He he he... Måske I skulle høre efter hvad jeg siger.... Problemet ligger givetvis i, at DAC'en helt bevidst lukker en smule HF igennem.
@ Diamagnetic:
Det er meget muligt at Jeres Tripath i klubben ikke er så ustabil, at den spontant brænder af. Men faktum er, at Tripath ALTID har haft problemer med ustabilitet... Er det ikke noget med at de faktisk lukkede butikken?? Bl.a. fordi Deres konstruktion aldrig blev ubetinget stabil.
Ustabilitet kan i øvrigt forekomme på mange måder, og det betyder ikke nødvendigvis afbrænding.
Prøv eks at koble en opamp efter Crystal DAC'en UDEN filtrering. Så skal du høre skarpe betoninger, susen og støj!
Dernæst må du, med den tekniske indsigt i elektronik du må have for at kunne bygge din egen DAC kunne nikke genkendende til, at det givetvis vil skade performance på en PWM forstærker hvis modulator kører omkring 400kHz (eller i det område), hvis indgangssignelet ligeledes indeholder frekvenser ved denne frekvens. Det giver anledning til aliasering, som du sikkert ved.
I øvrigt skulle du vide hvor meget støj der kan overføres gennem en udgangstrafo!! Det er ikke småting!
@ Lydkaj:
Det er sådan set ikke noget bavl... Faktum er, at I har testet DAC'en på en forstærker der 100% sikkert ikke er glad for HF støj på indgangen. Og den kombi duer ikke.
Jeg er enig i, at der er en negativ egenskab, at DAC'en ikke kan kombiners med sådanne forstærkere. Men alternativet er at filtrere noget mere, og det kompromis vil jeg ikke tage, for at opnå samspil med forstærkertyper jeg aldrig selv kunne drømme om at anvende.
@ TheDuke:
Ovenstående vil nok give besked på hvorfor man ved lyttesessionen oplevede nogle "problemer".
@ All:
Jeg håber I vil tage denne diskussion på et seriøst plan, og ikke bare konkludere at I har ret, og at sådan er verden.
Det er fint at man har oplevet nogle problemer... Men sagen er den, at man har testet DAC'ens performance på noget udstyr, som jeg allerede tidligt i den gamle DAC tråd forklarede IKKE egnede sig sammen med DAC'en.
Prøv at sætte slicks på en Mercedes GD, og prøv så en tur i terræn... Næppe nogen succes. Men ud fra det kan man ikke konkludere at en GD er dårlig i terræn, for det er IKKE tilfældet. Heller ikke at slicks er dårlige... Blot at de 2 ting ikke passer sammen.
Jeg siger heller ikke Tripath er en dårlig forstærker, bare at den ikke egner sig sammen med den pågældende DAC.
Det samme gør sig gældende med DAC'en og hårdt modkoblede forstærkere eller forstærkere der i det hele taget bare er HF ustabile. Hvis nogen vil forsøge at påvise, at en Tripath IKKE er hårdt modkoblet eller HF ustabil, snakker vi nok forbi hinanden. Tripath teknologien baserer sig decideret på at forstærkeren skal være ustabil, men indenfor et kontrolleret loop... Og det har det ikke så godt med HF-ind. Hvis man kan finde noget dybdegående dokumentation fra Tripath, er jeg ret overbevist om at de skriver lidt om den slags
Prøv i øvrigt at høre 27pH om han har oplevet de samme fænomener på sit udstyr, der ikke er baseret på Tripath.
Jeg kan kun opfordre til, at man ikke dømmer DAC, på baggrund af en test udført med udstyr jeg netop har pointeret IKKE duer sammen med den. Prøv i stedet at teste med en knap så hårdt modkoblet forstærker, helst helt uden modkobling... Hvis I giver det chancen, er jeg sikker på oplevelsen vil være anderledes.
