Luftbårne tonearme
Luftbårne tonearme
Indlægaf Vogue » tirs nov 22, 2005 12:56
I tråden om Spider/trådophæng nævnes det at man kan forbedre luftregularieteten på de luftbårne arme ved at lave en luftspole. Det lyder meget interessant .. skal absolut prøves.
Men det kan jo være at der er flere luftige tips vedr. de køre luftbårne arme.
Jeg spiller selv på en DIY pladespiller (Scheu) med en gammel Forsell arm, og arbejder til stadighed (med held) på at forbedre ydelsen på denne.
Her er dyret ... beklager billedkvaliteten
Vogue
Vogue
Indlægaf 3DX » tirs nov 22, 2005 13:00
jeg er helt med på tanks funktion, men hvad skulle det at rulle det op gøre, andet end øge volumen = tank.
skal det vikles stramt, så den og røret fjeder = udligner pulserne.
eller er det bare mere praktisk at rulle den op?
Indlægaf Vogue » tirs nov 22, 2005 13:05
3DX,
Enig ... men det er jo gratis ... så prøves skal det. Der er også flere der arbejder med 2 eller flere tryktanke. Har kun en, der står i kælderen sammen med pumpen.
Vogue
Vogue
Indlægaf 3DX » tirs nov 22, 2005 13:08
Vogue skrev:3DX,
Vogue
ja det ville da være dumt andet  :D
men det kunne da være sjovt at vide hvorfor en luft spole virker  :D
Indlægaf Vogue » tirs dec 06, 2005 09:14
Halløjsa
Har nu implementeret luftspolen i form af en 1,5 m. slange, der ligger samlet som en spiral - diameter ca. 5-6 cm. Spolen ligge ca. 1 m. fra armen, og ca. 4 m. fra tank og pumpe.
Jeg må indrømme at jeg ikke er 100% sikker på jeg forstår spolen's virkemåde ... og var derfor naturligt skeptisk.
Men virker det gør den ... der er kommet bedre definition og nuancering i basområdet, og stereoperspektivet 3D er blevet bedre - især dybere - og mere stabillt. Endelig er der kommet mere ro i lydbilledet.
Sammenfattende er det til en investering på 50 kr. et fremragende tveak, som man skal ofre adskillige 1000 kr. for at matche.
En del af forklaringen på at det virker så godt kan være, at man med et mere stabilt luftflow kan køre med et lavere tryk, hvilket erfaringsmæssigt giver bedre lyd på min arm.
Så tak til Karsten for det gode tip!
Vogue
Vogue
Indlægaf 3DX » tirs dec 06, 2005 09:45
fedt.
jeg er bare så meget ing. at jeg gerne víl vide hvorfor det virker bedre end en tank.
har du prøvet ikke at rulle den op?
en luft spole har vel ikke induktion eller noget  :D så der må jo ske noget andet med at det er en spole.
har du prøvet blind test på det?
Indlægaf Janils » tirs dec 06, 2005 09:52
Hvis man ser det hele fra et akustisk synspunkt, så virker tank/slange jo som et slags transmissionline, der dæmper/sluger de højeste frekvenser. Elektrisk kan man kalde det et lavpasfilter - eller som nogen ynder det - en kondensator.
Man kan altså sige, at den sammenrullede slange har en større "modstand" over for højfrekvent støj der kommer fra pumpen. Hvis man så skal slå 2 fluer med et smæk, hvad så med 20 meter haveslange? Der får du både masser af volumen og spoleeffekten.
Næste problem blive så at gemme det væk, så man ikke skal se på en stor grøn spole midt i stuen  :D
Indlægaf Vogue » tirs dec 06, 2005 09:57
Det er ikke muligt at lave en egentlig blindtest, idet trykket skal justeres når slangen sættes ind i kæden (det er ikke lige noget man gør). Jeg kan ikke ramme et tryk, hvor den spiller optimalt med og uden slange!
Men der er klar og tydelig forskel ... men bemærk det kræver ikke så meget, idet Forsell armen er ekstremt følsom overfor ændringer i lufttrykket.
Men som nævnt så er forbedringen formentlig en kombination af at armen kan nøjes med et mindre lufttryk ... målt oppe ved armen, og så det mere stabile lufttryk som spolen giver.
I øvrigt, så er der mange der arbejder med flere tryktanke end den ene som leveres med armen. Det skulle også give noget.
Vogue
Vogue
Indlægaf Vogue » tirs dec 06, 2005 10:03
Hej Jan,
Det virker som om at spolen sænker trykket oppe ved armen, eller om man vil, at modstanden i slange-systemet øges marginalt. Alt andet lige, så må spiralens geometri (diameter) have noget med sagen at gøre, idet en lige slange på x m ellers ville have den samme effekt.
Den med haveslangen er nok ikke lige min kones kop the ... det kunne jo ende som her: (from Stereophile reveiw of MBL speakers)
Gindi also owned a Forsell turntable, the visit was always an adventure. To avoid compressor noise, air hoses of various thicknesses ran from the 'table, down the hall, and into the bathroom—which made the time water squirted from the arm's bearing all the more bizarre. The liquid had been literally squeezed from the air, as always happens when air containing water vapor is compressed, but that evening something had gone wrong with the compressor's moisture-removal system. Two images will remain with me for years to come: of water running from a hose in the bathroom and out the tonearm's air holes, and of Gindi, later that night or another, changing an LP as its static charge sucked an inch-long ash from his cigarette onto the record's surface.
Det ville i sandhed give nye dimensioner til gengivelsen af Cesars klassiker storkespringvandet.
Vogue
Vogue
Indlægaf Duelund Coherent Audio » tirs dec 06, 2005 10:34
Ville det være muligt at se før og efter billeder?
Frederik Carøe
www.duelundaudio.com
Geografisk sted: Buyaharbour
Indlægaf Vogue » tirs dec 06, 2005 10:43
Det er bare en standard luftslange ... som man bruger til trykluftsystemer ... man kan købe dem formet/oprullet som en spiral. Så det er næppe så interessant at lave et billede af det. Den ligger bare under spillen, for ikke at belaste ophænget af spillen. Skal have hængt den op i en tråd.
Jeg har valgt at bruge rigtige koblinger i mit system, idet jeg så sikrer tætte samlinger, ligesom jeg let kan skille tingene ad.
Vogue
Vogue
Indlægaf Anders Skov » tirs dec 06, 2005 10:52
Nu har jeg læst tråden igennem 2 gange, men jeg har stadig ikke helt fattet, hvor det er den slange ligger, og hvad det er den præcis gør.
En der kan præcisere det lidt for os vinyl newbies  :D
Anders Skov
Geografisk sted: Herning
Indlægaf Vogue » tirs dec 06, 2005 11:04
Forsell armen er en luft-tangentialarm. Den svæver på en "pude" af luft, som genereres af en pumpe .. en stor akvariepumpe.
Pumpen står i kælderen, fra pumpen går der en slange til en lille tank, som har til formål at forhindre at vibrationer/trykvariationer fra pumpen kommer videre i luftstrømmen op mod armen. I forbindelse med tanken er der så en regulator, hvor lufttrykket kan justeres. Fra tanken går der så en slange op til stuen, hvor pladespilleren står.
Lige før pladespilleren er der så indsat en luftspole, som er en slange der er viklet rundt om en cylinder - i princippet som en delefilterspole. Formlet med denne er så yderligere at minimere variationer i lufttrykket, som pumpen genererer. Det sidste stykke fra spolen op til armen går der så et stykke meget fleksibel slange, som sikrer at mekaniske vibrationer ikke transmiteres op til armen, og som sikrer at værkets afkobling ikke sættes ud af drift.
For spolens princip må jeg henvise til Karsten Sømand, som var så venlig at dele dette tweak med os.
Vogue
Senest rettet af Vogue tirs dec 06, 2005 11:16, rettet i alt 1 gang.
Vogue
Indlægaf 3DX » tirs dec 06, 2005 11:10
det lyder lidt som at det er et slags RC led.
har du prøvet at indsætte et filter (stømnings modstand) mellem tank og plade spiller?
jeg er bare nysgærig efter hvad det er, og laver!
så kunne det jo evt. bruges til noget andet også  :wink:
Indlægaf Vogue » tirs dec 06, 2005 11:15
Er ikke sikker på hvad du mener ...
Var ved at anskaffe en tryktank til ... større sag, men så tænkte jeg at jeg lige ville prøve dette også.
Vogue
Vogue
