off-Topic
Forummet
