Janils skrev:100 ohm og en følsomhed på 0,13 mV ER da til MC? Det burde passe fint til din DL 103.
Hvis den stadig spiller meget for lavt, må der være noget galt et eller andet sted.
Umiddelbart ser det ud som om 2 af jumperne sidder uens forudsat de 2 print er identiske.
Men igen hvor meget "for lavt" ? Følsomheden refererer jo til en fastlagt udgangsspænding som forforstærkeren kan levere ud ved et signal ind på 0,13mV
Hvad er følsomheden på linieindgangene ?
arsenix skrev:Janils skrev:100 ohm og en følsomhed på 0,13 mV ER da til MC? Det burde passe fint til din DL 103.
Hvis den stadig spiller meget for lavt, må der være noget galt et eller andet sted.Umiddelbart ser det ud som om 2 af jumperne sidder uens forudsat de 2 print er identiske.
Hej igen igen
Grunden til at de to jumpere ikke sidder ens er, at for at nå 100 -/100 kOhm's belastningsimpedans skal alle jumperne herfor være åbne - Altså jumperen er "parkeret" på det ene ben (så ved jeg hvor, jeg har den)
Med brug af en MM-pickup har den udgangssignal på niveau med signal ved brug af linieindgangene. Volumenkontrollen skal justeres betydeligt op ved MC-pickup, for at nå samme niveau, som ved liniesignaler.
venlig hilsen
Per Jakobsen
per41 skrev:arsenix skrev:Janils skrev:100 ohm og en følsomhed på 0,13 mV ER da til MC? Det burde passe fint til din DL 103.
Hej igen igen
venlig hilsen
Per Jakobsen
Det der kan undre er at de samme 3 positioner skulle give 1,3mV/0,13mV osv. Der burde være en jumper der skiftede mellem mm og mc. Hvor mange brugbare positioner har hver jumper ? er det udførligt afmærket i manualen eller på printet ?
At niveauet ligge betydeligt under kan være logisk nok hvis sammenligningen er en cd maskine tilsluttet en følsom linieindgang, men igen, det er svært uden at have haft fingrene i gryden.
Kan du udstyre din effektforstærker fuldt via din mc pick-up ?
