TCaudiostyle skrev:En live optagelse med Pink Floyd liggende på harddisken, afspillet på Windows Mediaplayer 11 giver meget forsinkelse (lyd og billed passer slet ikke sammen) og til tider kører billedet i en form for slowmotion.
Hvilket container-format (ex. .avi, .OGM, .TS, .MP4) og hvilken hvilken enkodning (ex. mpeg2, H.264, DivX, Xvid) ligger videoen í?
Hvilken dekoder/codec anvender WMP 11 til at dekode videoen?
Hvilket grafikkort bruger du?
Hvad er din CPU-load under afspilningen?
TCaudiostyle skrev:Afspilles samme fil i WinDVD er der slet ingen problemer af den slags, billedet ser dog lidt mere "mat" ud.
Prøv at besvare mine ovenstående spørgsmål så kan jeg bedre hjælpe dig ![]()
TCaudiostyle skrev:Jeps, men sidst i afspildningen af filen (filerne) der rykker billedet en gang pr sekund, ca og i de fleste tilfælde er lyden slet ikke med ?
Er det hakkende ryk?
zerocool skrev:TCaudiostyle skrev:En live optagelse med Pink Floyd liggende på harddisken, afspillet på Windows Mediaplayer 11 giver meget forsinkelse (lyd og billed passer slet ikke sammen) og til tider kører billedet i en form for slowmotion.Hvilket container-format (ex. .avi, .OGM, .TS, .MP4) og hvilken hvilken enkodning (ex. mpeg2, H.264, DivX, Xvid) ligger videoen í?
Det kan jeg ikke svare på, for filen hedder bare FILMKLIP
Hvordan ser jeg det ?
SIS M760
Ca 3% til 7%
Når filen har spillet i ca 5 min. så bliver hakkeriet til stop/pauser på 4-5 sek. og 1 til 2 sek afspildning mellempauserne.
Klikker jeg med musen der hvor filen er nået til på mediaplayeren (eller et andet sted), så kører den ca de 5 min igen og så starter det forfra.Men på intet tidspunkt passer lyd og billed sammen
TCaudiostyle skrev:Afspilles samme fil i WinDVD er der slet ingen problemer af den slags, billedet ser dog lidt mere "mat" ud.Det er sandsynligvis fordi den dekoder/codec som WinDVD anvender har indstillet colorspace forkert - muligvis rigtig, da farver faktisk faktisk kan synes mere blege ved korrekt indstillet colorspace.Her er der en rettelse, for billedet er faktisk ens på begge - det var bare større på WinDVD og så derfor lidt mere mat/grumset ud.Så billedet er ens på WinDVD og MediaplayerTråd flyttet til HTPC-billede
TCaudiostyle skrev:Det kan jeg ikke svare på, for filen hedder bare FILMKLIP
Prøv at download programmet Gspot. Det er et lille program der kan generere en tekst fil med specs på din video-fil.: http://www.headbands.com/gspot/download.html
Lav en mappe der hedder Gspot og pak rar filen ud herí, der skal ikke installeres noget, filerne skal bare pakkes ud.
Åben herefter notepad og lave en notepad-tekstfil, som du gemmer i førnævnte mappe. Teksten skal være følgende.
GSpot v2.6b3 avi file details:\r\n
------------------------------\r\n
Filename......:\t %FILE_NAME%\r\n
Runtime.......:\t %VIDEO_DURATION% (%VIDEO_FRAME_COUNT% frames)\r\n
Video Codec.:\t %VIDEO_CODEC_NAME% (%VIDEO_MPEG4_BVOP%/%VIDEO_MPEG4_NVOP%/%VIDEO_MPEG4_QPEL%/%VIDEO_MPEG4_GMC%)\r\n
Video Bitrate:\t %VIDEO_BITRATE% kbps\r\n
Aspect ratio..:\t %VIDEO_SIZE_X%x%VIDEO_SIZE_Y% (%VIDEO_SAR%)\r\n
Framerate....:\t %VIDEO_FRAMES_PER_SEC% fps %VIDEO_ASPECT_TYPE_PAL%%VIDEO_ASPECT_TYPE_NTSC%\r\n
Audio Codec.:\t %AUDIO_CODEC%\r\n
Audio Bitrate:\t %AUDIO_BITRATE%kbps %AUDIO_CHANNEL_COUNT%ch %AUDIO_BITRATE_TYPE% %AUDIO_SAMPLE_RATE%Hz
Åben gspot.exe og gå til Options -> Export. Sæt flueben i "Enable Exporting". Under "Format" skal du vælge "Custom, Using the format file below" og under "Output Files" skal du markere "One file per AVI (auto-name and location)".
Under "Format" skal du så navigere frem til den notpad-fil, du netop har lavet.
Nu kan du drag/drop film i Gspot eller højreklikke på filmen og vælge 'Open With' -> Gspot og få tekstfil med alle relevante oplysninger om pågældende fil.
Denne fremgangsmåde virker i hvert fald, hvis containerformatet er .avi, men jeg har ikke prøvet det på andre filer.
TCaudiostyle skrev:Hvordan ser jeg det ?
Alle codecs og dekodere i et system har en såkaldt ”merit” tilknyttet. Disse merits bestemmer hvilke filtre, som skal anvendes for at bygge en filter-graf. Merits-ordenen er som følger:
MERIT_PREFERRED = 0x800000
MERIT_NORMAL = 0x600000
MERIT_UNLIKELY = 0x400000
MERIT_DO_NOT_USE = 0x200000
MERIT_SW_COMPRESSOR = 0x100000
MERIT_HW_COMPRESSOR = 0x100050
Nogle medie-afspillere tilsidesætter dog merits-ordenen, men i de fleste tilfælde er dette ikke tilfældet. Det tror jeg netop er tilfældet med WinDVD, hvorfor du også kan få det til at fungere med denne afspiller.
Man kan også helt afregistrere eller registrere filtre på følgende måde:
Registrering: Klik ”Start” -> ”Kør…” -> skriv ”regsvr32.exe C:\Placeringen\på\filteret\filter.ax/.dll“ -> Tryk enter.
Afregistrering: Klik ”Start” -> ”Kør…” -> skriv ”regsvr32.exe /u C:\Placeringen\på\filteret\filter.ax/.dll“ -> Tryk enter.
Som oftest er filtrene placeret i C:\Windows\System32 eller C:\Program Files\\.
Når man kører regsvr32.exe skal man anvende den gamle DOS 8-filnavngivning eller sætte den fulde sti i gåseøjne. Så C:\Program Files = C:\Progra~1 (Note: Progra~1 er 6 bogstaver langt, efterfulgt af ~1 således at det gir’ 8 totalt.) Et andet eksempel er C:\Program Files\Movie Maker. Det skal være C:\Progra~1\MovieM~1\, læg mærke til at jeg har taget mellemrummet væk. Som du kan se, er det ikke sjovt, hvis man ikke ved hvad man laver, så bare sæt alt i gåseøjne og det vil gå lettere.
Hvis du afinstallerer samtlige codecs og decodere og nøje med at installere FFDshow og Nvidia PureVideo (eller Dscaler5, hvis det skal være helt gratis) vil du kunne komme til at kunne afvikle noget nær alt video-matriale, du kommer i berøring med, gnidningsfrit.
TCaudiostyle skrev:Ja ok, der må jeg trække mig, for der er 8 MilliARDER dll´s mht codecs osv i system32 - og jeg fatter MINUS af det.
Hvorfor kan man ikke bare skrive = FJERN HELE LORTET og så kører det -![]()
He he... Ja, det kan godt forekomme lidt langhåret![]()
Har du nogle af de djævelske codec-packs installeret, for så prøv at afinstaller dem.
Prøv at downloade RadLight Filter Manager: http://www.videohelp.com/tools/RadLight_Filter_Manager
Det er et lille værktøj til at ændre merits samt registrere og afregistrere codecs, dekodere og filtre.
Vi skal dog først lige have på plads, hvilken slags video-fil der er tale om - altså container (se hvad filen ender på - ligesom et Word-dokument ender på .doc) og encodning.
zerocool skrev:Hej TCaudiostyle,
Har du fundet ud af det?
TCaudiostyle skrev:Nope, jeg har opgivetRegner alligevel med at skulle lave en total ominstallation af XPHe he... Det skal jo også til engang imellem, men så husk at holde dig væk fra codec-packs og ligende denne gang. Jeg vil anbefale, at du kun installerer FFDshow, evt. Xvid og enten Nvidia PureVideo eller Dscaler5.
TCaudiostyle skrev:FFDshow har jeg på, men jeg skal lige ha fundet ud af om man med det + mit lydkort (audigy 2 ZS) er helt sikker på at smutte uden om K-mixeren
FFDshow har intet med kmixer eller bypassning af denne at gøre. Se mere her: http://www.hifi-musik.dk/?page=viewtopic&mode=reply&t=2301
TCaudiostyle skrev:Problemet har egentlig løst sig selv og nu kører filen (som er en helt alm Mpeg), helt uden de førnævnte problemer.
Det jeg gjorde - pga det du skrev - var at afinstallere min Codec-pack, jeg ville så se om det så havde hjulpet men kunne så slet intet få frem.
Så installerede jeg den igen, for i det mindste at kunne høre lyden, men den Codec-pack fandt så et eller andet som den fjernede (fordi den fjerner alle Codecs inden installation) og nu kører det perfekt.
Så jo, det er din skyld - LOOOOL
Codec-pac´en er denne = ACE Mega Codecs Pack - Professional Edition Version 5.9
Hej TCaudiostyle,
Jeg er glad for, at det nu virker som tiltænkt - hvilket også bekræfter min formodning om at det var et codec-problem.
Skulle du dog på et tidspunkt vælge at formatere computeren og starte på en frisk, kan jeg kun opfordre til at følge mit førnævnte råd. Dvs. droppe alt hvad der hedder codec-packs.
