hifihuset skrev:
Læg dertil lidt penge for lodning, typisk 50 kr per samlet ende, da BUS-systemet er så godstungt at det skal varmes op med en gasflamme, en loddekolbe slår slet ikke til...
[quote="hifihuset"]Tak for den præcise nedsabling, PerN. Det er altid godt at få høvl af autoriteter. Jeg vil blot tilføje at det er netop gasmetoden som importøren af VDH anbefaler og bruger selv. Men han ved jo sikkert heller ikke noget om noget, vel?
Tilsyneladende ikke, en korrekt lodning foregår inden for +-10 grader, under får du lavet en kold lodning(lav mekanisk styrke og dårlig ledeevne, over får man den forurenet med afbrændte kemikalier fra tinnet(dårligledeevne). Det gælder om og få lavet en legering, altså en sammenblanding af metallerne det sker kun ved den korrekte temperatur. (om man kan styre den med en flamme, kunne jeg ikke forestille mig) Ellers bliver signal vejen følgende - kobber igennem tin og igennem bly også ud i terminalen. istedet for en blanding, og hvor god en leder er det nu lige tin og bly er set hver for sig? (så går hele ideen lidt af det der med fine ht kabler ikke). -Så hvis det passer det du siger hifihus med vdh gør sådan så aner de ikke hvad de laver, eller os har du misforstået noget. Næste gang du snakker med dem kan du nævne for dem jeg glædelig optimere deres process i form af konsulent hjælp eller de kan købe et IPC certificerings kursus. Det lyder som om de ikke har styr på hvordan man gør udfra hvad du fortæller.
Bananrøret, du må mene Z-plugs, Z plugs er NO's betegnelse for deres produkt, de er lidt dyre og ikke nær så praktiske high end sounds kan sættes i enden af hinanden hvis man lodder ledningerne på på ydersiden, det kan være smart til nogen opgaver, f.eks et biwire kabel kan ligges dobbelt hvis man pludselig får lyst til og køre singelwire osv. bruger jeg flittigt, da jeg synes VDH s er lige i overkanten rent prismæssigt. Men de er jo desværre kun på 3.8 mm i diameter, så de går ikke til Clearwater dobbelt.
Men du maser dem vel bare sammen i spidsen efter du har loddet? Du kan lodde dem på uden på røret hvis ikke der er plads inden i, det er der intet til hinter for, det er faktisk ligefrem meningen [/quote]
a2zinck skrev:ro på med gasværket![]()
lyder fornuftigt med bananrør/z-plugs, der kan rumme begge kabler
- men hvad gør man så med det lille jumper stykke?
Du kan lodde det på, på ydersiden. skal det forståes sådan at du har mulighed for biwire, men ønsker og kortslutte det til singelwire med en jumper?
