Vogue skrev:3DX
Er ikke sikker på hvad du mener ...
Var ved at anskaffe en tryktank til ... større sag, men så tænkte jeg at jeg lige ville prøve dette også.
Vogue
Vogue skrev:Hej Jan,
Det virker som om at spolen sænker trykket oppe ved armen, eller om man vil, at modstanden i slange-systemet øges marginalt. Alt andet lige, så må spiralens geometri (diameter) have noget med sagen at gøre, idet en lige slange på x m ellers ville have den samme effekt.
Den med haveslangen er nok ikke lige min kones kop the ... det kunne jo ende som her: (from Stereophile reveiw of MBL speakers)
Gindi also owned a Forsell turntable, the visit was always an adventure. To avoid compressor noise, air hoses of various thicknesses ran from the 'table, down the hall, and into the bathroom—which made the time water squirted from the arm's bearing all the more bizarre. The liquid had been literally squeezed from the air, as always happens when air containing water vapor is compressed, but that evening something had gone wrong with the compressor's moisture-removal system. Two images will remain with me for years to come: of water running from a hose in the bathroom and out the tonearm's air holes, and of Gindi, later that night or another, changing an LP as its static charge sucked an inch-long ash from his cigarette onto the record's surface.
Det ville i sandhed give nye dimensioner til gengivelsen af Cesars klassiker storkespringvandet.
Vogue
Vogue
3DX skrev:det lyder da som en fornuftig forklaring. aner ikke en meter som pneumatik, så den køber jeg.
men skal spolen så ikke side så tæt på armen som muligt ? den bløde slange som sidder mellem nu, vil den ikke "ødelægge" den laminar strømning?
blind testen (A/B testen), som jeg godt ved Steen ikke var meget for , var som mest til at afgøre hvad der blev bedre osv.
det er jo lidt svært hvis man skal bruge ½ time på at skifte.
bare rolig det var ikke et steen angreb
har vist også kun nævnt det en gang
