Opsætning af riaa-delen på SENTEC SCA-1 til MC-pickup?
Indlægaf per41 » ons jul 18, 2007 12:50
Janils skrev:100 ohm og en følsomhed på 0,13 mV ER da til MC? Det burde passe fint til din DL 103.
Hvis den stadig spiller meget for lavt, må der være noget galt et eller andet sted.
Hej Jan!
Ja, det er korrekt, hvis ellers den er i MC-mode. Den spiller meget lavt og jeg vil tro, at det er fordi den er i MM-mode (Det er samme jumpersæt) og så er sensiviteten på 1,3 mV og belastningen på 100k ohm. og det er ikke meget til en Denon 103.
Manualen beskrivelse af opsætningen kan ses http://user.faktiskt.se/Sentec/SCA1_6.jpg
venlig hilsen
Per Jakobsen
"pip"
Må jeg anbefale brugen af Gryphon og Tannoy?
per41
Tilmeldt: tirs jan 24, 2006 01:05
Geografisk sted: Kolding, Sydjylland
Indlægaf arsenix » ons jul 18, 2007 19:42
Umiddelbart ser det ud som om 2 af jumperne sidder uens forudsat de 2 print er identiske.
Men igen hvor meget "for lavt" ? Følsomheden refererer jo til en fastlagt udgangsspænding som forforstærkeren kan levere ud ved et signal ind på 0,13mV
Hvad er følsomheden på linieindgangene ?
Indlægaf per41 » ons jul 18, 2007 23:04
Hej igen igen
Grunden til at de to jumpere ikke sidder ens er, at for at nå 100 -/100 kOhm's belastningsimpedans skal alle jumperne herfor være åbne - Altså jumperen er "parkeret" på det ene ben (så ved jeg hvor, jeg har den)
Med brug af en MM-pickup har den udgangssignal på niveau med signal ved brug af linieindgangene. Volumenkontrollen skal justeres betydeligt op ved MC-pickup, for at nå samme niveau, som ved liniesignaler.
venlig hilsen
Per Jakobsen
"pip"
per41
Indlægaf arsenix » ons jul 18, 2007 23:42
Hej igen igen
venlig hilsen
Per Jakobsen
Det der kan undre er at de samme 3 positioner skulle give 1,3mV/0,13mV osv. Der burde være en jumper der skiftede mellem mm og mc. Hvor mange brugbare positioner har hver jumper ? er det udførligt afmærket i manualen eller på printet ?
At niveauet ligge betydeligt under kan være logisk nok hvis sammenligningen er en cd maskine tilsluttet en følsom linieindgang, men igen, det er svært uden at have haft fingrene i gryden.
Kan du udstyre din effektforstærker fuldt via din mc pick-up ?
Indlægaf boholm » tors jul 19, 2007 07:41
For mig ser det ud som om, at RIAAen er sat op til MM-pick-up'er. Man kan se på nærbilledet, at modstanden nederst til venstre er en 100 kohms modstand, og lige til højre for sidder en 215 kohm. Parallelkobler man disse to, får man ca. 68 kohm, hvilket altsammen passer oplysningerne for MM-pick-ups på side 6, se link ovenfor.
Hvis jeg har ret, hvad gør man så ved det?
Desværre skal man have fat i noget dokumentation, da mange komponenter skal udskiftes. Jeg har prøvet at lede via Google efter dokumentation i form af usermanuals og servicemanuals, men jeg kan ikke finde noget.
Bo
boholm
Indlægaf boholm » tors jul 19, 2007 11:20
Jeg havde ret:
http://www.svalander.se/shoppen/pdf/bro ... 1_sca1.pdf
Side 3: "Phonostegen beställer Du antigen för MM eller MC pic-up."
Så du skal ud og have fat i en MC-preamp/trafo - eller måske en ny forforstærker?
Bo
boholm
Indlægaf per41 » tors jul 19, 2007 13:58
Hej Bo!
Tusinde tak skal du ha' for svaret og din indsats - Desværre er resultatet ikke så opmuntrende for mig. :(
Jeg sidder lige og læser testen af sættet SCA-1/ACM-1a i High Fidelity (nummer 9 september 1987, side 66) og her står SCA-1 beskrevet, som om der er mulighed for MC-drift (Ikke særlig klart, og det har formentlig skulle vælges ved købet).
Jeg kan godt udstyre min effektforstærker til fuldt niveau, idet jeg kører via en af tape-udgangene fra Sentec'en over i min Gryphon pre/one. Det er bare et stort problem, hvis jeg glemmer at skrue ned, når jeg skifter til tuner eller CD-afspiller - Det lyder ret volsomt. :shock:
Ligeledes er det et problem, når jeg bruger mine hovedtelefoner. Jeg kan ikke udstyre den Sentec PA8, som jeg har til at drive min STAX SD-X/SDR7. I dette tilfælde kommer der en hel del forvrænning. :?
Jeg må igang med at lede efter en MC-stepup/-forstærker - Nogen forslag?
venlig hilsen
Per Jakobsen
"pip"
per41
