Tag skrev:Der er firmar som bl.a. Densen og NAIM der gå ind for Aktiv delfilter
Jeg kender ikke lige så meget til omtalte producenter, men hvilket prisleje ligger deres aktive delefiltre í og har du evt. nogen links til disse?
Kim Olsen skrev:Personligt har jeg valgt at gå en anden vej, ved at benytte forstærkere der har indbygget delefilter, der kører uden om signal vejen. ingen støj og ingen forurenet signalvej.
Okay, men der findes vel ingen forstærkere, som deler op ad til? I modsat fald kan man jo maksimalt køre et 2-vejs 100% aktivt delt system.
Jonas Bojer skrev:Hoved problemet med de passive filter er at der ALTID vil rende en rest fra basområdet til diskanten og omvendt derfor virker aktiv delig BEDST i teroien.
Hvad så med i praksis... hvilke årsager kan der være til, at virkeligheden ikke lever op til teorien?
27pH skrev:Jeg er selv så småt begyndt at lege med aktiv deling.
Hvad er det af filtre du leger med og hvad har du fået af indtryk indtil videre?
Smelly skrev:Hvad er det af filtre du leger med og hvad har du fået af indtryk indtil videre?
Find5fejl skrev:JONAS SKREV:
Aktivt er bedst
Delefiler vil altid forurene og koste mængder af energi.
Hilsen Jonas
Passer ikke.
I mange tilfælde er passiv deling langt bedre, da mange aktive filtre kun kan dele ved den pågældende frekvens, med en vis stejlhed.
Skal aktiv deling være bedre end passiv, så skal det være et meget avanceret filter, der kan tage højde for andet end delefrekvensen.
Det "alm." aktive delefilter der kun kan dele, kan f.eks ikke ta højde for baffledrop/hæv og kan ikke kompensere for noget.
Så du har langt fra ret Jonas
Problemet er jo at det aktive filter skal være lige så skræddersyet til den aktuelle opgave som det passive, standardfiltre dur ganske enkelt ikke, hverken passivt eller aktivt. Det aktive skal med andre ord gøre det samme som det passive, de skal være filtermæssigt identiske.
Det er iøvrigt noget vrøvl at passive filter "kræver masser af energi" De fjerner kun det overflødige, men det gør de aktive filter også. Eneste forskel er seriespolers DC modstand og eventuelle dæmpningsled som alene medfører en niveautilpasning. Sidstnævnte udføres i den aktive version ved at tilpasse forstærkningen, men det er stadig en niveautilpasning.
Tilbage står seriespolen som inddiskutabelt forringer impulsgengivelsen, ikke DC modstanden men induktansen. Det skal så holdes op mod de sædvanlige op-amps der typisk bruges i aktive filtre, simple dødsyge klasseB forstærkere i signalvejen !!
Kan man så ikke få " kun fordelene" ? jo da, men man bliver nødt til at "gøre det selv"
Andre´ Jensen skrev:Hvad digitalefiltre kan, kan analoge ikke.
André Jensen
Men det kræver stadig at man bruger den "rigtige" overføringsfunktion, selv i det digitale univers er der ingen "gratis måltider" ligesom de basale krav til kabinet, enheder m.v. stadig består. Hvis man nu, digitalt, efterligner de sædvanlige hængekøjesystemer så kan det jo være lige meget hvad man kan.
