SNIP Steen Duelund og Mostube-forstærker - MOSFETer
Indlægaf boholm » tirs sep 18, 2007 13:31
Jeg tillader mig at tage "von Auspuff"'s indlæg fra ovenstående tråd og starte en ny:
von Auspuff skrev:
MOSFETér er pænt kapacitive og derfor er de ikke velegnede til svage niveauer.
Det har jeg aldrig hørt om. Kan du konkretisere og/eller komme med noget materiale, der omhandler dette?
von Auspuff skrev:
Den eneste grund til, at de blandt konstruktører er populære er den høje impedans, som indganstrin kan konstrueres med, når der sidder FETs.
Forkert. Der er en grund til: De støjer også mindre - en IMHO god ting i et indgangstrin.
Bo
boholm
Indlægaf Diamagnetic » tirs sep 18, 2007 13:59
Det er nu ikke særligt svært at forstå at en kapacitet som skal lades op kræver et vist minimum af strøm. Det er logik for burhøns.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf boholm » tirs sep 18, 2007 14:34
@Diamagnetic: Det var ikke det, jeg spurgte om. Men siden jeg ikke er en burhøne: Hvad hvis strømmen er til stede? Eller spurgt på en anden måde: Hvor meget er minimum strøm?
Jeg vil stadig gerne have en forklaring på sammenhængen mellem kapacitet og lave niveauer. Jeg ville kunne forstå det bedre, hvis det var ved høje niveauer qva jo højere niveau, jo højere spænding og strøm. Men det er ikke det, ex-KvK siger.
Senest rettet af boholm tirs sep 18, 2007 14:39, rettet i alt 1 gang.
Bo
boholm
Indlægaf boholm » tirs sep 18, 2007 14:38
Diamagnetic skrev:Det er nu ikke særligt svært at forstå at en kapacitet som skal lades op kræver et vist minimum af strøm. Det er logik for burhøns.
Det slog mig lige: Det vil altså sige, at alt det FET/MOSFET, von Auspuff har lyttet til, er konstrueret på en sådan måde, at der ikke bliver leveret nok strøm til gate?
Eller er det generelt, at når der bliver konstrueret forstærkere - uanset konstruktørens kendskab til FETS/MOSFETs, så leverer kredsløbet før disse aldrig nok strøm til gate?
Bo
boholm
Indlægaf Diamagnetic » tirs sep 18, 2007 15:03
Jeg vil tro at din første konklusion er den rigtige. Det anede også mig at vi havde at gøre med Kubik. Vi har forøvrigt hørt en version af de højtalere han har i HiFi klubben og det var da sørgeligt hvad de kunne præstere. Forøvrigt er flere blevet besnæret af den lyd som Steens Mostube kunne diske op med og efterfølgende investeret i en version som slet ikke kunne leve op til forventningerne. De var jo heller ikke bygget efter Steens ideer.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf arsenix » tirs sep 18, 2007 16:06
Som jeg antyder i en parallel tråd om emnet så er årsagen enten en manglende forståelse for de krav der stilles til drivertrinnet eller ligefrem et ønske om at simulere rørlyd uden rør eller, som i mange hybrider, et rørdrivertrin der heller ikke kan håndtere den belastning Mosfet trinnet udgør, med gusten overlæg, for at fremme den ægte "morfarlyd"
Jeg kender da flere fagfolk der godt ved hvordan den kanin skal formeres.
At mosfets har fået det ry er logisk nok, find 5-7 slatne forstærkere og du har nok til en myte, at årsagen ikke er de anvendte mosfets beyder ikke et hammerslag, myten skal blot gentages et vist antal gange for at konverters til en endegyldig sandhed.
Indlægaf Diamagnetic » tirs sep 18, 2007 17:29
Hvem er disse fagfolk? Det ville være rart at vide! Mig bekendt har Lars Vester ikke haft den store succes med sine forsøg. Jeg har hørt PA forstærkere som jeg tvivler på har haft de store intentioner med at lyde som rør. De har også været slappe i bunden. Jeg har ejet en HH forstærker på 2x400 W med stor trafo som også havde denne karakteristiske gengivelse af bund. :twisted: :twisted: :twisted:
Diamagnetic
Diamagnetic
Re: SNIP Steen Duelund og Mostube-forstærker - MOSFETer
Indlægaf von Auspuff » tirs sep 18, 2007 19:34
Jeg har her sakset lidt fra Elliot sound projects, men det er nu eller common knowledge.
MOSFETs
The MOSFET is one of the most powerful of all the current range of amplifying device, with extraordinary current capability. Ideally suited to very high power amplifiers, where extremes of operating conditions are regularly encountered, the MOSFET has no equal.
... And, as always, there are limitations ...
  • Gain - Like JFETs, MOSFETs have a lower gain than bipolar transistors, which usually means that additional gain must be applied to the driving circuit to ensure that the global feedback is sufficient to maintain low distortion at low levels.
  • Gate Capacitance - The capacitance of the gate to source can be as high as 2nF (although more typically around 1.2nF). This is not a lot at low frequencies, but makes the drive circuit work very hard at high frequencies.
  • Static Damage - Until installed in a circuit with full protection, the MOSFET is susceptible to damage from static discharge. The voltage and current needed to destroy the device are generally below the threshold of feeling for humans. Some devices have (limited) protection built in.
  • Linearity - Most MOSFETs are not very linear at low currents, so for low distortion higher quiescent is needed to ensure that crossover distortion is minimised.
von Auspuff
Indlægaf Diamagnetic » tirs sep 18, 2007 19:53
Men så er det da mystisk at det er ved lave frekvenser man oplever det største problem.
Iøvrigt kørte Steens Mostube med temmeligt meget tomgangsstrøm så det er da efter bogen. Jeg mener jeg har fundet kilden til den upræcise bas nemlig Dc gløden som var reguleret med RC led. En IC regulering giver mere præcisision.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf boholm » tirs sep 18, 2007 19:54
De ting, Elliot nævner, er - til en hvis grænse - også rigtige. En
vigtig læresætning på nettet burde være: "Aldrig tage en enkelt persons
udtalelse for sandheden." Gør det kun, hvis du kender personen i andre
sammenhæng også, for så kender du også personen og hans stil lidt bedre
- lidt ligesom ham der KvK :wink:
Men der står intet om sammenhængen mellem kapaciteten og svage niveauer . . . ?
Men det er måske ikke svage lydniveauer, du taler om?
Bo
boholm
Indlægaf boholm » tirs sep 18, 2007 19:56
Diamagnetic skrev:Men så er det da mystisk at det er ved lave frekvenser man oplever det største problem.
Iøvrigt
mere præcisision.
Ha, 1-0 til MOSFET.
Bo
boholm
Indlægaf arsenix » tirs sep 18, 2007 21:25
Diamagnetic skrev:Hvem er disse fagfolk? Det ville være rart at vide! Mig bekendt har Lars Vester ikke haft den store succes med sine forsøg. Jeg har hørt PA forstærkere som jeg tvivler på har haft de store intentioner med at lyde som rør. De har også været slappe i bunden. Jeg har ejet en HH forstærker på 2x400 W med stor trafo som også havde denne karakteristiske gengivelse af bund. :twisted: :twisted: :twisted:
Nej, det var ikke Hr.Riaa himself jeg havde i tankerne, og da slet ikke hvad han skulle have haft "mindre succes" med ? Hvem er mindre interessant, da de pågældende ikke deltager i den herværende debat.
Hvis nu det var korrekt at fet teknologien uanset konstruktørens evner ikke var i stand til at opføre sig anstændigt ved lave frekvenser så havde vi nok set dokumentationen for år tilbage. Det er ikke tilfældet hvilket også er det nomale når vi beskæftiger os med myter, de lader sig ikke bevise
Indlægaf Diamagnetic » tirs sep 18, 2007 21:45
At plastic er dårligt for lyden kan heller ikke bevises. Jeg har læst rigtig mange test af Mosfetbaserede forstærkere hvor man nåede til denne konklusion af basgengivelsen så det er sammen med mine erfaringer bevis nok for mig. Du kan heller ikke bevise at Scanspeak 9300 er deres bedste diskant. Tror også du lader dig påvirke af myter det gør alle mere eller mindre.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Skorpio » tirs sep 18, 2007 22:29
boholm skrev:Men der står intet om sammenhængen mellem kapaciteten og svage niveauer . . . ?
  • Linearity -
    Skorpio
    Indlægaf Diamagnetic » tirs sep 18, 2007 22:33
    To vidt forskellige ting som intet har at gøre med hverandre. Der bliver talt om hvilestrøm--tomgangsstrøm.
    Diamagnetic
    Diamagnetic
    Forummet
