Forsinket og slowmotion ?
Indlægaf TCaudiostyle » tirs maj 01, 2007 23:06
En live optagelse med Pink Floyd liggende på harddisken, afspillet på Windows Mediaplayer 11 giver meget forsinkelse (lyd og billed passer slet ikke sammen) og til tider kører billedet i en form for slowmotion.
Afspilles samme fil i WinDVD er der slet ingen problemer af den slags, billedet ser dog lidt mere "mat" ud.
Hvorfor gør Mediaplayer 11 sådan ? Og hvorfor er farverne "matte/ringe" på WinDVD ?
TCaudiostyle
Re: Forsinket og slowmotion ?
Indlægaf zerocool » ons maj 02, 2007 04:05
TCaudiostyle skrev:En live optagelse med Pink Floyd liggende på harddisken, afspillet på Windows Mediaplayer 11 giver meget forsinkelse (lyd og billed passer slet ikke sammen) og til tider kører billedet i en form for slowmotion.
Hvilket container-format (ex. .avi, .OGM, .TS, .MP4) og hvilken hvilken enkodning (ex. mpeg2, H.264, DivX, Xvid) ligger videoen í?
Hvilken dekoder/codec anvender WMP 11 til at dekode videoen?
Hvilket grafikkort bruger du?
Hvad er din CPU-load under afspilningen?
TCaudiostyle skrev:Afspilles samme fil i WinDVD er der slet ingen problemer af den slags, billedet ser dog lidt mere "mat" ud.
Det er sandsynligvis fordi den dekoder/codec som WinDVD anvender har indstillet colorspace forkert - muligvis rigtig, da farver faktisk faktisk kan synes mere blege ved korrekt indstillet colorspace.
Tråd flyttet til HTPC-billede
zerocool
Geografisk sted: Århus C
Indlægaf TCaudiostyle » ons maj 02, 2007 12:48
Jeps, men sidst i afspildningen af filen (filerne) der rykker billedet en gang pr sekund, ca og i de fleste tilfælde er lyden slet ikke med ?
TCaudiostyle
Indlægaf zerocool » ons maj 02, 2007 19:35
Prøv at besvare mine ovenstående spørgsmål så kan jeg bedre hjælpe dig :)
TCaudiostyle skrev:Jeps, men sidst i afspildningen af filen (filerne) der rykker billedet en gang pr sekund, ca og i de fleste tilfælde er lyden slet ikke med ?
Er det hakkende ryk?
zerocool
Indlægaf TCaudiostyle » ons maj 02, 2007 20:08
Det kan jeg ikke svare på, for filen hedder bare FILMKLIP
Hvordan ser jeg det ?
SIS M760
Ca 3% til 7%
Når filen har spillet i ca 5 min. så bliver hakkeriet til stop/pauser på 4-5 sek. og 1 til 2 sek afspildning mellempauserne.
Klikker jeg med musen der hvor filen er nået til på mediaplayeren (eller et andet sted), så kører den ca de 5 min igen og så starter det forfra.
Men på intet tidspunkt passer lyd og billed sammen
Her er der en rettelse, for billedet er faktisk ens på begge - det var bare større på WinDVD og så derfor lidt mere mat/grumset ud.
Så billedet er ens på WinDVD og Mediaplayer
TCaudiostyle
Indlægaf zerocool » ons maj 02, 2007 21:42
TCaudiostyle skrev:Det kan jeg ikke svare på, for filen hedder bare FILMKLIP
Prøv at download programmet Gspot. Det er et lille program der kan generere en tekst fil med specs på din video-fil.: http://www.headbands.com/gspot/download.html
Lav en mappe der hedder Gspot og pak rar filen ud herí, der skal ikke installeres noget, filerne skal bare pakkes ud.
Åben herefter notepad og lave en notepad-tekstfil,  som du gemmer i førnævnte mappe. Teksten skal være følgende.
GSpot v2.6b3 avi file details:\r\n
------------------------------\r\n
Filename......:\t %FILE_NAME%\r\n
Runtime.......:\t %VIDEO_DURATION% (%VIDEO_FRAME_COUNT% frames)\r\n
Video Codec.:\t %VIDEO_CODEC_NAME% (%VIDEO_MPEG4_BVOP%/%VIDEO_MPEG4_NVOP%/%VIDEO_MPEG4_QPEL%/%VIDEO_MPEG4_GMC%)\r\n
Video Bitrate:\t %VIDEO_BITRATE% kbps\r\n
Aspect ratio..:\t %VIDEO_SIZE_X%x%VIDEO_SIZE_Y% (%VIDEO_SAR%)\r\n
Framerate....:\t %VIDEO_FRAMES_PER_SEC% fps %VIDEO_ASPECT_TYPE_PAL%%VIDEO_ASPECT_TYPE_NTSC%\r\n
Audio Codec.:\t %AUDIO_CODEC%\r\n
Audio Bitrate:\t %AUDIO_BITRATE%kbps %AUDIO_CHANNEL_COUNT%ch %AUDIO_BITRATE_TYPE% %AUDIO_SAMPLE_RATE%Hz
Åben gspot.exe og gå til Options -> Export. Sæt flueben i "Enable Exporting". Under "Format" skal du vælge "Custom, Using the format file below" og under "Output Files" skal du markere "One file per AVI (auto-name and location)".
Under "Format" skal du så navigere frem til den notpad-fil, du netop har lavet.
Nu kan du drag/drop film i Gspot eller højreklikke på filmen og vælge 'Open With' -> Gspot og få tekstfil med alle relevante oplysninger om pågældende fil.
Denne fremgangsmåde virker i hvert fald, hvis containerformatet er .avi, men jeg har ikke prøvet det på andre filer.
TCaudiostyle skrev:Hvordan ser jeg det ?
Spørgsmålet er hvilke codecs/dekodere du har installeret? Ud fra de oplysninger du har givet mig, lyder det som om problemet er at finde hér.
Alle codecs og dekodere i et system har en såkaldt ”merit” tilknyttet. Disse merits bestemmer hvilke filtre, som skal anvendes for at bygge en filter-graf. Merits-ordenen er som følger:
    MERIT_PREFERRED     = 0x800000
    MERIT_NORMAL        = 0x600000
    MERIT_UNLIKELY      = 0x400000
    MERIT_DO_NOT_USE    = 0x200000
    MERIT_SW_COMPRESSOR = 0x100000
    MERIT_HW_COMPRESSOR = 0x100050
Nogle medie-afspillere tilsidesætter dog merits-ordenen, men i de fleste tilfælde er dette ikke tilfældet. Det tror jeg netop er tilfældet med WinDVD, hvorfor du også kan få det til at fungere med denne afspiller.
Man kan også helt afregistrere eller registrere filtre på følgende måde:
Registrering: Klik ”Start” -> ”Kør…” -> skriv ”regsvr32.exe C:\Placeringen\på\filteret\filter.ax/.dll“ -> Tryk enter.
Afregistrering: Klik ”Start” -> ”Kør…” -> skriv ”regsvr32.exe /u C:\Placeringen\på\filteret\filter.ax/.dll“ -> Tryk enter.
Som oftest er filtrene placeret i C:\Windows\System32 eller C:\Program Files\\.
Når man kører regsvr32.exe skal man anvende den gamle DOS 8-filnavngivning eller sætte den fulde sti i gåseøjne. Så C:\Program Files = C:\Progra~1 (Note: Progra~1 er 6 bogstaver langt, efterfulgt af ~1 således at det gir’ 8 totalt.)  Et andet eksempel er C:\Program Files\Movie Maker.  Det skal være C:\Progra~1\MovieM~1\, læg mærke til at jeg har taget mellemrummet væk. Som du kan se, er det ikke sjovt, hvis man ikke ved hvad man laver, så bare sæt alt i gåseøjne og det vil gå lettere.
Hvis du afinstallerer samtlige codecs og decodere og nøje med at installere FFDshow og Nvidia PureVideo (eller Dscaler5, hvis det skal være helt gratis) vil du kunne komme til at kunne afvikle noget nær alt video-matriale, du kommer i berøring med, gnidningsfrit.
zerocool
Indlægaf TCaudiostyle » ons maj 02, 2007 22:59
Ja ok, der må jeg trække mig, for der er 8 MilliARDER dll´s mht codecs osv i system32 - og jeg fatter MINUS af det.
Hvorfor kan man ikke bare skrive = FJERN HELE LORTET og så kører det -  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
TCaudiostyle
Indlægaf zerocool » ons maj 02, 2007 23:11
TCaudiostyle skrev:Ja ok, der må jeg trække mig, for der er 8 MilliARDER dll´s mht codecs osv i system32 - og jeg fatter MINUS af det.
He he... Ja, det kan godt forekomme lidt langhåret
Har du nogle af de djævelske codec-packs installeret, for så prøv at afinstaller dem.
Prøv at downloade RadLight Filter Manager:
http://www.videohelp.com/tools/RadLight_Filter_Manager
Det er et lille værktøj til at ændre merits samt registrere og afregistrere codecs, dekodere og filtre.
Vi skal dog først lige have på plads, hvilken slags video-fil der er tale om - altså container (se hvad filen ender på - ligesom et Word-dokument ender på .doc) og encodning.
zerocool
Indlægaf zerocool » tors maj 03, 2007 17:03
Hej TCaudiostyle,
Har du fundet ud af det?
zerocool
Indlægaf TCaudiostyle » tors maj 03, 2007 20:35
zerocool skrev:Hej TCaudiostyle,
Hej Zerocool
Nope, jeg har opgivet
Regner alligevel med at skulle lave en total ominstallation af XP
TCaudiostyle
Indlægaf zerocool » fre maj 04, 2007 00:01
TCaudiostyle skrev:Nope, jeg har opgivet
He he... Det skal jo også til engang imellem, men så husk at holde dig væk fra codec-packs og ligende denne gang. Jeg vil anbefale, at du kun installerer FFDshow, evt. Xvid og enten Nvidia PureVideo eller Dscaler5.
zerocool
Indlægaf TCaudiostyle » fre maj 04, 2007 00:23
FFDshow har jeg på, men jeg skal lige ha fundet ud af om man med det + mit lydkort (audigy 2 ZS) er helt sikker på at smutte uden om K-mixeren
TCaudiostyle
Indlægaf zerocool » fre maj 04, 2007 00:51
TCaudiostyle skrev:FFDshow har jeg på, men jeg skal lige ha fundet ud af om man med det + mit lydkort (audigy 2 ZS) er helt sikker på at smutte uden om K-mixeren
FFDshow har intet med kmixer eller bypassning af denne at gøre. Se mere her: http://www.hifi-musik.dk/?page=viewtopic&mode=reply&t=2301
zerocool
Indlægaf TCaudiostyle » fre maj 04, 2007 18:23
Hey ZEROCOOL.
Problemet har egentlig løst sig selv og nu kører filen (som er en helt alm Mpeg), helt uden de førnævnte problemer.
Det jeg gjorde - pga det du skrev - var at afinstallere min Codec-pack, jeg ville så se om det så havde hjulpet men kunne så slet intet få frem.
Så installerede jeg den igen, for i det mindste at kunne høre lyden, men den Codec-pack fandt så et eller andet som den fjernede (fordi den fjerner alle Codecs inden installation) og nu kører det perfekt.
Så jo, det er din skyld - LOOOOL
Codec-pac´en er denne = ACE Mega Codecs Pack - Professional Edition Version 5.9
TCaudiostyle
Indlægaf zerocool » lør maj 05, 2007 13:19
TCaudiostyle skrev:Problemet har egentlig løst sig selv og nu kører filen (som er en helt alm Mpeg), helt uden de førnævnte problemer.
Hej TCaudiostyle,
Jeg er glad for, at det nu virker som tiltænkt - hvilket også bekræfter min formodning om at det var et codec-problem.
Skulle du dog på et tidspunkt vælge at formatere computeren og starte på en frisk, kan jeg kun opfordre til at følge mit førnævnte råd. Dvs. droppe alt hvad der hedder codec-packs.
For det første krænker man en hel del softwareudvikleres rettigheder, idet disse samle pakker, så vidt mig bekendt uden undtagelse, indeholder crackede decodere og dermed er pirat software. Det værste er dog, at man installerer en masse man ikke har brug for, installerer forældede codec-versioner, risikerer codec-konflikter, jf. ovenævnte merit-system, m.m. F.sva. angår ACE Mega Codecs Pack er den særligt berygtet for at fucke ens registry fuldstændig op.
Én ting er at det fungere, noget andet er at få det til at fungere optimalt
zerocool
Tilbage til HTPC
Forummet
