Hvis dette der foregår nu IKKE er rendyrket person hetz, kunne jeg godt tænke mig at administrationen forklarer hvad der skal til før noget kan klassificeres som sådan.
Glowing tube:
"Dernæst vil jeg sige at Kurt Steffensen ikke har udført sit arbejde ordentligt, da han kun har lavet to simple linjetrin efter hinanden, så den kan køre balanceret, ydre mere kunne den kun lever 60 watt mod 200 watt original, dette skyldes bla. at han ikke havde  justeret katodemodstanden i indgangstrinnet, " er ellers en simpel sag" plus han ikke havde monteret et par modstande."
Tjah..Første trin er en linie forforstærker med en konstant strøms generator i katoderne.
Derfor bruger man ikke katode modstande her, men en konstant strømsgenerator.
Man kan altså IKKE justere på modstande som ikke findes.
Det er sandt det du skriver sorry, men at du ikke kan finde udaf at indstille din konstant strømsgenerator, viser netop at du har gabt over et for stort brød
Forstærkeren var IKKE færdig, men blot koblet til at køre midlertidigt, så den kunne blive færdig gjort, når strøm forsyningerne skulle implementeres.
Til DEN tid, ville den udstyre udgangstrinnet fuldt, som lovet.
20000kr. for det arbejde du har lavet er og bliver en skændsel, for os der ved hvorledes rør arbejder. At benytte rørreguleret strømforsyning til en A/B forstærker kan ikke lade sig gøre, med mindre du har påtænkt at benytte serieregulator lavet med rør, hvor der mindst brændes 500-800Watt af konstant, husk på at forsyningens afsatte effekt skal overstige det udgangstrinnet kan trække, uha du skal bruge mange rør!
Det andet "Linie trin" forveksler du med en driver. Driveren udstyrer udgangs rørene, eller med andre ord trækker disse. Den er ikke koblet som en egentlig forstærker.
Det er en kobling udviklet af McIntosh.
Ævl fra din mund, du har jo benyttet samme trin som den opridelig havde, da jeg har set det orginale schematic. Kurt jeg ved sgu godt hvordan et drivertrin virker, modsat dig, da det ikke kunne levere et sving der overstiger den negative forspændning rørene har, såfremt du havde lavet det ordenligt, havde den leveret de 200 watt som den er opgivet til. Det er og bliver en ommer capice!
Glowing tube:
"Ydre mere havde den ikke den følsomhed Carsten havde specificeret, nemlig 0,4 volt for fuld udstyring, den skulle op på 1,4 Volt for at give 60 watt."
Som forklaret var forstærkeren ikke færdig, men et nødvendigt kompromis under de givne forhold.
Atter ævl fra din mund Kurt. Under de givende forhold, du har fået mellem 15000-20000kr og så har du ikke kunnet lave den så den virker, hvem tror du, du er?
Glowing tube:
"At give 15000 kr. eller 20000kr. for den modifikation som Kurt har taget for sit arbejde, er rent til grin, han burde i den grad skamme sig noget så grueligt."
For dette beløb byggede jeg forstærkerne om 3 gange, og udviklede og byggede to seperate strømforsyninger. Det må vist siges , at være en latterlig lav time løn.
Når du nu kun har formået at lave to linje-trin efter hinanden, så har du sgu fået en timeløn, der kan tilkomme dig
Glowing tube:
" Og Kurt man kan ikke føde et linjetrin som  ikke er koblet som et differential indgangstrin, ved blot at lægge ben 2 til stel som du har gjort, når du har brugt din tonergenerator, som ikke kan køre balanceret, hvad tænker du dog på? Hvad sker der ikke lige med de to halv-perioder?"
Og , Torben, det kan man nemlig lige præcist gøre. Det gør jeg, og mange andre, og det er gjort i MANGE årtier.
Nå så det kan man? Jeg tror lige at du skal revurdere hvorledes man kan føde to seperate ingange via et ikke balanceret signal, uden at man har koblet katoderne sammen, så ingangs-trinnet virker som et differential trin. Har du glemt at det er en push-pull forstærker du arbejder med, hvor kommer lige det fase-vendte signal henne når du ikke benytter en balanceret tonegenerator? Ja det kommer sgu hvis man benytter et differential trin i indgangen, da det netop også virker som fase-vender når det får et ikke balanceret signal
Er i fyre ikke snart træt af at køre denne smæde kampagne ?
Nej, for det arbejde du har lavet er rent og skær juks
Til administrationen....Er det her virkelig rimeligt, og/eller nyttigt informativt for nogen ?
Vær venlig at slette det hele..
Ja det er i den grad nyttigt og informativt for alle, da de derved undgår at komme i klørerne på dig
- venlig hilsen Kurt Steffensen
Glowing-Tube
